Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Goed, dus met ongeveer 132k km op de teller ging er een LPG G3 installatie in de dame. Op één klein ter verhelpen euvel na is het tot nu toe probleemloos gegaan.
Een van die dingen die bij een LPG installatie nodig zijn is dat er eens in de 20 a 25k km een nieuw LPG filter in het systeem gezet worden.
... Dat kwam er door omstandigheden maar niet van… De teller stond al op 170k km toen ik toch maar eens besloot om die €45 ex. BTW (maar incluus montagekosten) te lappen voor een nieuw filter. Dat was ook wel nodig. Vooraan een nieuw schoon filter, achter het compleet verzadigde exemplaar dat eruit kwam. Deze was “echt wel aan vervanging toe”.
Verder alles in orde. Nu staat er 172k op de teller en zit ik op 40k km aan gaskilometers. Ik bespaar, give or take some, zo’n 5 ct/km door op LPG te rijden. Ik heb nu dus ongeveer mijn installatie + verhoogde wegenbelasting (zeg €2000) terugverdiend. Wat ik vanaf nu rij is dus allemaal besparing.
Ik vind het filter eigenlijk wel meevallen, het lijkt alleen wat verkleurd ![]()
Ja erg fijn is dat als de installatie is afgeschreven, dat punt ben ik ook al lang voorbij ![]()
Soms zegt een plaatje meer dan (spreekwoordelijk) 1000 woorden:
Potdômme!
Dit is weer zo’n typisch gevalletje “Had ik dit maar eerder gedaan!”
Besteld via http://www.autoteilemann.de/ (gewoon via IBAN overmaken op rekening, verzendkosten €9,50 via DHL) en dan 2 paar incl. Duitse BTW, koopverzekering èn verzendkosten voor €56,20 !
Dusch…
Dit had ik dus ècht eerder moeten doen!
Ik had in mijn éérste post van dit topic al aangegeven dat ik flatblades wilde installeren.
Nu kan ik mezelf wel voor m’n harses meppen.
De Bosch Aerotwin Retrofit (voor de Xsara moet je de AR551-S- hebben) wist niet alleen uitstekend, maar wat nog veel onverwachter en veel prettiger is is dat de flatblades ook aanzienlijk stiller zijn!
is dit in combinatie met een regensensor? Ik heb ook flatblades, maar de regensensor heeft last van ADHD ![]()
Totaal aantal Berichten: 5594
- BX 1,4
Met of zonder flatblades heb ik ook weleens last van ADHD ruitenwisser met regensensor..
(Rij ook met flatblades rondt van Valeo)
Citroën das très bien!!!
is daar iets aan te doen?
de mijn zijn van carpoint
- BX 1,4
Eigenlijk geen idee?
Haa, misschien nog eens een goede vraag om een topic te openen ![]()
En ehh, nee, mijn voiture heeft geen regensensor.
Ja, die heeft ze wel, dat ding heet ‘bestuurder’. ![]()
Wees maar blij, zoals je hier boven leest werkt dat toch niet ![]()
Ik heb er in elk geval gelukkig ook geen 1 ![]()
Flatblades zijn op zich best fijn, maar die retrofitgevallen vind ik eigenlijk niet mooi. Als ik nog eens tijd heb ga ik uitzoeken of er passende flatblade-armen te vinden zijn voor de Xsara..
Ik kan het op deze foto niet goed zien, maar het valt toch eigenlijk wel mee hoe het eruit ziet?
- BX 1,4
Moet je voor het mooie ook een wisser arm van de C5 erop zetten achter… ![]()
De regensensor werkt op zich prima, als de ruit schoon is en de ruitenwissers in goede conditie verkeren.
Soms is ‘ie wel eens wat nukkig, dat klopt. Dan mis ik een gevoeligheidsinstelling zoals de Duitschers dat wel hebben. Desondanks heb ik ‘m in combinatie met de lichtsensor liever wel dan niet.
