Totaal aantal Berichten: 1929
Geregistreerd: 18-03-2012
- C5 Break Prestige 2.0 16V
- CX 25RD Turbo
La belle Francaise vertoond een hardnekkig geluidje bij het linker wiel.
Wisselt met de snelheid van het wiel. Alsof er iets aanloopt.
Dacht eerst aan de band, maar dat is niet zo.
Soms verdwijnt het bij het sturen, soms niet.
Remmen los gehad en gecontroleerd. Geluidje blijft.
Aandrijfassen, lijken goed. Lagers ook.
Geluid komt soms gelijk bij het wegrijden al, meestal pas als ze warm gereden is.
Tja. We zoeken nog even verder. Suggesties?
JW.
Heb je al gekeken of de kabel van de handrem de velg niet raakt?
lagers alleen op speling gecontroleerd, of ook opnieuw in ’ t vet gezet?
CX GTi Turbo 2 - All Black
- CX 25RD Turbo
We hebben verschillende dingen bekeken en uitgesloten
Lijkt inderdaad een lager. De garagist gaat er mee aan de slag.
ik heb ook ooit een wiellager laten vervangen, was precies een helikopterschroef aan het voorwiel, hoe sneller je reed, hoe sneller de lager ‘klopte’...
- CX 25RD Turbo
Wiellager is vervangen.
Het geluid is tot nu toe weggebleven.
- CX 25RD Turbo
Na drie weken op vakantie in de C5 (ook fijn), gisteren weer heerlijk gereden in la belle Francaise.
mooie bak!
- CX 25RD Turbo
Gisteren la belle Française even op de brug gehad voor een dingetje.
Gelijk even de onderkant geïnspecteerd, ziet er nog solide uit.
Iemand nog een tip tegen vierkante banden in de winter? >klik
Op blokjes, hard oppompen of gewoon geen zorgen maken?
Totaal aantal Berichten: 9707
Op blokjes, auto in verhoogde rijstand, krikpunten nagenoeg uitvullen met klossen hout o.i.d. en de auto erop laten zakken.
Ik zie in je fotostream een foto van de motorruimte. Links op de foto, bij het koelwatervat, zit volgens mij een diesel voorverwarmelement. Zoiets had ik ook, maar omdat het er erg amateuristisch uitzag (en volgens kenners op het forum er niet in hoorde) heb ik het weggehaald. Hoe zit dat bij jou? Ook latere inbouw?
- CX 25RD Turbo
Op het CX lustrum begon ook iemand over dit element.
Ik weet niet of het later ingebouwd is. Ik heb de auto sinds dit voorjaar.
Daarvoor was hij zo’n 27 jaar van iemand in Frankrijk.
Zou nog wel even in de facturen kunnen kijken of er iets over gezegd
In ieder geval werkt het prima, want de auto rijdt als een zonnetje.
- CX 25RD Turbo
Ik zag vanochtend dat er nu ook in Amsterdam e.o. gestrooid is op bruggen en kruispunten,
dus la belle Française blijft een paar maanden binnen voor een schoonheidsslaapje.
- CX 25RD Turbo
Het is alweer een tijdje mooi weer.
Gisteren de CX maar eens van stal gehaald voor een lenteritje.
Starten, vloeistoffen controleren, lucht, rijden.
Y’a le printemps qui te réveille, t’as le bonjour du printemps,(bis)
y’a le printemps qui t’ensoleille, oh le coquin de printemps.(bis)
Y’a le printemps qui te réveille, t’as le bonjour du printemps !
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Mooi hoor, dat wit en zwart. (en blauw en rood).
