@ Gert, nee nog niet!
@ matthijs, dankje!
Vandaag ben ik bezig geweest om de remzuigers rechtsvoor wat gangbaarder te krijgen.
Ik heb het eerste geprobeerd zonder de klauw eraf te halen. Blokken er natuurlijk wel uitgehaald en pompen maar. Wat blijkt nou?
De achterste zuiger doet niks. De voorste kwam er makkelijk uit, maar ging er moeilijk weer in.
Ik heb de voorste een paar maal heen en weer gedrukt en die gaat nu soepel. Door het blokkeren van de voorste kwam de achterste er ook uit. Die blijft echter stroef gaan. Nu heb ik bij de lokale bandenboer wat remzuiger vet weten te scoren en dit erop gesmeerd. Nu gaat de voorste nog soepeler en de achterste ook, echter niet soepel genoeg. Het wiel blijft ontzettend stroef draaien..
Nu gaat van de week de klauw eraf en proberen we het op die manier. Als dat dan ook niet werkt moet er maar een andere klauw op.
Als ik 50 rij en ik trap (vol) op de rem dan blijft de auto wel mooi recht, en ook als ik zachtjes rem blijft hij recht.
Het zal me ook niks verbazen als hier mijn hogere verbruik van komt.
Ik vind het daarnaast wel leuk geklus zo!
Zijn de flexibele remslangen al vernieuwd? Die gaan met de jaren inwendig kapot, staat een datum op geprint, na 10 jaar zijn ze echt aan vervanging toe.
De slangen zijn van 2005 blijkt. Dat zou nog goed moeten zijn..
Ik heb inmiddels de zuigers gangbaarder gemaakt en ik moet zeggen! Ik heb succes! De rem blijft niet meer plakken en is ook beter doseer baar. Ook rolt de auto stukken beter! Ik hoef veel minder te gassen om vooruit te komen.
De rij eigenschappen van de Visa zijn zeker verbeterd. En dat is ook mede te danken aan de nieuwe banden..
Op naar het volgende klusje!
Er ligt nog iets te wachten namelijk: De speling van de koppeling opmeten en zo nodig afstellen.
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Remproblemen is iets dat iedere visarijder eens overkomt
Nooit direkt op de remzuiger kracht uitoefenen, of het nou met een schroevendraaier of een breekstang is, altijd een oud remblokje of ander stalen plaatje ertussen, je zuigertjes worden anders ei-vormig
na wat gymnastieken moeten ze zo soepel gaan dat je ze met je blote handen naar binnen kunt drukken
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Dat heb ik gedaan. Ze gaan nu wel dusdanig soepel dat ik ze inderdaad met mijn duimen terug kan drukken. Eerst kon ik dat echt vergeten..
Moet het wiel trouwens 100% vrij lopen? Een zuiger valt toch niet vanzelf terug? Dan zouden de blokken er los in klingelen (afgezien van het stangetje dan).
Totaal aantal Berichten: 851
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
- C4 (2004-heden) ë-C4 X
een remschijf mag iets slepen, geen punt. Zolang het wiel maar soepel draait.
- Visa 11RE
Volgens mij had ik je die tip al eens gegeven voor de GT-39-XD
ops:
Ik vraag me af of je al die klusjes ook zou hebben gedaan als het zo`n sleutel-onvriendelijke viercylinder zou zijn geweest
Komend jaar leer ik hoe je een viercylinder moet “droogmaken” en hoe je een koppeling en koppakking moet vervangen, meer daarover in mijn topic tzt.
Ah, Michiel mooi! Ze slepen wel iets, maar het draait wel mooi rond.
Ik heb inderdaad heel veel tips gekregen met de GT-39-XD. Zeker met de remmen, die waren gewoon echt levensgevaarlijk.
Ik denk het niet Maurice, een van de redenen waarom ik zo’n 2 cilinder heb is natuurlijk omdat ze zo simpel zijn. En zonder dit forum zou het ook echt niks worden. Tuurlijk, je hebt een sleutelboek maar daar staat ook niet alles in.
Een Visa
Simpel om aan te klussen
Best zeldzaam
Grappig uiterlijk
Leuke rijeigenschappen
Ideaal voor een Citrofiel student!
It’s unbelievable! Rechterachterband lek..
Daarnaast is ook mijn snelheidsmeter ermee gestopt. Vallen en opstaan met deze Visa.
- Visa 11RE
Kabel los op de bak? Koppelstuk losgeschoten, los aan de teller?
Dan zou hij los op de bak moeten zitten. Koppelstuk zit vast en hij ‘‘prikt’’ vast aan de teller.
Nadere autopsie zou het uit moeten wijzen. Het rijd gek genoeg nog best lastig zonder snelheidsmeter!
GPS op het dash planten heb je ook een teller, ik heb zo 2 jaar met de Ducatie gereden. ![]()
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Ik heb laatst de iets verkeerd gepositioneerde tellerkabel van GSA Lies in de knel gelegd met het reservewiel. Daardoor knapte de kabel enkele kilometers verderop.
De bak/tellerkabelconstructie van een Visa type 1 zijn volgens mij vrijwel identiek, dus het zou zomaar kunnen dat dit bij jou ook is gebeurd.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Je hebt ongeveer gelijk midfriesland!
Afgelopen zondag reed ik op de snelweg met een gangetje van 110 en ik rook een vies brandluchtje. Eerst dacht ik dat het mijn rem was, maar ik voelde geen raar gedoe in het stuur en ik minderde ook geen snelheid. Enkele tellen later was de geur ook weer weg en heb ik er ook geen aandacht meer aan geschonken.
Nu zag ik vandaag dit:
De kabel zat klem tegen de uitlaat. Waarschijnlijk is het rubber gesmolten en zit daarom de kabel nu vast van binnen..
Bandje is inmiddels al wel weer heel.
Totaal aantal Berichten: 5575
- BX 1,4
Dan zou het toch tijdens het ritje snelweg, de snelheidsmeter ermee opmoeten houden?
Citroën das très bien!!!
