Radiator
harderstylez
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 24-06-2012
- Saxo 1.4i 538 sport
Gepost: 28 juni 2012 12:16 AM
Als ik mijn radiareur dop los draai van mijn saxo. Dan zit er een soort van witte bende op de dop en in het vat. wat kan hier de oorzaak van zijn?
Bedankt
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 28 juni 2012 05:52 PM
kijk eens snel hoe je oliepeil eruitziet   als deze mayonaiseachtig eruit ziet is je koppaking erdoor.  Anders kan het zon gvdoemst antilek spul zijn.  Als de olie er normaal uitziet de boel fluchen en opnieuw vullen en kijken of het terugkomt. en er niets lekt!
(ps strijkijzer water kan je met deze temp gebruiken enkel niet vergeten ten laatste in september er antivries concentraat bij te vullen of de boel even vervangen door normale koelvloeistof.
harderstylez
Gepost: 28 juni 2012 06:41 PM
Me oliepeil is gelukkig gewoon helder ( laats vervangen). Ik heb er normale koelvloeistof in zitten. ga dit van de week weer vervangen. Kan dit voor de rest geen kwaad?
Totaal aantal Berichten: 43767
Gepost: 28 juni 2012 06:42 PM
Wat is een radiaReur??
K_saxo (verbannen)
Gepost: 28 juni 2012 11:59 PM
Vous connaissez le mot français pour radiateur pas ?
= warmte uitstraler = radiator
die rommel hoort daar niet in te zitten kwaad je koeling zou mogelijk minder efficiënt werken.
harderstylez
Gepost: 29 juni 2012 12:01 AM
Maar als ik het schoonmaak. En het komt weer terug. Wat zou het dan kunnen zijn?
Totaal aantal Berichten: 10784
Gepost: 29 juni 2012 12:34 AM
Koppakking
Totaal aantal Berichten: 2911
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 29 juni 2012 01:08 AM
Als je alleen maar heel korte ritjes maakt met de Saxo, zou het ook condens kunnen zijn.
Die wordt dan met name gevormd als het wat koeler is, en die condens “emulgeert” dan met de olie tot deze witte emulsie.
K_saxo (verbannen)
Gepost: 29 juni 2012 05:46 PM
we spreken over smurie in de koelvloeistof   niet in olie ...
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 30 juni 2012 01:00 AM
Je hebt gelijk, uiteraard Wink
harderstylez
Gepost: 01 juli 2012 06:45 PM
Ik heb mijn koelvloeistof vervangen. Ik ga nu kijken of het weer terug komt
Gepost: 01 juli 2012 09:05 PM
Niet uit je nek zwetsen he, je vraagt heel duidelijk hoe het oliepeil eruit ziet, of daar geen mayonaise zit. Met de oliepeilstok meet je bij mijn weten echt geen koelvloeistof Very Happy
En mijnheer de TopicStarter, wil je nu alstublieft die spelfout in de titel eens corrigeren?
harderstylez
Gepost: 01 juli 2012 09:10 PM
het is geen spel fout. het is frans maar zal het wel in het NEDERLANDS neerzetten XD. en er kan koelvoeistof in je olie komen omdat je koppaking dus kapot is
Gepost: 01 juli 2012 09:13 PM
Lieve jongen, radiateur is ook Nederlands, maar radiaReur, zoals het er al vanaf het begint stond echt niet!!!
harderstylez
Gepost: 01 juli 2012 09:16 PM
het gaat er om dat je me begrijpt. en iedereen maakt wel eens een type foutje Smile. maar heeft iemand een idee wat het kost om je koppaking te laten vervangen?
K_saxo (verbannen)
Gepost: 02 juli 2012 12:43 AM
Koelvloeistof meet ik niet ik giet tot het overloopt na het ontluchten :d   Mag daarna nog 1 maal speken bij warme motor en daarna niet meer. Daarna kan je met behulp van een 500w halogeen (althans bij saxo kijken of alles nog op peil is.)
Dit was een reactie op jw   en jw zen reply   ging over smurie in olie en ts had het over smurie in de koelvloeistof.  Misschien had ik het iets duidelijker moeten vermelden in men reply op jw
ts melde op vraag op smurie oliepeil dat dit helder/normaal is.  vandaar men reactie op jw die hield in deze context geen steek meer.
prijs koppaking 300 a 400 euro.  Een beetje rondbellen kan veel schillen.
