Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 24-06-2012
- Saxo 1.4i 538 sport
Als ik mijn radiareur dop los draai van mijn saxo. Dan zit er een soort van witte bende op de dop en in het vat. wat kan hier de oorzaak van zijn?
Bedankt
kijk eens snel hoe je oliepeil eruitziet als deze mayonaiseachtig eruit ziet is je koppaking erdoor. Anders kan het zon gvdoemst antilek spul zijn. Als de olie er normaal uitziet de boel fluchen en opnieuw vullen en kijken of het terugkomt. en er niets lekt!
(ps strijkijzer water kan je met deze temp gebruiken enkel niet vergeten ten laatste in september er antivries concentraat bij te vullen of de boel even vervangen door normale koelvloeistof.
Me oliepeil is gelukkig gewoon helder ( laats vervangen). Ik heb er normale koelvloeistof in zitten. ga dit van de week weer vervangen. Kan dit voor de rest geen kwaad?
Wat is een radiaReur??
Vous connaissez le mot français pour radiateur pas ?
= warmte uitstraler = radiator
die rommel hoort daar niet in te zitten kwaad je koeling zou mogelijk minder efficiënt werken.
Maar als ik het schoonmaak. En het komt weer terug. Wat zou het dan kunnen zijn?
Koppakking
Als je alleen maar heel korte ritjes maakt met de Saxo, zou het ook condens kunnen zijn.
Die wordt dan met name gevormd als het wat koeler is, en die condens “emulgeert” dan met de olie tot deze witte emulsie.
we spreken over smurie in de koelvloeistof niet in olie ...
Je hebt gelijk, uiteraard ![]()
Ik heb mijn koelvloeistof vervangen. Ik ga nu kijken of het weer terug komt
Totaal aantal Berichten: 15892
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
K_saxo schreef:we spreken over smurie in de koelvloeistof niet in olie ...
Niet uit je nek zwetsen he, je vraagt heel duidelijk hoe het oliepeil eruit ziet, of daar geen mayonaise zit. Met de oliepeilstok meet je bij mijn weten echt geen koelvloeistof
En mijnheer de TopicStarter, wil je nu alstublieft die spelfout in de titel eens corrigeren?
het is geen spel fout. het is frans maar zal het wel in het NEDERLANDS neerzetten XD. en er kan koelvoeistof in je olie komen omdat je koppaking dus kapot is
- 2CV 2CV6 Spécial
Lieve jongen, radiateur is ook Nederlands, maar radiaReur, zoals het er al vanaf het begint stond echt niet!!!
het gaat er om dat je me begrijpt. en iedereen maakt wel eens een type foutje
. maar heeft iemand een idee wat het kost om je koppaking te laten vervangen?
graddus schreef:K_saxo schreef:we spreken over smurie in de koelvloeistof niet in olie ...
Koelvloeistof meet ik niet ik giet tot het overloopt na het ontluchten :d Mag daarna nog 1 maal speken bij warme motor en daarna niet meer. Daarna kan je met behulp van een 500w halogeen (althans bij saxo kijken of alles nog op peil is.)
Dit was een reactie op jw en jw zen reply ging over smurie in olie en ts had het over smurie in de koelvloeistof. Misschien had ik het iets duidelijker moeten vermelden in men reply op jw
ts melde op vraag op smurie oliepeil dat dit helder/normaal is. vandaar men reactie op jw die hield in deze context geen steek meer.
prijs koppaking 300 a 400 euro. Een beetje rondbellen kan veel schillen.
