Nwe band is natuurlijk beter. Maar ik heb als noodoplossig in het verleden gewoon met fietsn bandenplak geplakt.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Er zijn toch nog altijd van die vulcaniserende pleisters? Ik heb ze laatst in de bouwmarkt gezien, jeweetwel, van die zwarte pleisters met een gekartelde oranje omranding en een stukje aluminiumfolie wat je er af moet trekken.
Totaal aantal Berichten: 10688
Dat zijn dezelfde als die je tegenwoordig voor fietsen hebt. Voor een klein gat kun je dus gewoon een fietsplakker nemen
Totaal aantal Berichten: 25779
Haal effe een nieuwe band en check de binnen kant van de buitenband en de velg.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Ventiel kan ook lekken.
Totaal aantal Berichten: 6363
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Nou, er zit nu een velg op met een band waar de lucht in blijft zitten. Ik moet nog wel iets met de roestige velg met lekke band, maar dat komt wel weer. Daarnaast blijkt er een deuk in een van mijn andere velgen te zitten. Heeft iemand misschien twee knappe velgen voor een DS met centrale wielmoer in de aanbieding?
Daarnaast heb ik goed nieuws. De bak schakelt met redline MT-90 veel en veel beter. Hij wilde eerst alleen met heel veel beleid kraakvrij in de tweede versnelling, nu is er alleen bij erg nonchalant schakelen nog een klein kraakje.
De ontsteking heb ik een opkikker gegeven, ik heb hem nu met veel zorg, voelermaatje, een boortje en testlampje precies op tijd gezet en er nieuwe NGK bougies in gedraaid. Het resultaat is verbazingwekkend, hij start nu perfect, loopt mooi en gaat als een dolle! Ik heb voor het eerst met een grijns op mijn gezicht een stuk gereden, hehe.
Totaal aantal Berichten: 2143
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
lekker dat je met een avond knutselen de boel zo hebt kunnen verbeteren!
Totaal aantal Berichten: 43522
Lekker hoor! Dan kan ie dus lekker mee op 8 september ![]()
Goed werk!  ![]()
- 2CV Club
De Blaupunkt radio uit 1964 is nu ook aangesloten, heerlijk. Ik moet alleen de versterker en luidsprekers nog onder het dashboard wegwerken. Ik denk dat dat een typisch technobond klusje is, dan hoef ik niet in de onderplaat te boren.
- 2CV Club
Ik ben vanavond maar wat met velgen, banden en binnenbanden aan het husselen geweest. Het resultaat is een goede velg met nieuwe binnenband en Michelin rechtsachter en een ontzettend roestige velg met gebruikte binnenband en antieke Dunlop als reservewiel.
De velg die rechtsachter zat en ik nu heb gebruikt voor het reservewiel is echt enorm roestig, die moet ik binnenkort eens ontroesten en lakken, want zoals het nu zit blijft het niet lang heel. Maar goed, ik heb in ieder geval wel een reservewiel aan boord.
Ach, in tijden van nood en ernstige tegenspoed kun je op drie wielen rijden.
Wellicht te overwegen:
http://citrotech.nl/shop/shop/velg-ds-gestraald-en-gepoedercoat/
Een 64er heeft denk ik nog een centrale moer? Misschien leveren ze die ook.
- 2CV Club
Ik heb inderdaad nog velgen met centrale wielmoer.
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 17-11-2004
- ID/DS ds 20 hydraulique
- ID/DS ID19f
- HY H72 oprijwagen
Dag Lucas,
Ik heb nog wel enkele velgen liggen voor de centrale wielmoer in goede staat. Als je dit wilt kan ik even voor je kijken wat ik zoal heb liggen.
Groet, Mark
vriendelijke groet,
Mark
ex: ID19 Break 1961 SL-71-PK, DSpecial5 1973 12-YB-42, DS19 Pallas 1965 FN-44-96
