11 van de 36
Gert z’n V6: Adieu!
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 28 juli 2012 01:14 AM
  [ # 151 ]
GWHENDRIKS2 schreef:
Dat betekent dat de module het nog doet? (Na het starten sloeg de fan wélaan, terwijl ik echter het idee heb dat ze ook aan moet slaan als de motor uit is?)
Na het starten ging de fan waarschijnlijk aan omdat je de airco aan had staan. Niet omdat de motor warm was?
Totaal aantal Berichten: 5582
- BX 1,4
Gepost: 28 juli 2012 01:17 AM
  [ # 152 ]
Oke, kan zijn, airco staat altijd aan.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 28 juli 2012 01:30 AM
  [ # 153 ]
Dan zal de fan dus ook altijd in de zachte stand draaien. Of de motor moet zo heet worden dat de fan hard gaat draaien.
- BX 1,4
Gepost: 30 juli 2012 01:24 AM
  [ # 154 ]
Vandaag de branstoffilter vervangen.. Ik hoop toch écht dat men de gené die dit verzonnen heeft bij Citroën ontslagen heeft… tering wat een handige plek…
En ja! Hier zit hij dan, de brandstoffilter indd bij de middendemper:
Met een bezem als extra ondersteuning bijna de complete uitlaatsysteem eronder uit gehaalt:
Maar goed toen kon ik er goed bij, krijg wel even een fijne benzine douche.
gelukkig rook ik geen sigaar, anders was ik de sigaar!  Laughing
img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-R4PUAAPC.jpg[/img]
Jammer dat je er niet aan kunt zien hoe oud de ouwe filter is..
Zit z’n schotje eigenlijk wel goed voor de filter?
Alles weer teruggebouwd en klaar na 2uurtjes.. Meeste werk zit toch om de uitlaatsysteem los te halen..
Vraag:
Zijn dit de ontluchtingsslang/uitgaang van de benzinetankt?
(De gene die ik aanwijs, de ontluchtingsslang?)
(Volgens de tekening van de service site zou de de ontluchtingsgat zijn? Beetje raar, kan toch zo water in de tank lopen?)
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 30 juli 2012 03:51 AM
  [ # 155 ]
dat is idd het ontluchtingsgaatje bij de dop. Je moet het wel heel bond maken wel door water in lopen hoor.
Apart trouwens bij je uitlaat dat 1 dele van de pijp zwart is en het andere ” zilver” .
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9778
Gepost: 30 juli 2012 10:17 AM
  [ # 156 ]
Nee hoor, de ontluchtingsslang eindigt bovenop de vulpijp achter het plaatwerk.
Het getoonde gaatje dient alleen maar voor afvoer van water en eventueel gemorste brandstof.
Even door de knieën en schuin omhoog in de vulpijp kijken, dan zie je het gaatje van de ontluchting.
gompy58
Gepost: 30 juli 2012 10:24 AM
  [ # 157 ]
ah, kijk, ik was al die tijd in de veronderstelling dat dat het onluchtingsding was.
René Jongejan
Gepost: 30 juli 2012 10:44 AM
  [ # 158 ]
Gewoon voor de zekerheid even de ontluchtingsslang op de tank losnemen en met perslucht schoonblazen richting tankdop.
Ont/beluchtingsproblemen kunnen ook door de tankdop zelf worden veroorzaakt.
- BX 1,4
Gepost: 30 juli 2012 10:45 AM
  [ # 159 ]
René Jongejan
Gepost: 30 juli 2012 10:54 AM
  [ # 160 ]
De tankdop hoort origineel al beluchtend te zijn, misschien eerst eens een andere proberen.
Mogelijk zit de jouwe verstopt.
- BX 1,4
Gepost: 30 juli 2012 10:55 AM
  [ # 161 ]
Heb ik al geprobeerd. Als ik de dop niet helemaal vast draai, dan heb ik geen probleem
René Jongejan
Gepost: 30 juli 2012 12:21 PM
  [ # 162 ]
Ik had dat ook met m’n 2.1 TD.
Ik deed de dop aan en dan iets terug.
- BX 1,4
Gepost: 30 juli 2012 05:25 PM
  [ # 163 ]
Vers van de pers!
Tijdens het tanken kwam de benzine net zo hard eruit dat het erin ging! WTF…. Als ik het wat langzamer doorvoorde stroomt het wel de tank in..
Uhm, dit kan nooit goed zijn! Vandaar de V6 deze week een bezoekje gaat brengen bij de garage om de tank probleem voor eens en altijd opgelost te krijgen.. Ik wil toch graag op vakantie met de V6…(hoewel ver hoef ik niet.. Laughing )
René Jongejan
Gepost: 30 juli 2012 07:39 PM
  [ # 164 ]
Zeer waarschijnlijk een verstopte ontluchtingsslang of een knik er in o.i.d.
- BX 1,4
Gepost: 03 augustus 2012 09:48 PM
  [ # 165 ]
Vandaag de V6 opgehaalt
Wel….... In de vulpijp zit een klep die bij mij is gaan schuiven/los is gegaan (nooit meegemaakt aldus de garage). Dit zou de vacuum veroorzaken (ontluchtingslangen en de andere benzineslangen waren nog goed) en ook het recente terugstromen van de benzine bij het tanken..
Helaas is een nieuwe vulpijp niet meer leverbaar, volgens de service site van Citroën (NFP). Ook Bart Ebben had er geen liggen.
De oplossing was de bewuste klep eruit te vissen met een tang.  Dus kon ik tanken zonder dat het weer eruitliep en is de vacuum wellicht weg? Ik heb na het tanken wat gereden, zonder dat ze stil viel..  Dusss.
Wat ik wel op moet letten is dat waarschijnlijk tijdens het tanken niet de pomp uitschakeld als de tank vol is (De klep zorgt ervoor dat dat gebeurd?
Volgendjaar of misschien ditjaar een goeie 2dehandse vulpijp scooren want de vulpijp is wat beschadigd.. (Stoorfactor netzoals de verdwenen pin van de tankdop vergendeling)
11 van de 36
