13 van de 36
Gert z’n V6: Adieu!
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 10 september 2012 09:06 PM
  [ # 181 ]
Toch was het eerste wat in mij opkwam: Mijn Xantia X 1.9D van ‘94 had anti-zink, waarom zit dat dan niet op een XM V6 die jonger is…
Totaal aantal Berichten: 5550
Gepost: 10 september 2012 09:08 PM
  [ # 182 ]
Ze is van 92 Ew..
Ik weet dat een jonge type 2 XM TCT uit 95 ook nog geen antizink had.
EW
Gepost: 10 september 2012 09:09 PM
  [ # 183 ]
hmz:
Ik moet ook niet én tv kijken, de krant lezen en forummen tegelijk….
Gepost: 13 oktober 2012 05:58 PM
  [ # 184 ]
Zie het weer naar buiten, en je kunt de conclusie nemen dat het mooie weer voorbij is…
Over 2weken zal ze de stalling opzoeken, voor een half jaartje..
Vraag: Mag de accu losgekoppeld worden?
Want ik heb immers geen startcode mocht ik dat nodig hebben. Als alles gereset wordt, wanneer de acuu los gekoppeld wordt.
Gepost: 16 oktober 2012 11:42 PM
  [ # 185 ]
Ik geloof dat ik een koeling probleem heb…. Confused
-De fan gaat tijdens het rijden al aan (niks met de airco te maken)
-Normaal staat de wijzer van de koelwaterthemperatuur onder de streep van 90graden of in het midden..
Nu is het echter boven de streeep, waardoor de fan aangaat.
-Themperatuur loopt niet verder op!
-Gebruikt nog steeds koelvloeistof, minder als eerst.
Wat zal het kunnen zijn? Ik denk zelf aan de koppakking?  Confused
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2151
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 16 oktober 2012 11:51 PM
  [ # 186 ]
Of je thermostaat is wat minder fris aan het worden waardoor je temperatuur wat schommelt. Kvs verlies zou kunnen komen door een lek expansievaatje. Die willen wel gaan lekken op de naad. Dat is vaak lastig te constateren.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 17 oktober 2012 12:21 AM
  [ # 187 ]
niet gelijk aan koppen denken. Eerst kijken of de sensoren en de andere zaken in orde zijn. Je gaat nu af op een metertje, maar klopt dat metertje wel…
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3007
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 17 oktober 2012 09:11 AM
  [ # 188 ]
Hé paniekzaaier. Omdat tijdens het rijden je fan aanslaat ? Wanneer zou ie anders aan moeten slaan Gert ? Tijdens de winter-stalling ?
Kijk inderdaad eens naar je expansievaatje, ik heb heel veel gelezen over die dingen en op één van mijn XM’s heb ik ook wel eens een druppeltje zien hangen, ik weet niet meer of dat bij die groene was…..
Gepost: 17 oktober 2012 01:35 PM
  [ # 189 ]
Waar het voornamelijk om gaat wat ik zondag heb gezien en gehoord bij de puzzelrit van de XM Club, is dat de fan continu op volle kracht draait. Daar ging het toch om Gert?
gompy58
Gepost: 17 oktober 2012 03:59 PM
  [ # 190 ]
maar als dat zo is dan is dat toch gewoon een kapotte sensor en schakelt de beveiliging de fan vol in. Als je de stekker los trekt dan gebeurt dit ook.
Totaal aantal Berichten: 10788
Gepost: 17 oktober 2012 04:36 PM
  [ # 191 ]
Ja, maar dan is het wel vreemd dat de temperatuurmeter hoger aanwijst dan eerst.
Gepost: 17 oktober 2012 06:24 PM
  [ # 192 ]
Klopt Timo,
Ik zou willen weten waarom ze dit nu doet… hmz
JaapJ
Gepost: 17 oktober 2012 06:38 PM
  [ # 193 ]
Had je niet je kachel vervangen ? Is alles wel goed ontlucht ?
Gepost: 17 oktober 2012 06:42 PM
  [ # 194 ]
Zo, ver ik weet ontlucht het systeem automatisch bij een V6 Jaap.(en ik heb hetb systeem niet afgetapt, gewoon de leidingwerk dichtgeknepen)
De fan slaan nu aan tijdens het rijden, en dat was tot 3weken nog niet..
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2545
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 17 oktober 2012 06:43 PM
  [ # 195 ]
Wat Jaap zegt
ik vermoed ook lucht, maar ja wie ben ik?
Citroen c32 Hilton XLS
13 van de 36
