Ik heb geen garagebox o.i.d., dus dat gaat ‘m echt niet worden. Bovendien is de rest van het blok in prima staat en lekvrij.
Heb ook nog een motor liggen.
Indien interesse PM, ligt wel in het hart van België.
Ik hou het in gedachten, dankje ![]()
Ik ben bezig een boodschappenlijstje op te stellen voor het wisselen van de koppeling en de rechter cilinderkop. Gemakshalve ga ik er van uit dat ik de ‘nieuwe’ kop nog moet voorzien van nieuwe keerringen e.d. De motor zoals-ie nu is is een aantal jaar geleden al eens compleet drooggelegd en is nog steeds lekvrij, op een zwetende T-mof dus na. Ik kom tot nu toe dan tot het volgende:
- koppelingset
- bronzen priseaslagertje + keerring
- D-riemen + rollen
- T-mof
- keerring HD-pomp
- 2 benzinepomppakkingen
- 1 nokkenaspakking
- 1 nokkenaskeerring voorzijde
- 4 tuimelaaras-O-ringetjes en alu dopjes
- 4 klepseals
Klepdekselpakkingen heb ik onlangs nog vernieuwd, iemand anders nog aanvullingen?
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Je kunt vaak zien wat je nodig hebt of mist als je ermee bezig bent.
Maar het lijstje lijkt op het 1e gezicht goed.
Maar zijn de cilinderkoppen toen ook klaar gemaakt met nieuwe ringen aan beide zijden??
Vaak word dat niet gedaan en dan is het natuurlijk niet de bedoeling om er maar 1 te doen.
Als ik het lijstje bezie, is een evt. aanvulling nog:
De bekende vitonringen voor de olieretourpijpjes
De koperen ringen voor de leiding tbv de kop-smering (buisjes vanaf het oliedrukmeter)
De grote rubberen ring van de oliepomp-filter-behuizing (mocht je die los halen).
De rubbertjes (klein + groot) voor de HD-leidingen (LHM) in de HD-regelaar en HD-pomp op reserve te hebben.
Ter discussie stellen wel of niet te doen:
Het koperen priseaslagertje, alleen vervangen als daar aanleiding toe is, bv kreunend geluid bij ontkoppelen in de versnelling.
De klepseals; een verhaal apart, waar je het speciaal gereedschap 1652T (klepveerlichter) voor nodig hebt en je moet opletten, dat er verschil is tussen in- en uilaat klepseals.
P.S. filmpje van uitbouwen + demontage: http://youtu.be/w7ai-SHEOWw
citro-power schreef:Je kunt vaak zien wat je nodig hebt of mist als je ermee bezig bent.
Maar het lijstje lijkt op het 1e gezicht goed.Maar zijn de cilinderkoppen toen ook klaar gemaakt met nieuwe ringen aan beide zijden??
Voor hoever ik weet wel (idem voor de retourpijpjes), maar zoals je al zegt, ik zie het wel als ik er mee bezig ben, in dit geval als ik de oude rechter kop eraf heb. Maar ga gerust met z’n allen verder met feedback geven, hoe meer zienswijzen, hoe meer vreugd ![]()
@Erik: mooi filmpje, gaat zeker van pas komen!
willingeprins schreef:Ter discussie stellen wel of niet te doen:
Het ontkoppelen gaat zwaar, maar zonder bijgeluiden e.d.
ik zou dat bronzen busje zeker wel mee vervangen, het is geen duur onderdeel en je kan er goed bij als je alles uit elkaar hebt liggen. Je slaat jezelf voor je kop als je het niet doet en binnen een paar maanden na je operatie het busje alsnog bijgeluiden gaat geven.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Als je het busje gaat vervangen, heb ik nog wel een oude prise-as voor je. Wat vet er in, een flinke klap op de as, en hij komt naar buiten.
Heb zelf net m’n voor-bollen vervangen, en dat was hoog nodig ook, het leek wel een oude VW golf.
Dankjewel, dat zal ik onthouden!
Deze middag heb ik een andere kop op de kop kunnen tikken.
Daarna ben ik naar het clubmagazijn doorgereden en daar alvast het één en ander gehaald voor de operatie:
Een koppelingsset, riemenset met rollen, het nodige aan pakkingen, ringen en busjes en een andere koeltunnel, aangezien de mijne nog schade heeft van de aanrijding vlak voor dat ik ‘m kocht. Binnenkort gaat het beginnen ![]()
Totaal aantal Berichten: 6273
Ik schrijf: goed bezig! ![]()
Dus hopelijk geen getik meer in de kop, door die op de kop getikte kop. ![]()
Zoals het kopje thuis tikt, tikt-ie straks hopelijk niet meer ![]()
