bandenslijtage onregelmatig
palm
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 13-12-2005
Gepost: 02 september 2012 02:32 PM
Geachte leden,
Mijn CX 2400 type 1, met XVS banden, heeft rechtsvoor onregelmatige banden slijtage. Rechtervoorband heeft aan de buitenzijde een golvend loopvlak. Als je er met je hand over gaat voel je de bulten en dalen. Niet 1 maar over de hele band. Ik begin het nu ook te horen en te voelen bij het rijden. Het is al de tweede keer dat een band dat heeft. Eerst dacht ik nog een fout in de band, maar dat gaat nu niet meer op. Wat kan dit zijn? Aandrijfas, speling? De velg lijkt rond. Iemand een idee?
bedankt.
Paul
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 02 september 2012 09:31 PM
Ik zou even goed kijken of je nergens speling hebt in de voortrein.
Verdacht zijn fusees boven en onder, stuurkogels, en eventueel draagarm lagers.
Daarna de diravi in het midden zetten en laten uitlijnen door een bedrijf die weet hoe dat moet bij een cx.
Vervolgens fijn afstellen met de diravi afstelling
Het meest waarschijnlijk is dat jouw auto niet goed is uitgelijnd, en vervolgens gecorrigeerd met de diravi afstelling.
Totaal aantal Berichten: 7666
Gepost: 02 september 2012 09:54 PM
Zou mijn advies ook zijn: ga naar een CX-specialist om te uitlijning te controleren. Als er een probleem is op een ander vlak, ontdekt een specialist dat waarschijnlijk ook wel.
palm
Gepost: 02 september 2012 11:45 PM
Ga ik doen, uitlijnen bij iemand die dat kan. Auto is al een keer uitgelijnd….. bij kwik fit… en nog een keer bij een andere garage. Waar vind ik een garage die dat kan in de buurt van Wageningen?
Gepost: 02 september 2012 11:54 PM
Tja. Kijk even op de site van de CX club. Verspreid over het land kun je op meerdere plekken terecht. Min of meer in de richting: in Leerdam zit Tresbeau. Stukje de A12 afsjezen. In Borculo Citroville - de andere kant op. Beide zijn specialisten in onze auto’s. Dichterbij Wageningen? Chris Melgert in Arnhem snapt ‘t ook nog.
Totaal aantal Berichten: 43839
Gepost: 02 september 2012 11:55 PM
En… hoe oud zijn die banden?
Gepost: 03 september 2012 12:28 AM
Roestende koordlagen?
Gepost: 03 september 2012 12:49 AM
Jups, in combinatie met haarscheurtjes.
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 03 september 2012 08:23 AM
Of geknapte koordlagen,dus niet meer mee rijden zou ik zeggen en lekker vervangen door een moderne band,en uiteraard linksvoor ook maar meteen.
Dit om maar meteen alle risico’s op een klapband uit te sluiten!!
Gepost: 03 september 2012 09:44 AM
Als het twee keer rechtsvoor optreedt, is het dan twee keer een kapot binnenwerk in de band? Lijkt me toch wel erg toevallig. Maar verder eens met Waterman en Daan: banden moeten niet te oud zijn, dan kun je wachten op problemen.
