Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Was de radiateur wel heet?
Zo ja: fans slaan niet in -> check thermocontact en relais van de fans.
Zo nee: check of er voldoende koelwater in het systeem zit en absoluut geen lucht
Is dit alles wel in orde: gare thermostaat, zoals waterman suggereerde. -> vervang thermostaat en check alsnog thermocontact en relais van de fans.
Ik persoonlijk zet in op gecorrodeerde relais van de fans of een gecorrodeerde connector van het thermocontact.
[hm, jammer er bestaat geen casino-smiley]
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Thanks! Ik ga het checken
- 2CV 2CV-6
De fans gaan idd niet draaien. Relais in de radiateur stuk? Kan ik deze testen?
- 2CV 2CV-6
Ik heb de stekkers van het thermocontact in de radiateur met elkaar verbonden op verschillende manieren.. Nog slaan de fans niet aan… Zou moeten lukken met alleen contact aan toch?
Totaal aantal Berichten: 43448
Dan is er iets mis met:
- de relais
- één van de koelfans
- beide koelfans.
- 2CV 2CV-6
Waar zit dit relais?
Totaal aantal Berichten: 27981
Waarschijnlijk onder de linker koplamp, waar er meerdere zullen zitten.
Totaal aantal Berichten: 9561
En dit is het schema.
- 2CV 2CV-6
AZ schreef:Zijn dit overzetdelen?
Maakt dat uit? Ze zijn niet leverbaar zo te zien.
Zien waarschijnlijk vervangende delen, dus niet om er overheen te zetten.
Bij CX Basis moet je op ‘Karrosserie’ zoeken, maar ik dacht niet dat ze ze voor en Prestige nog hadden. Maar moet die hele dorpel dan vervangen bij jou?
P.S. Doen de fans het nu alweer?
Totaal aantal Berichten: 9370
Wil je dorpels voor een prestige,pm me effe.
Zijn wel overzet delen.
VgF
- 2CV 2CV-6
De Ventilatoren draaien nog niet.. Nou heb ik er ook nog geen half uur naar gekeken. Ik hoop binnenkort eens aan de slag te gaan…
- 2CV 2CV-6
en op zoek naar een kapotgestoten knipperlicht in de bumper….
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Links of rechts en serie I of II? Heb nog wel wat liggen voor weinig
- 2CV 2CV-6
bestuurderskant serie II
