7 van de 8
« Eerste  < Vorige 5 6 7 8 Volgende >
De 14TRS van Maurice.
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 09 augustus 2012 08:19 PM
  [ # 91 ]
Vandaag ben ik maar eens begonnen met wat werkzaamheden voor de APK.(die ik pas in 2013 verleng)
Bij CTAservice heb ik een remkrachtregelaar gekocht voor de achteras, die zal a.s.a.p verzonden worden.
Ik had vorig jaar een setje stabilisatorrubbers gekocht voor de vooras, maar het setje dat mij verkocht werd als zijnde viercylinder is toch écht van een tweecylinder, ergo, de gele blokjes die vooraan op het subframe zitten passen helaas niet Crying or Very sad
Heeft iemand een alternatief van bijvoorbeeld AX of zoiets dat past?
De rubber opsluitschijven zijn via Peugeot nog leverbaar, en zijn evenals nieuwe nylockmoeren ook al besteld.
Bestaat er overigens ook nog een truc om de stang er weer in te plaatsen zonder al teveel gemoord?
Het loshalen was knap lastig, tikken met een blokje eikenhout en een bankhamer deed de klus.
Toen de voorwielen eraf lagen en de stabistang nieuw in de verf te drogen hangt in de garage gelijk maar eens even weer de voorremmetjes schoongemaakt en weer mooi gangbaar in het kopervet gezet Wink
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 15 augustus 2012 06:38 PM
  [ # 92 ]
Zojuist een bestelling geplaatst voor 23MM stabirubbers in TSJECHIË nota bene…
Via de onvolprezen concessionaire hier in de stad heb ik van de microfiche wat nummers mogen overpennen, Grandioos hè?
(degene die mij geholpen heeft is natuurlijk een onmisbare faktor in dezes Wink  )
Bij google natuurlijk direkt bingo cheese
Voor de geïnteresseerden;
nr ; Citroën 91500679 (stabirubber voorkant subframe 1400 motor)
nr ; PSA ref.5093-04 (Rubberschijven fuseekant stabistang)
nr ; PSA ref.3622-55 (nylockmoer)
Helaas zijn de metalen opsluitringen niet meer leverbaar.
Het bovenste nummer is niet meer terug te vinden in het citroën onderdelensysteem. (google is your friend Wink  )
marcel14trs
Totaal aantal Berichten: 816
Geregistreerd: 20-12-2007
- Xsara diffrence 2
Gepost: 15 augustus 2012 11:17 PM
  [ # 93 ]
psa ref. 5093-4(rubberschijven) = emb2232 quinten &hazel; dus zou gewoon bij me werk (brezan) te verkrijgen moeten zijn tongue wink
zal het is na vragen bij de leverancier prijs 4,30€ in iedergeval setje van 2
de afbeelding hier boven refereerde aan 91500679 stabilisator lagerbusset weet alleen niet 100% of dit juist is omgenummerd smirk merk: moog art. PE-RK-1998
mischien dat dit ook een beetje helpt
met een citroen voor je deur word je leven nooit een sleur dream
vorige citroens 2cv6 1974 /charleston 1984 / zx 1.6 aura/bx progress/zx 1.8 aura/ax 93” /c15 /visa14trs/zx 1.4 avantage/visa 14trs stilo/ax 95”/zx 1.6 break tentation xsara break 1.6 16v visa 14trs ax volcane c3 ligne ambiance en nu c3 exclusive.
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 16 augustus 2012 08:51 AM
  [ # 94 ]
Dat setje PE-RK 1998 past NIET.
Dit is een setje voor de C15 en P205 met TU motor.
Ik heb dit setje vaak voorbij zien komen als het “juiste” klopt niet, want de doorzichtig-witte rubbers voorop het subframe moeten een platte kant hebben, bovendien passen die klemmen die daarbij horen ook niet in de 14TRS.
