37 van de 44
Gepost: 22 juli 2012 06:58 PM
  [ # 541 ]
Daar heb je wel een punt, het is wel zo bevestigd dat het ervoor kan zorgen dat de wanden naar naar buiten of naar binnen kunnen gaan staan.
Ik ga maar van dit verhaal uit totdat iemand met een ander verhaal komt Wink
Gepost: 26 juli 2012 08:58 PM
  [ # 542 ]
Dat luchtfilter schoonmaken heeft wel zin gehad, het is nu allemaal net even iets soepeler Wink
Dat is wel fijn gezien de airco nu erg veel vermogen trek met dit warme weer…
Maar die krijgt het wel goed koud in de auto, ik heb gewoon een koud stuur Cool
Gepost: 15 september 2012 08:35 PM
  [ # 543 ]
Weer eens iets nieuws geprobeerd.
De Xsara ipv in de Wax maar eens in de Sealant gezet.
Dit is net als wax een beschermende laag die een diepe glans geeft.
Het verschil zou zijn dat dit een iets mindere diepe glans geeft, maar wel een stuk langer zou moeten blijven zitten.
Eigenlijk prima om te gebruiken voor het seizoen waar we nu naar toen gaan op een auto voor dagelijks gebruik.
Sealant erop.
Sealant eraf en we hebben een mooie glans Smile
Er zitten 2 lagen op, dat kan prima met dit product.
Ik ben erg benieuwd of dit veel langer blijft zitten Wink
Gepost: 17 september 2012 07:41 PM
  [ # 544 ]
Zo heb je je auto netjes voor elkaar en 2 dagen later sta je met een ventiel in je handen…
Even de banden opgepompt, bij het verwijderen van de luchtslang heeft het ventiel besloten maar mee te komen.
Dan is je band opeens wel erg snel leeg Wink
Goed het reserve wiel eronder en het andere wiel bij de dealer gedropt.
Gepost: 18 september 2012 10:06 PM
  [ # 545 ]
Vandaag de het wiel weer opgehaald met nieuw ventiel erin.
Er direct weer even onder gezet natuurlijk Wink
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12624
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 19 september 2012 12:38 AM
  [ # 546 ]
Mooi spul, als het nog langer blijft zitten dan Wax, dan lijkt het me wel wat.
Bij mijn auto heeft Marco een Wax gebruikt, welke er nu na ruim 3 maanden nog merkbaar aanwezig is.
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 19 september 2012 12:41 AM
  [ # 547 ]
Bij jou zit er volgens mij een Dodo Juice Pro wax op. Dat is een combinatie van een sealant en een wax.
Kort gezegd de duurzaamheid van een sealant zoals Arjan nu gebruikt en aan de andere kant de glans van een echte wax. Een wax zal altijd meer glans en vooral diepte geven dan een sealant…
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 19 september 2012 12:52 AM
  [ # 548 ]
Aha, dat spul moet ik dan maar eens gaan halen bij carcleaning, heb ik in tijdens mijn vakantie ook wat te doen Smile
Gepost: 19 september 2012 09:15 AM
  [ # 549 ]
Ik moet zeggen dat deze sealant ook echt glimt als een spiegel Wink
Ook andere reacties op het carclean forum zijn dat dit toch wel erg goed qua standtijd en glans.
Zeker nu we weer de winter in gaan is glans iets minder belangrijk, maar ik heb eigenlijk niet het idee dat ik daar nu veel op ingeleverd heb.
De CX had ik er al eerder mee gedaan, maar daar had ik nog een extra laag wax overheen gedaan. Die is nu na 3 maanden nog spiegel glad en heeft nog een diepe glans. Maar gezien die binnen staat heeft dat natuurlijk een stuk minder te voordeuren Wink
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 20 september 2012 01:31 AM
  [ # 550 ]
Je kan toch ook de CX gebruiken om de winter door te komen en de Xsara schoon en droog binnen laten staan Wink
Gepost: 20 september 2012 07:59 PM
  [ # 551 ]
Gepost: 08 oktober 2012 09:30 PM
  [ # 552 ]
Gister even nieuwe bougies in gezet, toch weer duidelijk merkbaar dat het allemaal weer een stuk fijner rijdt.
En lijkt ook vlotter te starten, maar dat moet ik nog even verder testen om dat met zekerheid te kunnen zeggen.
Ik denk dat ik maar iets van 20k ga aanhouden met bougies.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 oktober 2012 01:06 AM
  [ # 553 ]
Welk merk bougies heb je gemonteerd ?
Ook NGK’s ? Mijn ervaring is dat deze motor, daarmee het mooist draait.
Voor LPG heeft NGK speciale gasbougies, niet goedkoop, ze gaan echter wel lang mee.
Gepost: 09 oktober 2012 09:10 PM
  [ # 554 ]
Eyquem staat er op de zwart met blauwe verpakking Wink
Ik zit er idd ook over te denken om naar een ander merk te stappen.
Is dat Eyquem een bekend merk?
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 09 oktober 2012 11:10 PM
  [ # 555 ]
In La Douce France wel.
37 van de 44
