1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Laadstroomlampje
Desmond
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 17-10-2006
Gepost: 06 oktober 2012 07:13 PM
Gegevens: citroen ID uit 1973. Dagelijks gebruik.
Sinds kort brand het laadstroomlampje altijd en tegelijk werken mijn knipperlichten (pinkers) opeens niet meer.
Batterij geeft afgekoppeld 12,6V. Bij draaiende motor zo’n 13V.
De spanningsregelaar heb ik reeds vervangen: geen verbetering.
Koolborstels in de dynamo zijn nog 7mm.
Zekeringen zijn ok en hun houdertjes opgeschuurd.
Ergens een relais stuk ofzo? pinkdoos?
Wie denkt meer te weten?
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 06 oktober 2012 09:08 PM
Ik weet dat je de zekeringen hebt gecontroleerd en de houders opgeschuurd, maar heb je ook gemeten of er 12volt op staat? Meet zekering 1 maar eens door.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Desmond
Gepost: 06 oktober 2012 10:49 PM
De zekeringen allemaal met ohmse weerstand uitgemeten: deze zijn allen ok.
Aan de chauffeurskant zitten 4+2 zekeringen, aan de passagierskant zitten 2 zekeringen.
Ik heb niet op alle zekeringen 12v staan, ook niet op zekering 1.
Enkel op rood en groen (=de twee binnenste van de 4+2) heb ik 12V.
Bij draaiende motor heb ik nog slechts 12,2V op de batterij !
Denk dat de dynamo stuk is. ..?
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2999
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 06 oktober 2012 11:14 PM
Zet met een aparte draad direkt + 12V op het de aansluiting van de dynamo waar het gele stekkertje op zit ( koolbortsel). Als je dan nog bij draaiende motor ( wel wat meer toeten dan stat) maar 12,2V meet, dan ligt het probleem in de dynamo. Gaat de spanning dan flink omhoog, dan kan je dynamo als probleem uitsluiten.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Desmond
Gepost: 06 oktober 2012 11:45 PM
Egbert, bedankt voor de tip!
Bij +12V rechtstreeks op dynamo geeft deze bij hogere toeren meer dan 15V.
De dynamo is dan na al die trouwe jaren toch nog goed veronderstel ik.
Maar waar moet ik nu gaan zoeken ???
Gepost: 06 oktober 2012 11:50 PM
Spanningsregelaar.
Desmond
Gepost: 06 oktober 2012 11:59 PM
Heb de spanningsregelaar reeds vervangen door een andere 2de handse maar dit is het niet.
Hoe Kan je een spanningsregelaar testen?
Ik heb ook de kabel eens uitgemeten van de gele stekker op de dynamo naar de zekering 1 en de verbinding over de zekering is goed.
Naar waar loopt deze kabel in het dash?
Bedankt om mee te denken!!
Desmond
Gepost: 07 oktober 2012 12:00 AM
Of beide spanningsregelaars zijn stuk Smile
Gepost: 07 oktober 2012 12:05 AM
Dat weet ik niet. De elektrische wegen van citroen zijn soms ondoorgrondelijk. Maar wat je kunt doen: meet eens bij zo’n 2000 rpm welke spanning er op het gele stekkertje staat terwijl het aangesloten is.
Desmond
Gepost: 07 oktober 2012 12:15 AM
???  0Volt ???
Gepost: 07 oktober 2012 12:22 AM
Met het stekkertje nog op de dynamo? Dat zou inhouden dat de spanningsregelaar de dynamo niet bekrachtigt. pb anders Boogaard eens voor een schema? Ik heb dat niet meer voor de geest en kan het niet vinden in de RTA
Desmond
Gepost: 07 oktober 2012 12:26 AM
Ja het stekkertje op de dynamo maar een klein beetje 2mm omhoog om te kunnen meten.
Volgens mij maakte die nog contact maar ik kreeg steeds 0Volt
Gepost: 07 oktober 2012 12:28 AM
Zie boven
Desmond
Gepost: 07 oktober 2012 12:33 AM
Ik denk dat ik een foutje gemaakt heb Sad
Ik had 0V tussen de - batterij en het gele stekkertje…
Ik heb nu 12,2V tussen de +batterij en het gele stekkertje bij ongeveer 2000tmin
Sorry voor het misverstand.
Gepost: 07 oktober 2012 12:53 AM
Hindert niet. Maar dat is te veel. Het betekent dat de dynamo maximaal bekrachtigd wordt door de spanningsregelaar terwijl dat niet nodig is.Waarschijnlijk zijn een of meerdere diodes van de dynamo kapot. Ik zou hem eens laten testen bij een Bosch-service of een elektrisch revisie bedrijf. Of de accu is kapot. Hij start nog wel normaal?
Han S
Totaal aantal Berichten: 5018
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 07 oktober 2012 01:14 AM
Het schema staat in het draadje van Wilfred en Geesje:
Met dank aan Boogaard.
1 van de 4
