Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Die gebruik ik werkelijk nooit. Altijd alleen die aluminium strip. Zit er bij de Glaser sets altijd bij.
Vroeger ook los te koop bij Basis, maar nu niet meer zo te zien.
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Ik heb een nieuwe. Die is het probleem. Van glaser, en die past dus niet, vandaar einde van een carterpan. Een losse, nog een nieuwe die wel goed in de groef past is wat ik moet hebben.
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 11-10-2009
- CX GTI turbo 2 KdFi
[edit mod] quote gewist[/edit mod]
Van welk materiaal moet die ring zijn, rubber of kurk of zo? Kan je zoiets niet zelf draaien op een draaibank?
Aluminium met een laag rubber er aan gevulcaniseerd ofzo. Je kan alles maken, maar zelfs al moet ik een hele extra motorpakking set kopen voor dat ene dingetje is het denk ik nog steeds efficienter dan iets proberen te maken.
Totaal aantal Berichten: 25733
Die kurken stripjes zitten in de DS motoren. Op die zelfde plek. Waarom zou je die niet kunnen gebruiken? En wat heb je nou gesloopt aan je karterpan?
Carterpan is gebarsten. Ik heb er nog wel meer, maar toch irritant. Voor de afdichting past de kurken variant misschien wel, maar ik word niet lyrisch van kurk over het algemeen, en ik hoor net dat la Leo eentje los heeft liggen.
zijn die CX pannen al van staal?
Totaal aantal Berichten: 43451
nee. alu.
bogaard77 schreef:zijn die CX pannen
alnog van staal?
nee! AL!
de DS pannen zijn alu. De latere cits hebben staal…
nee hoor Boog. Dat hangt maar net van ‘t model af
Totaal aantal Berichten: 27984
Steker nog het kan zelfs van de opties afhangen…
BX GTi = stalen pan
BX GTi met airco = alu pan
Zo zit er vast nog wel iets tussen
Nou het afdichtingetje is binnen, dank aan La Leo daarvoor, dus we gaan zeer binnenkort weer verder met het onderblok, dan gaan we de aandacht vestigen op de kop.
Morgenavond gaan we weer verder assembleren. Verder heb ik bedacht dat ik wel heel graag een equal length uitlaat spruitstuk zou willen hebben met deze upgrade ronde, nu eens kijken hoe we dat het beste kunnen aanpakken.