Deze rubbers heb je nodig;
http://www.automedik.cz/autodily.html?product=33725&path;[]=296137&path;[]=296166&path;[]=296518&path;[]=299594&path;[]=316112&path;[]=353204
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 25 augustus 2012 09:16 AM
  [ # 95 ]
Niet leverbaar… Grrrr, nu maar een andere leverancier in CZ geprobeerd…
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 01 oktober 2012 07:45 PM
  [ # 96 ]
Het heeft even geduurd, maar ze zitten er ALLEMAAL onder, dus de voorsten, en de 4 rubber ringen aan het einde van de stang.
Ik heb wel een setje voor de 19mm stabilisatorstang uit moeten vijlen (passen meten vijlen passen meten).
Een dopsleuteldop maat 19 was qua buitenmaat precies 22mm, dus die heb ik mooi als maatvoering gebruikt.
Ik heb de stang (die onder spanning onder de auto hangt)  op spanning gezet met een dikke spanband en er zo tussengewurmd.
Bij de voorste rubbers heb ik goede hulp gehad van de rolkrik , die precies de stang op de juiste hoogte bracht.
Van alleen sleutelen wordt je erg behendig Laughing
De uitlaat hang ik bijvoorbeeld altijd in de rubbers met behulp van spanbanden en/of ijzerdraad als steuntje.
In de garage op de brug zou je dan mooi hoge assteunen of een versnellingsbak-krik kunnen gebruiken, maar die kun je niet gebruiken als je met oprijbokjes werkt…
De 1400 staat op dit moment te koop,maar het wil nog niet vlotten, ik ben toch wel gehecht aan de betrouwbare viercylinder, dus misschien dat madame toch blijft als reservevisa.
Met de tweecylinder wil het niet vlotten (lees mijn topicje)
Visa 1.4 TRS
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 01 oktober 2012 11:07 PM
  [ # 97 ]
Maurice,
Je krijgt spijt op het moment dat de auto verkocht is! Dus houden dat leuke autootje!
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 03 november 2012 08:30 PM
  [ # 98 ]
Sinds eergisteren met nieuwe APK clap
Er mankeerde niks aan, geen adviespunten…
Vandaag weer even heerlijk door de regio gereden en me bij het boodschappen doen weer verbaasd hoeveel je achterin kun laden cheese
2 kratten bier, 2 volle boodschappentassen,een sixpack 2 literflessen cola en een flinke gereedschapskist en dan nog ruimte over ....
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 04 november 2012 02:35 AM
  [ # 99 ]
gulp Krijg ik in mijn romelo 145 niet in en dat is zowat dezelfde klasse van auto.
Proficiat met de APK.
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 06 november 2012 07:39 PM
  [ # 100 ]
Zondag naar Amsterdam geweest, natuurlijk met de visa.
Heerlijk om weer eens met de visa op pad te zijn cheese
Ik weet de blikken van de overige weggebruikers alleen nog niet goed te taxeren, maar wat duidelijk is , is dat ze wel in de gaten hebben dat er niet zoveel visa’s meer zijn…
Komend weekend is er de technische dag van de Visaclub bij Van Beers in Hilversum, daar is de 14TRS ook weer bij.
(blêêêh,wat is die A1 toch een rotweg)
Totaal aantal Berichten: 43431
Gepost: 07 november 2012 05:08 PM
  [ # 101 ]
clean
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 07 november 2012 07:20 PM
  [ # 102 ]
Thanks waterman Wink
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 23 november 2012 07:49 PM
  [ # 103 ]
Grappig trouwens hoe het sturen verbeterd is na het vervangen van de rubbertjes, het stuurt een stuk directer en preciezer Wink
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 22 januari 2013 03:16 PM
  [ # 104 ]
Madam is afgelopen week naar een nieuw baasje verhuisd.
Naar een echte liefhebber met een citroënhart gelukkig!
verkaadje
Totaal aantal Berichten: 236
Geregistreerd: 12-08-2010
- C1 Ambiance
Gepost: 22 januari 2013 05:28 PM
  [ # 105 ]
Kijk dat zijn goede berichten!
7 van de 8
