209 van de 224
« Eerste  < Vorige 207 208 209 210 211 Volgende >  Laatste »
CX VEMS 340pk en 580Nm p223
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 04 juni 2012 02:29 PM
  [ # 3121 ]
Dat blauwe platen verhaal klopt natuurlijk niet. Elke Nederlandse auto met blauwe platen is ouder dan 30 jaar tenzij ze er illegaal op zitten. En niet elke Nederlandse auto met gele platen is jonger dan 30 jaar, dus dat blauwe platen verhaal kan zowiezo nooit zijn wat er met de duitse “overeenkomstige voorwaarden” bedoeld wordt. Blauwe platen zijn in Nederland ook geen kenmerk van “oldtimer status” per se.
Er is geen eenduidige lijn over, en dat is een beetje het punt. Als ie ouder is dan 30 jaar valt er een argument voor te maken dat het een oldtimer is (2 jaar apk verhaal), als ie ouder is dan 25 jaar valt er een argument voor te maken dat het een oldtimer is (mrb verhaal), beide voor de Nederlandse wet. Een echte status als “oldtimer” kent Nederland niet. Hoe dan ook denk ik dat iedereen het er over eens zal zijn dat 30+ oldtimer is, dat is ook de europese richtlijn als ik het goed begrijp. Daarvoor zitten we nu dan dus in 1982 kwa bouwjaar.
Ik weet niet meer waar het vandaan kwam, maar de suggestie die ik bij een of de andere klassieker club gelezen heb kwam er op neer om een kopie van je deel I achter je ruit te leggen met een rode cirkel om je datum eerste toelating.
Ik denk zelf dat het er op neer komt dat elke auto van 30+ in principe een oldtimer is voor dat umwelt verhaal. Of dat ook betekent dat je geen bekeuring gaat krijgen is een ander verhaal, en het is wel een heel gedoe om dan weer je gelijk te krijgen natuurlijk.
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 04 juni 2012 02:51 PM
  [ # 3122 ]
Toch nog even over het LPG verhaal, hier een stukje tekst die inderdaad meldt dat ombouw naar LPG een groene sticker oplevert, omdat de uitstootcategorie dan zou worden opgewaardeerd naar Euro 2. MAAR…. dit is geen officiele website van bijv. de TÜV, maar een bewering van een club van 2CV liefhebbers. Het gaat hier dus om een 2CV, zonder kat…. Mr. Green
Oh ja, er wordt zelfs gemeld dat de benzinetank maximaal 15 liter mag zijn, ipv 5 liter. Dat valt nog best mee, als deze informatie klopt. Met een flinke leger-jerrycan in de kofferbak als reserve van 20 liter kom je dan alsnog aan de 35 liter.
Totaal aantal Berichten: 43602
Gepost: 04 juni 2012 03:49 PM
  [ # 3123 ]
sans-pareil schreef:
Ik weet niet meer waar het vandaan kwam, maar de suggestie die ik bij een of de andere klassieker club gelezen heb kwam er op neer om een kopie van je deel I achter je ruit te leggen met een rode cirkel om je datum eerste toelating..
Dat is wat ze mij in Deutschland ook vertelden.
sans-pareil
Gepost: 04 juni 2012 10:02 PM
  [ # 3124 ]
Zo, vandaag hebben we ontdekt waarom de kleppen kleiner zijn op een gti turbo kop. De kleppen van een gti komen tegen de zuigers aan. Dat hadden we eigenlijk al verwacht, maar we hebben het voor de zekerheid dus maar even uitgeprobeerd, en ‘t kan dus niet. Het blijft bij de nokkenas dus, geen gti kop.
Gepost: 04 juni 2012 10:20 PM
  [ # 3125 ]
Evan
Totaal aantal Berichten: 2440
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 04 juni 2012 10:21 PM
  [ # 3126 ]
de vorm van 662 zuigers zijn bijna gelijk aan 666 zuigers. dus ik ben er bang voor…
CX GTi Turbo 2 - All Black
Bossie
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 24-01-2006
- AX GT
- AX GT racer
Gepost: 04 juni 2012 10:24 PM
  [ # 3127 ]
Ook geen mogelijkheid om pockets in ze zuigers te frezen?
Gepost: 04 juni 2012 10:32 PM
  [ # 3128 ]
Inderdaad. Je zou eens moeten uitrekenen hoeveel je de compressieverhouding daarmee verlaagt. Is de zuigerbodem dik genoeg?
sans-pareil
Gepost: 04 juni 2012 10:56 PM
  [ # 3129 ]
Nee gaat ook niet passen met platte zuigers. Komt tegen de zijkant aan, niet het hoedje. Als ik groot ben ga ik wel kleinere zuigers met langere drijfstangen, off-centre pins en pockets voor grotere kleppen maken, en dan doe ik ook gelijk hydraulic roller lifters. Heb ik nog wat te doen.
Als ik ze laat maken door JE, kan ik de zuigerbodem in principe zo laten maken dat de pocket geen probleem is, en ik kan door de hoed in het midden nog iets te verhogen dan ook de compressie compenseren.
JDEKKER
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 11-10-2009
- CX GTI turbo 2 KdFi
Gepost: 11 juni 2012 09:12 AM
  [ # 3130 ]
S.P., hoe vordert de bouw van je versnellingsbak en diff? Moest je nog iets wijzigen aan de aandrijfassen?
sans-pareil
Gepost: 11 juni 2012 07:31 PM
  [ # 3131 ]
De bak zit al een tijdje in elkaar, maar zit nog niet in de auto. Momenteel zijn we de motor aan het opbouwen, maar daar blijkt de rubber dichting die aan de vliegwielkant op de hoofdlagerkap hoort, om te zorgen dat het carter niet lekt, niet goed te passen. Dat heeft al een carterpan gekost, en zo’n dichting los krijgen blijkt nogal een uitdaging te zijn.
Gepost: 11 juni 2012 08:50 PM
  [ # 3132 ]
Sans, is dat niet gewoon zo’n aluminium stripje met een rubber voering?
Hier links in beeld
Dat pulk je er zo af hoor.
Of bedoel je met “los krijgen” hem los kunnen kopen?
Hij zit wel in een set altijd.
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 11 juni 2012 08:53 PM
  [ # 3133 ]
Bij zaten er twee in het pakket motorpakkingset ,waren dunne reepjes kurk?
en hoezo een carterpan gekost,te strak aan gedraaid?
Gepost: 11 juni 2012 09:01 PM
  [ # 3134 ]
Nee niet die reepjes kurk. Geen idee waar die voor zijn trouwens…
Het is een aluminium strip met rubber bekleed.
Gepost: 11 juni 2012 10:26 PM
  [ # 3135 ]
[edit mod] quote gewist[/edit mod]
En ze zitten op dit moment( wie Leo bedoeld) ook niet meer in de set. CX basis.
maar die kurken reepjes…...
Die passen dus precies in de uitsparing van de hoofdlagerkap,en daar horen ze dus ook!
VgF
209 van de 224
