Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Ik zou dit soort dingen spuiten met een matte lak.
Zoook het zwart van de ruitomlijstingen (bij een Prestige zijn deze half blankl en half zwart).
Zorg wel bij het plastic kapje van de ruitenwisser dat je deze even voorbewerkt met een plastic primer.
Totaal aantal Berichten: 28033
Leuke reactie’s weer ![]()
Idd roest wegschuren, primer en dan mat zwarte lak uit een spuitbus.
Mulder schreef:Netjes! Niet vergeten het Tubro-stripje weer op het scherm te plakken he…
Yep, maar ik laat eerst de lak op het voorscherm een paar dagen uitharden, maar dat komt ook helemaal goed.
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
En je moet toch eerst die letters nog voorzichtig omwisselen ![]()
Totaal aantal Berichten: 6531
Scherp… ![]()
De dorpel kappen de afgelopen tijd ook maar eens onder handen genomen, die lagen er toch af.
Dit was het probleem…
Roest sporen door roestende deuren.
Je kan het een beetje maskeren, maar je ziet het er snel weer doorheen.
Eigenlijk helpt hier niets tegen, ontvetter of andere zaken.
Maar de oplossing is gevonden:
Nadat ik dit er in de wasbox 2x had overheen gespoten en met een borsteltje ingewerkt waren de roestsporen weg.
Daarna nog het plastic behandeld met poor boy’s natrual look en trim restoren heb ik ze weer terug geplaatst.
Hier het resultaat, deze bij de rechtervoordeur had de meeste roest sporen.
Hopelijk komt het niet meer terug ![]()
Totaal aantal Berichten: 7662
Die kappen - die moeten er bij mij ook eens af. Vooral om te kijken hoe het er daar achter uit ziet - niet zozeer om ze schoon te maken. Maar zo in de ‘schoenpoets’ ziet ‘t er wel erg mooi uit hoor. ![]()
Dat wordt ook schoonmaken, die dorpels komen er zo onder vandaan ![]()
Een verzameling van zand en stenen. 2 jaar geleden nog netjes schoon gemaakt…
Voor wat het helpt heb ik ook direct de dorpels maar in de velgenwax gezet, hopelijk blijft er dan minder snel vuil achter.
Staat vast ook ergens anders allang beschreven, maar hoe haal je dingen eigenlijk los? Kun je die doppen aan de onderkant er gewoon uitwippen?
Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Was ik een half jaartje geleden ook mee aan het prutsen. De dopjes hebben drie gaatjes waar een speciaal piefje voor bestaat, maar met een gewoon punttangetje-uit-de-1-euro-bak gaat het ook. Niks forceren. Die dopjes zijn van dun plastic en de schroefdraad ook.
Yep met een punttangetje, maar eerst moet je binnen in de auto de dorpels los schroeven en het deurrubber los trekken.
De bovenkant had ik zelf ook al doorgrond - maar dat er schroefdraad inzit had ik niet verwacht. Bedankt - verkleint de kans dat ik de boel verniel ![]()
Er zit ook zo’n dopje in de wielkast bij de voorwielen en ook 1 aan de achterkant bij de achterdeur.
De rest zit aan de onderkant ![]()
Mijn radio had deed het ook niet meer. Maar na de flatcable te vervangen naar het front werkt de radio ook weer ![]()
Dat klinkt mij te ingewikkeld. Maar gefeliciteerd - altijd zelf zingen is ook zo wat ![]()
Beetje een priegel werkje, maar ik vind dat wel mooi werk. Zeker als het daarna werkt ![]()
Ik zou het jammer vinden als ik de radio moet vervangen, want deze past erg mooi bij het interieur van de CX ![]()
