Totaal aantal Berichten: 25828
Pak je toch de flex?
Totaal aantal Berichten: 9612
Is een optie, maar dan zit er nog steeds staal aan het glas.
Nee, ik snij ze er wel uit.
2 stukjes bezemsteel met een stukje echt ijzerdraad er tussen en je hebt een home-made kitsnijder.
Even op een hoek het draadje door de kitlaag prikken en trekken maar!
staalkabeltje van een handrem van een fiets werkt helemaal uitstekend,vliegt er werkelijk doorheen als een mes door een pakje boter!!!
Of met zo iets.
Zo is mijn gitaar z’n snaren kwijtgeraakt. De automaterialen zaak verkoopt snijdraad op een rolletje. Werkt beter dan een d snaar. En je gitaar blijft compleet ![]()
Totaal aantal Berichten: 7629
break23m schreef:Die zwarte lijst zit op plastic klemmetjes aan de ruit vast. En het is wel handig om die lijst er af te hebben - kun je veel beter bij de kit. Maar als je van binnenuit gaat snijden maat het natuurlijk niet uit.
Ik geloof dat ik ongelijk heb. Ik heb nu tijdelijk iets voor de deur staan dat in eerste blik behoorlijk lijkt op SY-76-GV (kleur wit met bruine roest accenten) maar dan met wielen. En de plastic strips lijken inderdaad volledig mee verlijmd te zijn. De klemmetjes zitten dus blijkbaar alleen onder roestvrijstalen raamlijsten.
En mee eens: gitaren en piano’s gewoon in tact laten, hoe verleidelijk de snaren er ook uitzien als gereedschap ![]()
Vandaag de koets van het subframe getild en nog de laatste zaken aan de onderzijde gedemonteerd.
Ook een poging gedaan de zijruiten er uit te snijden, maar na meerdere mislukte pogingen er mee gestopt.
Heb het idee dat de ruiten er al een keer uit geweest waren en met een hele taaie kit teruggeplaatst.
Ook de kunststof lijsten zaten dik in de kit vast.
Als laatste actie de koets op de aanhanger van onze lokale “oud ijzer”-boer gezet.
Nu nog verder met het subframe.
Dat is wel een verekt handig tooltje dat je daar heb om die koets af te voeren! Stukje sneller en makkelijker dan hapklare brokken moeten maken.
Buiten de bebouwde kom wonen heeft ook z’n voordelen, dan heb je een buurman met zulk gereedschap! ![]()
Totaal aantal Berichten: 9392
En dan nu de vraag,hoe was het Subframe ?
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Je had de zijruiten er nog met de haakse slijper ‘ruim’ uit kunnen slijpen…. Ze zijn toch wel redelijk zeldzaam.
Dan zit je vervolgens nog steeds met hetzelfde probleem van de kit, maar ja ![]()
Ik heb ook al eens een poging gewaagd,maar je krijgt ze er echt niet uit.
Het enige wat ik niet geprobeerd heb is met een föhn warm stoken.
Hadden ze de rest van de cx ook maar zo degelijk gemaakt ![]()
F.SvM schreef:En dan nu de vraag,hoe was het Subframe ?
Zal morgen even wat plaatjes schieten.
F.SvM schreef:Het enige wat ik niet geprobeerd heb is met een föhn warm stoken.
Dan heb je kans dat de ruit knapt door ongelijkmatige verwarming.
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Die achterste zijruiten hebben bij de sloop van mijn break ook heel veel moeite gekost om ze eruit te krijgen, uiteindelijk met het ijzerdraadje en stanleymes heeft de ruit alsnog uiteindelijk los gelaten. Heeft bijna een uur per kant gekost
