80 van de 207
« Eerste  < Vorige 78 79 80 81 82 Volgende >  Laatste »
Restauratie Prestige laagdaks, bijna klaar bij de spuiter
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 04 oktober 2012 02:04 PM
  [ # 1186 ]
goede middag.
de bak is ind gestraald,omdat dit anders niet schoon was te krijgen allemaal vlekken die er in de wasmachine niet uit of af gingen,maar wordt zoals la leo nog noemde nog nabewerkt met een borstel.
dit omdat het anders inderdaad zeer snel vuil wordt.
heb zitten denken aan blanke lak,maar dit is volgens mij ook niet alles.
en alle pasvlakken zijn natuurlijk netjes vlak gebleven,(niet gestraald dus)
vgf
Gepost: 04 oktober 2012 06:53 PM
  [ # 1187 ]
Ooit wel eens iets gezien met een stoomreiniger, geen idee of je daarmee een goed resultaat haalt?
Gepost: 04 oktober 2012 07:03 PM
  [ # 1188 ]
de bak heeft inmiddels zijn goede kleur terug.
en is nu mooi egaal grijs.
glimt nog wel een beetje maar dat is snel over
vgf
Gepost: 05 oktober 2012 12:53 AM
  [ # 1189 ]
goede avond
alleen gestraald
en hier geborsteld
vanavond het differentieel in elkaar gezet
en de rest van de foto’s
door de flits glimt alles een beetje
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20121004234242?authuser=0&feat=directlink
vgf
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 05 oktober 2012 01:00 AM
  [ # 1190 ]
Frank, probeer nou eens wat netter te werken.
Zo een zootje als jij ervan maakt, niet te geloven wat een bende.
Het ziet er toch niet uit allemaal. Wink
Nu even serieus: schitterend
Gepost: 05 oktober 2012 01:06 AM
  [ # 1191 ]
kreeg vanmiddag al de wind van voren. Wink
sorry zal er de volgende keer op letten,dat alles opgeruimd is voor ik foto’s maak.
vgf
Totaal aantal Berichten: 7631
Gepost: 05 oktober 2012 10:44 AM
  [ # 1192 ]
tongue wink
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 05 oktober 2012 12:56 PM
  [ # 1193 ]
F.SvM schreef:
goede avond
alleen gestraald
en hier geborsteld
vgf
mooi werk pas geleden ook zo bezig geweest met de versnellingsbak omdat prise-as kering lek was .
succes met dit mooie projekt
vrgrjoost
Gepost: 05 oktober 2012 10:25 PM
  [ # 1194 ]
goede avond
vanavond geluk.
ik wist niet meer of er een ringetje of afdichting tussen het wormwieltje of houdertje daarvan moest.
en of ik dit wel gedaan had?
dus voorzichtig de “dop"eruit gehaald en proberen het wormwieltje er van boven uit te halen.
dit was het resultaat
maar nu de vraag moet er een o ringetje om het asje van het wormwieltje?
of alleen om de houder die je er van boven indrukt?
voor de rest hij schakelt weer alleen de afdekkap er nog op.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20121005210849?authuser=0&feat=directlink
vgf
en sorry voor de rotzooi
Gepost: 06 oktober 2012 01:17 AM
  [ # 1195 ]
de bak is klaar bravo
vgf
Totaal aantal Berichten: 5540
Gepost: 06 oktober 2012 01:20 AM
  [ # 1196 ]
Zonde om vies te maken de bak..
Goed bezig Frank.
Gepost: 06 oktober 2012 07:22 PM
  [ # 1197 ]
de bak zit eraan.
maandag effe v snaren halen en dan is ie klaar.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20121006181611?authuser=0&feat=directlink
vgf
Gepost: 06 oktober 2012 07:42 PM
  [ # 1198 ]
Wat een kunstwerk! Wink
Als ik het goed inschat komt er airco op?
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 06 oktober 2012 08:28 PM
  [ # 1199 ]
Superwerk Frank! Maar, wat heb je allemaal nieuw IN de bak gestopt?
Gepost: 06 oktober 2012 10:38 PM
  [ # 1200 ]
in de bak zelf is weinig vernieuwd.
natuurlijk wel de keerringen en dergelijke.
alleen bij de vijfde versnelling is er een “ring"vervangen want daar waren tandjes uit.
voor de rest is alles uit elkaar geweest bij een revisie bedrijf om te controleren en eventueel te vervangen. alleen de vijfde versnelling dus.
was gisteren nog best goed te doen met in elkaar zetten,was alleen wat onzeker,dus om vijf de monteur maar gebeld om alles te tjekken voor de deksel erop ging.
achteraf maar goed ook want ik had twee dingetjes over(daarom belde ik dus ook)
bleek het palletje en het veertje te zijn van de achteruit.
en vanmiddag best wel priegelen om de bak erop te krijgen.
dacht eerst die beur ik er zo op,niet dus.
dus maar effe gaatje boren in de balklaag liertje eraan en hijsen maar.
de bak er tot op centimeter na opgedrukt,ging in 1 keer.
en de rest met de bouten aangehaald,telkens een slag en dan de volgende.
en dit is dus het resultaat
ben nu alleen aan het kijken hoe de airco erop moet,aan de pomp zitten zoveel gaten.
zie door de gaten de bevestiging niet meer Wink
vanavond nog effe de pomp uitlijnen.
dan kunnen maandag de v snaren er zo op en alles kan vast.
hoop dat het eind van de week weer op de koets staat.
de bovenste ring dus
vgf
80 van de 207
