19 van de 35
« Eerste  < Vorige 17 18 19 20 21 Volgende >  Laatste »
Allochteun’s BX 1.9 TRD 1985, Start niet/nauwelijks.
Totaal aantal Berichten: 44032
Gepost: 22 juli 2012 03:45 PM
  [ # 271 ]
Roest verwijderen, nieuw stuk plaat inlassen, afslijpen, afkitten en in de anti-roest zetten.
Totaal aantal Berichten: 5600
- BX 1,4
Gepost: 22 juli 2012 07:59 PM
  [ # 272 ]
RX5 dat houdt de roest tegen en dan met RX10 zwart schilderen.
Voor meer info kijk ok http://www.rx5.nl
Maar als je grondverf en in kleur wilt zetten kun je beter Fertan gebruiken.
http://www.imparts.nl/fertan/index2.html
Allochteun
Totaal aantal Berichten: 662
Geregistreerd: 16-02-2008
- BX 19 TRD Automatic
- BX Deauville (Gesloopt)
- BX 19 TRD
Gepost: 23 juli 2012 09:54 AM
  [ # 273 ]
Thanks heren.
Ik heb een liter Fertan besteld en een halve liter steenslagbescherming. En nog een zooi spuitbussen om de kokerbalken mee vol te spuiten. Eerst dat spatbordje eens oplappen, dan zal tegen die tijd de bestelling ook wel binnen zijn.
Allochteun
- BX 19 TRD
Gepost: 26 juli 2012 10:47 PM
  [ # 274 ]
Zo. Ik ben maar eens met mijn spatbord begonnen. Er zat een lelijk gat in, en na al het aangetast metaal te hebben verwijderd, miste ik eigenlijk het hele onderste stuk..
Naja.. 2 componenten plamuur gehaald, lak gehaald en ik dacht, ik zal eens een poging wagen.
Damn… Das nog best moeilijk Shocked
Na een hoop plamuren, schuren en spuiten ben ik op zich nog best tevreden met het eindresultaat. Het is nu zo, dat het je niet zal opvallen als je om de auto heen loopt, maar eerlijk is eerlijk, als je er op let zie je het meteen. Maar goed… Ik ben er best tevreden mee. Wellicht dat ik er nog een keer een ander spatbord op hang, maar voor nu kan het er op zich best mee door.
Voor:
en Na:
Je ziet een knik en duidelijk de lijn waar de nieuwe lak overgaat in de oude, maar goed, dit stuk spatbord zit straks op een plek die je haast niet ziet, dus ik verwacht eerlijk gezegd niet dat het op gaat vallen. En als positieve noot, naar mijn mening heb ik het in ieder geval weten te verbeteren. En dat met 2 tientjes verf en een tientje plamuur, waar ik nu nog 95% van over heb Wink
De dorpel staat nu voor de 2e keer in de anti-roest, en ik moet zeggen dat dat er ook zeer hoopgevend onderuit komt Smile De dorpel zelf is gewoon te redden, ga er enkel een nieuwe afdekking aan de voorkant in maken.
Bertje beige
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Gepost: 27 juli 2012 09:08 AM
  [ # 275 ]
Goed bezig, maar had je die lijn van het kleurverschil niet precies onder de stootstrip kunnen doen? Dan was het kleurverschil nog veel minder opgevallen.
Allochteun
- BX 19 TRD
Gepost: 27 juli 2012 09:48 AM
  [ # 276 ]
Dat was ook een optie geweest inderdaad.
Nadeel dan is weer dat het een stuk hoger zit, en dus weer meer in het gezichtsveld. Wellicht dat als straks alles af is, het me toch gaat irriteren, en ik gewoon twee nieuwe spatborden in kleur laat spuiten Smile.
Allochteun
- BX 19 TRD
Gepost: 27 juli 2012 10:23 PM
  [ # 277 ]
Bertje Beige..
Mag ik je bedanken voor je opbouwende kritiek?
Ik heb er nog eens goed naar gekeken, en besloten om jouw tip ter harte te nemen, en het opnieuw te doen. Echt… Ik had nooit voor mogelijk gehouden dat het zou goed zou lukken!! Sorry.. Niet mijn bedoeling om arrogant over te komen, maar damn, wat ziet dit er lekker uit nu bravo
Goed… een foto globaal van het spatbord:
En een foto van zéér dichtbij van de overgang. Ik moet toegeven je ziet het, maar als ik je vraag de overgang zo op het spatbord aan te wijzen, weet ik zeker dat je een paar minuutjes aan het zoeken bent!
