Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 01-02-2011
- (Grand) C4 Picasso C4 Picasso (spacetourer) shine uitvoering 165pk
- (Grand) C4 Picasso C4 Picasso EB6V 2.0 Exclusive
All,
Wie heeft ervaring met het koppelen van een samsung galaxy s dmv bluetooth met de radio/carkit van de C4 picasso?
Koppelen lukt wel, met synchronisren adresboek en spreekopdrachten voor bellen lukt niet..
Bij wie is dat wel gelukt en hoe….
Groeten
Peter
Totaal aantal Berichten: 2149
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Niet helemaal vergelijkbaar omdat het om een Parrot icm met een Samsung Galaxy S2 gaat, maar de symptomen zijn gelijk. Ik had dit ook en een upgrade van de software op de Parrot (via bluetooth en de laptop) werkt het allemaal wel prima.
Dus ik denk dat je bij de dealer de software wellicht eens moet laten upgraden naar de laatste versie
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
De galaxy S van de vrouw werkt perfect (syngroniseren weet ik zo ff niet), maar mijn S2 krijg ik met geen mogelijkheid erop.
Ik heb al een update geprobeert, maar die lukt niet….....
Een collega heeft het wel voor elkaar gekregen, zodra ik die info heb post ik het hier!
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 10-11-2009
- (Grand) C4 Picasso 1.8 Ambiance LPG
Bij mij werkt het wel, Samsung Galaxy S2
In de auto zorgen dat de boel aan staat en vanaf de telefoon gezocht en gekoppeld.
Werkt perfect.
Ik gebruik gesproken opdrachten niet, heb ik nog niet geprobeerd.
OPGELOST!!
Ligt aan de Android versie die je op je mobiel hebt staan!
2.2 Froyo geeft dus problemen.
Upgrade naar 2.3 Gingerbread lost alle problemen op dit vlak op.
Nu keurig verbinding met bluetooth van auto en worden de indexen keurig ‘gesynct’
Ik heb Android versie 2.3.3 en hij werkt dus niet…......
Dadelijk inde pauze samen met mijn collega er eens naar kijken. Wordt vervolgt!
Ik heb dé oplossing voor aller galaxy S2 telefoons:
Let op: deze instellingen zijn de instellingen in je software! Verander je per ongeluk een andere instelling, dan kan het zijn dat je telefoon het niet meer doet!
First of all REBOOT your phone so most (not all) values in service mode will be set to default value.
Next adjust the correct volume for a BT-car kit like the Parrot MKi9200:
1. Go into service mode by the known code *#*#197328640#*#* (dit betekent dat je deze code moet “bellen”)
2. Select [5] AUDIO
3. Select [1] NB (VOICE CALL)
4. Select [4] BLUETOOTH(NREC OFF)
5. Select [1] Volume
6. Select [5] Sidetone: ..... (Could be any value, don’t care about this value)
7. Select “MENU” - “Key input” and type 8000 and hit OK
8. Select [6] Rx Gain: ..... (Could be any value, don’t care about this value)
9. Select “MENU” - “Key input” and type 0 and hit OK
10. Select [7] Tx Gain: ..... (Could be any value, don’t care about this value)
11. Select “MENU” - “Key input” and type 0 and hit OK
12. Hit “MENU” and “Back” after each other until you are left out of the service mode
This will write the values into the audio chip.
Bij mij werkt hij nu perfect!!! ![]()
Ik heb inderdaad een andere android versie, nl 2.3.6.
Dit zowel op een galaxy S als een galaxy Ace.
Beiden werken zonder problemen.
Indexlijst en bellen gaat uitstekend.
Kijk dus ook even of je 2.3.6 hebt, anders (nog) even via Kies upgraden.
Dit werkt tegenwoordig met de nieuwe Kies versie uitstekend.
Groeten
Peter
