2 van de 10
JWH’s CX “la belle française”
JWH
Totaal aantal Berichten: 1929
Geregistreerd: 18-03-2012
- C5 Break Prestige 2.0 16V
- CX 25RD Turbo
Gepost: 05 juli 2012 06:24 PM
La belle Francaise vertoond een hardnekkig geluidje bij het linker wiel.
Wisselt met de snelheid van het wiel. Alsof er iets aanloopt.
Dacht eerst aan de band, maar dat is niet zo.
Soms verdwijnt het bij het sturen, soms niet.
Remmen los gehad en gecontroleerd. Geluidje blijft.
Aandrijfassen, lijken goed. Lagers ook.
Geluid komt soms gelijk bij het wegrijden al, meestal pas als ze warm gereden is.
Tja. We zoeken nog even verder. Suggesties?
JW.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 05 juli 2012 06:30 PM
Heb je al gekeken of de kabel van de handrem de velg niet raakt?
Evan
Totaal aantal Berichten: 2446
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 05 juli 2012 11:16 PM
lagers alleen op speling gecontroleerd, of ook opnieuw in ’ t vet gezet?
CX GTi Turbo 2 - All Black
JWH
- CX 25RD Turbo
Gepost: 09 juli 2012 03:03 PM
We hebben verschillende dingen bekeken en uitgesloten
Lijkt inderdaad een lager. De garagist gaat er mee aan de slag.
Gepost: 09 juli 2012 10:14 PM
ik heb ook ooit een wiellager laten vervangen, was precies een helikopterschroef aan het voorwiel, hoe sneller je reed, hoe sneller de lager ‘klopte’...
JWH
- CX 25RD Turbo
Gepost: 13 juli 2012 06:54 AM
Wiellager is vervangen.
Het geluid is tot nu toe weggebleven.
JWH
- CX 25RD Turbo
Gepost: 20 augustus 2012 12:20 PM
Na drie weken op vakantie in de C5 (ook fijn), gisteren weer heerlijk gereden in la belle Francaise.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 21 augustus 2012 12:35 AM
mooie bak!
JWH
- CX 25RD Turbo
Gepost: 26 oktober 2012 09:18 AM
Gisteren la belle Française even op de brug gehad voor een dingetje.
Gelijk even de onderkant geïnspecteerd, ziet er nog solide uit.
Iemand nog een tip tegen vierkante banden in de winter? >klik
Op blokjes, hard oppompen of gewoon geen zorgen maken?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9639
Gepost: 26 oktober 2012 09:45 AM
Op blokjes, auto in verhoogde rijstand, krikpunten nagenoeg uitvullen met klossen hout o.i.d. en de auto erop laten zakken.
Franq
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 26 oktober 2012 11:19 AM
Ik zie in je fotostream een foto van de motorruimte. Links op de foto, bij het koelwatervat, zit volgens mij een diesel voorverwarmelement. Zoiets had ik ook, maar omdat het er erg amateuristisch uitzag (en volgens kenners op het forum er niet in hoorde) heb ik het weggehaald. Hoe zit dat bij jou? Ook latere inbouw?
JWH
- CX 25RD Turbo
Gepost: 26 oktober 2012 11:29 AM
Op het CX lustrum begon ook iemand over dit element.
Ik weet niet of het later ingebouwd is. Ik heb de auto sinds dit voorjaar.
Daarvoor was hij zo’n 27 jaar van iemand in Frankrijk.
Zou nog wel even in de facturen kunnen kijken of er iets over gezegd
In ieder geval werkt het prima, want de auto rijdt als een zonnetje.
JWH
- CX 25RD Turbo
Gepost: 15 november 2012 10:53 AM
Ik zag vanochtend dat er nu ook in Amsterdam e.o. gestrooid is op bruggen en kruispunten,
dus la belle Française blijft een paar maanden binnen voor een schoonheidsslaapje.
JWH
- CX 25RD Turbo
Gepost: 06 maart 2013 11:39 AM
Het is alweer een tijdje mooi weer.
Gisteren de CX maar eens van stal gehaald voor een lenteritje.
Starten, vloeistoffen controleren, lucht, rijden.
Y’a le printemps qui te réveille, t’as le bonjour du printemps,(bis)
y’a le printemps qui t’ensoleille, oh le coquin de printemps.(bis)
Y’a le printemps qui te réveille, t’as le bonjour du printemps !
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 06 maart 2013 12:18 PM
Mooi hoor, dat wit en zwart. (en blauw en rood).
2 van de 10