Je ziet bij het begin van de strip net de overgang lopen, maar dat is echt minimaal. Eerst zag je toch wel duidelijk direct welk deel gespoten was. Ik heb een tip gekregen van die handelaar waar ik boven woon. Heb een blokje van een cm of 3 hoog op de plek van de strip geplaatst, en de rest afgeplakt. Vervolgens als het ware over dat blokje de lak op het spatbord gespoten. Daardoor is de laklaag direct achter de strip nu zeer dun, en wordt de laag dikker naarmate je verder van de strip komt.
Bertje beige
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Gepost: 28 juli 2012 09:25 AM
  [ # 278 ]
Graag gedaan, Smile  Het kleurverschil is nu echt minimaal, moest de foto goed bekijken gulp Mooi dat je nu helemaal tevreden bent, ook ik heb met een spuitbus wel plekje’s bijgewerkt, die een ander helemaal niet ziet.
Zelf weet en zie je toch veel meer aan je eigen auto, het mooiste is als je zelf tevreden en voldaan terug kunt kijken op de gedane werkzaamheden, en dat lijkt me hier wel het geval very good
Allochteun
- BX 19 TRD
Gepost: 28 juli 2012 05:20 PM
  [ # 279 ]
Even een korte vraag.
Weet iemand of je de plaatjes waar de kopse kanten van de dorpels mee afgedicht zijn, los kunt kopen? Dat plaatje staal is zo minimaal dun, dat er meer mensen moeten zijn waar dat bij weggerot is…
Kan het ook wel op maat maken natuurlijk, maar als het zo te krijgen is scheelt dat weer een hoop werk Smile
Totaal aantal Berichten: 6285
Gepost: 29 juli 2012 01:48 AM
  [ # 280 ]
Allochteun
- BX 19 TRD
Gepost: 19 augustus 2012 02:51 PM
  [ # 281 ]
Weer eens een update voor deze TRD…
Ik heb de rechterdorpel flink aangepakt. Nieuwe stukken er in, en alles weer keurig zwart gelakt, na het behandelt te hebben met Fertan en roestwerende primer.
Ben er content mee:
Even niet letten op die vouw in de deur, maar de dorpel is zwart Wink
Kwam nog iets leuks tegen onder mijn achterspatbord:
Iemand een idee wat dit precies is? Zit recht boven de remschijf achter.
Is het een groot probleem? En kan ik er via de binnenkant ergens bij dat iemand weet? Dan is het namelijk een stuk makkelijker schoonmaken en dicht maken…
Gepost: 19 augustus 2012 03:02 PM
  [ # 282 ]
Wellicht ontstaan door een missend/slecht aanslagrubber voor de draagarm?
Allochteun
- BX 19 TRD
Gepost: 19 augustus 2012 04:17 PM
  [ # 283 ]
Ik heb werkelijk geen idee waar je het over hebt… Maar dat is ongetwijfeld mijn manco Wink
Als je het toevallig hebt over die halve rubber bol die boven de draagarm zit, die zit praktisch geheel los.
Nog tips hoe ik dit herstellen kan?
Vermond
Gepost: 19 augustus 2012 11:48 PM
  [ # 284 ]
Volgens mij is het een kokerbalk, ik ben er zelf ook mee bezig, alleen dan op een iets andere plek. Goed kaal maken en waar nodig wegslijpen, en fatsoenlijk dicht lassen en afwerken. Dit is een lekker stukje wat (zeker in de winter) een hoop ellende te verduren krijgt. En zit hier die halve rubberen bol of dat andere ‘verende’ rubberen ding?
Allochteun
- BX 19 TRD
Gepost: 20 augustus 2012 09:31 AM
  [ # 285 ]
Je ziet dat gat, en daaronder zie je nog een stuk staal naar beneden gaan dat achter die plaat die achter de remschijf zit verdwijnt. (mooie cryptische omschrijving, weet echt niet hoe dat ding heet).
Dat stukje staal loopt nog een cm of wat door, en dan zit daar zo’n rubber dop op. Lijkt mij te voldoen aan een halve bol. Die hele dwarsbalk onder de auto lijkt overigens wel wat aangetast door de roest…
Vanavond alle modder er eens af spuiten, en kijken wat de verdere schade nog is…
Word een uitdaging, lassen is niet echt iets wat ik zelf kan vrees ik…
19 van de 35
