Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 26-06-2010
- Xantia 1.9 TD Break SX
Goed bezig zo’n unieke voiture
Zweven is niet moeilijk
De laatste tijd was de Xantia in het stuur erg gevoelig voor zijwind en spoorvorming en stuurde ze wat gevoelloos en vaag. Bovendien kwam er nogal wat gerammel uit de voortrein op klinkerwegen. Wat zoekwerk hier op het Xantiaclub-forum leverde een aantal mogelijke zaken op, maar na wat gesjor aan het opgekrikte linker voorwiel bleek de linker stuurkogel speling te vertonen.
Ik had de betreffende kant opgekrikt en m’n handen links en rechts op het wiel geplaatst. Toen even rustig wat heen en weer trekken en duwen en voila, speling! Dezelfde handeling maar met de handen boven en onder het wiel leverde geen speling op, dus de fuseekogel is nog goed. En met het wiel op de grond het wiel met korte rukken proberen voor- en achteruit te rollen leverde ook geen speling op de draagarmrubbers op.
Gisteravond heb ik de betreffende stuurkogel vervangen, maar ondanks omwentelingen tellen én vooraf en na afloop opmeten van hart kogel naar begin stuurstang staat het stuur nu een tikkie naar links gedraaid en heeft hij een lichte neiging naar links. Iemand enig idee of ik hieruit teveel toespoor of uitspoor kan afleiden en of het nut heeft te proberen een slagje extra in- of uitdraaien nog zin heeft? Of maar gewoon 50 euro aftikken voor uitlijnen? Ondanks dat stuurt-ie nu in elk geval een stuk strakker en is het gerammel weg. Nu nog rechtdoor ![]()
Totaal aantal Berichten: 10770
Ik zou laten uitlijnen. Dan weet je geljk dat alles goed is.
Uitlijnen kan je zelf ook. Gewoon met een lange lat bijvoorbeeld. Dat hoeft echt geen €50,- te kosten…
Gewoon laten uitlijnen, dan heb je wel weer een strak sturende auto, heb ik bij mijn Xantia ook gedaan, na het vervangen van een stuurkogel. Voor die paar tientjes kun je niet zelf gaan liggen klooien.
En na een uitlijnbeurt afgelopen zaterdag stuurt de Xantia weer strak en koersvast als vanouds. Zaterdagavond heen en weer naar Utrecht geweest, op de snelweg is-ie weer lekker stabiel en gaat-ie weer strak rechtdoor. Zijwindgevoeligheid uitproberen lukte niet, bij gebrek aan wind ![]()
En Jochem kan weer door ![]()
Mijn Xantia heeft ORGA-nr. 6094, wat betekent dat-ie op 16 juli 1993 van de band rolde. En dat was gisteren precies 19 jaar geleden!
Hiep hoi! ![]()
Oh nee, nou moest ik, na het uitlijnen á vijftig euro, alwéér diép in de buidel tasten voor een mankement aan mijn oude Xantia. Zal ik hem maar weg doen? Er gaat steeds van alles stuk, nu weer een lek ventieltje wat me maar liefst vijfentwintig euro kostte! Ik zie het zo niet meer zitten hoor… ![]()
€ 25 ![]()
Ik heb laatst bij de Kwikfit een band laten plakken, balanceren en nieuw ventiel, voor € 22.
Het vreemde is dat ze het in één keer goed hebben gedaan ![]()
Blijven rijden he ![]()
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
€75,- aan kosten in korte tijd; een bodemloze put, blok aan je been, nagel aan je doodskist…..
Gauw naar de sloop dan speel je dit jaar wellicht nog quitte….in de pers met dat ding!
Dit weekend heb ik weer een fijne accessoire kunnen toevoegen aan de Xantia:
Een originele aflegbak voor in de bagageruimte, direct onder de hoedenplank; origineel en zeldzaam, en nu ook in mijn Xantia
Ideaal voor de EHBO-trommel, veiligheidshesjes, gevarendriehoek en andere zaken. En natuurlijk om een plu aan te hangen met behulp van de klittebandriempjes.
Woensdag op voor de APK.
Uuuuh zo te zien is de foto gemaakt bij Bob voor de deur? Bijzonder, ik heb dit fenomeen compleet gemist?! Desalniettemin een fijne update!!
