Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Maar goed. Ik ben er behoorlijk shagerijnig van (om het subtiel uit te drukken). Ik heb de dame ooit geërft, en ze had voor mij o.a. daarom al een emotionele waarde.
Een quote van je eerste post in dit topic.
Die emotionele waarde, ik ken dat. Kenmerkend voor liefhebbers: onvoorwaardelijke trouw.
Ik volg je topic met interesse maar heb je nog niet mijn steun en complimenten gegeven. Prima dat je haar weer opbouwt.
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Dank Maarten! Elk nadeel heeft zijn voordeel zeg maar… Het is echt heel mooi geworden en ik ben blij dat ik de keuze heb gemakt toendertijd om haar weer op te knappen. Gisteren waren er even twee forummaatjes om de motortakel bij me op te halen en gelijk even een kijkje te nemen. Altijd leuk om ook hun enthousiasme te zien.
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
En weer wat foto’s. Vandaag even de achterruit gecontroleerd op lekkage (was droog), kofferklep gemonteerd en achterlichten erin geklikt om het waterdicht te maken. Tevens even snel de deurklinkjes erop gezet om te zien hoe het staat. Verder weinig kunnen doen, andere afspraak vanavond.
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
en nog een…
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
nou nog een dan…
Totaal aantal Berichten: 9412
Dat ziet er weer goed uit.
Succes met verdere opbouw.
VgF
En dan ruik je de stal, als de auto langzaam maar zeker weer op een auto begint te lijken. Mooi!
Mooi, mooi, ziet er goed uit dit komt helemaal goed, het lijkt wel nieuw.
Veel succes.
Harry
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
Geweldig, wat fijn dat ze het gaat overleven!
Ga zo door!
Prachtig!
Hopelijk zie ik de mijne ook nog een zo, daarna lekker opbouwen ![]()
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Ik heb inmiddels weer het e.e.a. gedaan. Achterbumper erop. Tankaansluiting en tankklep gemonteerd. Rechter voordeur is inmiddels helemaal opgebouwd, inclusief antidreunplaten en de linkerdeur mee begonnen. Morgen weer verder want die spiegels is nogal een gepriegel met de bediening.
Even een vraag: Ik heb in mijn break (die word vinnenkort toch gesloopt) elektrische ramen achterin. Die zou ik graag meteen in mijn andere cx willen zetten. Maar past dat? Moet dan het hele mechaniek omgebouwd worden of alleen het motortje? En als het mechaniek omgebouwd moet worden past dat dan, omdat een breakdeur langer is en de aansluiting op het raam wellicht ook langer? Ik hoor graag jullie suggesties voordat ik zelf op ontdekking ga.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Deur is langer, maar de verplaatsing in de hoogte is gelijk, dus voorzover ik mij voor de geest kan halen, zijn die voor een break niet anders dan die voor een berline…
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Ik zal er vanavond eens naar kijken. Maar moet het hele mechaniek vervangen worden of kan een zwengelmechaniek simpel aangepast worden naar een elektrisch mechaniek. Vind het altijd zo’n ontzettend gekl**t namelijk om door die te kleine gaten zo’n mechaniek eruit te friemelen.
Voor zover ik weet zijn de raamgeleiders van een break achter langer, ik had bij mijn break te korte raamgeleiders (van een berline dus) en het raam viel er steeds uit als je die open deed.
