Luchtbellen in de kachel
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3466
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 31 mei 2012 05:05 PM
Onze blauwe Break V6 12V heeft sinds enige tijd iets raars: er jagen luchtbellen door de kachel. Soms, niet altijd. Het begint pas na een minuut of zo en is dan ook weer een tijdje weg. Het reageert niet op snelheid, toeren, vermogen, temperatuur, maar wel soms op bochten.
Na mij aanvankelijk zorgen te maken, ik ken de geschiedenis niet, het is Duitse import, dus een koppakking is niet helemaal onwaarschijnlijk, begint de rust weer te keren. Geen temperatuurproblemen en geen waterverlies. Dus eigenlijk niets aan de hand.
Maar het klinkt niet fijn, alsof iemand luidruchtig bier tussen de tanden doorslurpt. Iemand enig idee?
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 01 juni 2012 02:22 AM
Als `t goed is Jan zit er op 1 van je verwarmingsslangen een ontluchtingsventiel.
Althans bij mijn TCT.
Zou ik eerst eens proberen , ontluchten.
XM TCT Ambiance`94
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 01 juni 2012 09:34 AM
een v6 heeft als ik me niet vergis geen onluchtingsnippels.. Daar heb je eigenlijk zo’n ongekeerde fles voor nodig om die goed te ontluchten.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2161
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 01 juni 2012 10:14 AM
die nippels zijn er altijd wel dacht ik. Die fles is om het hoogste punt in het circuit duidelijk hoger dan de rest te leggen en zo de boel makkelijker en veel vlotter te kunnen ontluchten. Anders wil voornamelijk de kachelradiateur wel eens opspelen….
gompy58
Gepost: 01 juni 2012 10:49 AM
wijs de nippels bij een zpj maar aan dan. Ik heb ze iig echt nergens kunnen vinden.  Heeft ws ook te maken met het gegeven dat het expansie vat niet naast de radiator zit maar boven in bij de veerpoot.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 01 juni 2012 11:18 AM
Ik zou ze zo niet aan kunnen wijzen, ik heb een ander V6 blok bij de mijne Wink
Maar ook bij mij zit het expansievat naast/bij de veerpooot (ook bij de TCT en denk bij de meeste types Xm eigenlijk) en ik heb gewoon ontluchtingsnippels. Zitten op oa op de buis die langs het schutbord loopt. Een inbusboutje geloof ik….
JanSr
Gepost: 01 juni 2012 01:20 PM
Een ZPJ heeft geen nippels. Dit is mijn vierde ZPJ, de eerste met dat bubbelgeluid. Ik rijd wel door tot ik het echt weet.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9768
Daar zit ie bij een 2.1TD ook en die heeft wel een ontluchtingspunt op de slang naar de kachelradiateur.
xmrijder
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 02 juni 2012 12:27 AM
een zpj heeft geen ontluchtings nippels, het systeem is zelf ontluchtend, maar is je kachel niet lek en ligt de koelvloestof niet rond de kachelradiator te klotsen?
JanSr
Gepost: 21 december 2012 11:43 AM
Het bellenprobleem werd langzaam minder (er zit een nieuwe kachelradiator in).
Ee nieuw probleem is dat het binnen niet warm wordt.
Aan de linkerkant van het verwarmingshuis dit een stelmotortje. Ik neem aan dat dat ding de luchtklep bedient die van koud naar warm laat gaan, vice versa.
Dat motortje hoor ik zoemen als ik de temperatuur van minimaal naar maximaal instel en andersom.
Het ventilatortje en de temperatuursensor loopt.
Kan het misschien zijn dat die sensor die op één van de kachelleidingen kapot is? Als dat zo is hoe merk je dat dan?
Ik zoek bij voorkeur eerst naar de simpelste oorzaken. En dan stap voor stap van simpel naar lastig.
gompy58
Gepost: 21 december 2012 07:53 PM
schroef eerst je dakconsole dan maar eens open en controleer dat ventilatortje. Die dingen zijn vaak zo ranzig als wat. Even goed schoonblazen met wat perslucht MAAAAAAAR blokkeer wel dat ventilatortje tegen meedraaien op de perslucht anders gaat die kapot.
wat de verwarmingssensor betreft, dat ding is nfp maar Willem Roest (De jong Aalsmeer)schijnt daar een alternatief voor te hebben gevonden…
JanSr
Gepost: 21 december 2012 08:36 PM
Het moest zijn:
“Het ventilatortje in de temperatuursensor loopt.’‘
Dat was het eerste wat ik controleerde…...
XMofiel
Geregistreerd: 25-02-2010
Gepost: 22 december 2012 03:01 PM
Komt wel voor dat het asje van de stelmotor geen grip meer heeft en de warmeluchtklep niet meer in beweging komt.
Jaap / XM V6 Exclusive autom. 2000 / Auris Full Hybrid 2011
wimb
Totaal aantal Berichten: 3273
Gepost: 29 december 2012 12:52 PM
Die schijnt inderdaad te kunnen gaan hemelen. ‘Gelukkig’ is ‘ie NFP. confused
Z’n weerstand wordt oneindig waardoor de ecc denkt dat de kachel koud is. Bij Gert de Jong waren ze destijds met een alternatief bezig. Ik weet niet wat de status is.
Wim,
Disciplus Simplex
