Totaal aantal Berichten: 43082
adiante schreef:
Dan moeten die blokken op die plekken dus sterk verschillend zijn
Dat klopt, dat zijn ze ook….
Totaal aantal Berichten: 9918
De derde versie werd toch gemonteerd op de IE?
Totaal aantal Berichten: 3189
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Niet op de eerste modellen , die hebben gewoon V2
Dit is een latere aanpassing van Maserati , samen met de curved limiter .
Op een type één blok kan je het zo monteren .
Staat er een pen voor een type twee spanner moest daar nog een bus overheen met buitendiameter 15 mm
Walter
OK, dank en ik ga me er tzt nog eens goed in verdiepen.
Citroën SM
French show, Italian go…
- C5 exclusive
- 2CV special
Maar als mijn blok type twee was zou ik niet twijfelen
en een DS spanner MET banaan monteren !!
Walter
OK, dus een hydraulische DS-spanner met banaan gaat niet op een type 1 blok.
Citroën SM
Totaal aantal Berichten: 25397
Hier is er 1 volgens mij:
Doet ut nie
zo….
Tja, ben nu maar ‘even’ op de Yahoo-groep en het Duitse forum aan het naspeuren hoe het allemaal zit. Wat me vooral weer opvalt, is dat ook daar velen zoekende zijn. Ach, het houd me uit de kroeg en dat is ook wat. Op deze kettingspanner kun je volgens mij probleemloos afstuderen aan de TU-Delft. Mijn bevindingen meld ik tzt wel in mijn eigen draadje. Dank voor alle inbreng.
Overigens Bogaard, wel een leuke foto, ook al ‘zou ie ut nie doen’. Die had ik nog niet eerder gezien.
Citroën SM
- C5 exclusive
- 2CV special
bogaard77 schreef:Hier is er 1 volgens mij:
Van die boer geen eieren !!!!
Als hij het ondercarter al verkeerd om monteert .....
Of start hij op de distributiekettingen
Walter
Volgens mij staat ie alleen op dat carter voor de foto
- C5 exclusive
- 2CV special
Met de moeren erop !!
Lekker belangrijk! Het gaat om de oplossing voor de spanner!
Nu je het zegt…. Dat het uberhaupt past.
Wat mij bevreemde was dat die onderste bout van de spanner, een kleinere diameter heeft en zo te zien buiten het ‘eiland’ in het ‘vlees’ is geschroefd. Waarom doet iemand dat toch? De hoek waaronder de spanner de banaan raakt, is ook heel anders dan bij alle andere die je her en der zoal tegenkomt. Eens rustig uitzoeken hoe dat zit.
Citroën SM
