Totaal aantal Berichten: 273
Geregistreerd: 15-10-2007
- CX 25 RD Break Bernard Collet
- BX 1.4
Welke gates brandstof slangis het nu geworden? de standaart brandstof of die “het kan zelfs brandstof aan” slang van dit merk?...
CX 25RD Break service Bernard Collet “Griezel”, Wartburg 353 Trans “Grommert”, Gaz M24 Kombi Indenor “Yuri”, Gaz M21 II “Boris”, Barkas B1000 KM “Zinvol geweld”, Trabant 601 “Helga”, Trabant 601 custom “Maffiant”, Moskwitsch 407 “Nikita”, Zaz 968 ” Der grune”, Zaz 968 (sloop), Moskwitsch 403 (sloop) Gaz M21 III “Iwan”, BX 1.4 “Opoe”
Zo te zien de gewone.
Totaal aantal Berichten: 25940
yep. de gewone.
De auto loopt weer helemaal goed. Maar ja. waarschijnlijk hadden nieuwe NGKs het zelfde effect gehad. We zullen zien hoelang deze lodge’s meegaan.
Totaal aantal Berichten: 28034
Hoe komt het dat een SM zo gevoelig is voor het merk bougies?
Dat heb je bij andere type motoren toch ook niet in deze mate…
Totaal aantal Berichten: 43825
Omdat het een SM is. Overigens, een XM turbo CT is net zo gevoelig voor de juiste bougie’s, evenals Honda’s en Alfa’s dat zijn.
Oké dacht dat er misschien een technisch verklaarbare reden was mbt kwaliteit en/of keuze van de materialen.
Als ik het goed begrijp is doorgaans NGK wel 1 van de betere merken.
Ik moet zeggen dat ik laatste tijd Eyquem heb, daar wil ik eigenlijk vanaf gaan stappen ik vind ze al snel minder gaan presteren.
Eyquem is ook echt bagger. Goedkope rotzooi.
Ja daar ben ik inmiddels ook al achter, tja beetje jammer dat de dealers dat standaard leveren.
Maar ja, made in France natuurlijk…
- BX 1.4
Goeie avond…
Hier zijn wij ook voor NGK wat bougies betreft.
We hebben al vanalles in vanalles gehad. van isolator tot bosch en zelfs champignonen redden het in onze ogen niet tegen de levensduur van een NGK pit. En duur zijn ze dan ook niet eens… Alfa e.d. heeft inderdaad hele andere pitten nodig. Een andere waarstand misschien?...
Wil je een avond opscheppen en je Franse neef mee nemen inde SM .. Start ie slecht… Daarna op 3 of 4 cilinders,... WTF?
Rijdend weggezet… Door een simpele test lijkte linker bank het niet te doen… De bougie kabels 1 voor 1 van de verdeler afhalen laat het toerental dalen bij bougies rechts maar niet bij bougies links… Vonk slaat links wel over…
123 over de zeik? GLodges vetgeslagen?
Spuit ie wel in?
Weet ik niet. Hoe testen?
Als je wel een vonk hebt…. Maar geen verbranding… Dan… Kan…
Dus, eventjes luisteren bij de injectoren en meten of ze aangestuurd worden.
Tsja maar hoe kan er 1 bank afvallen. Stuurdraden vanuit verdeler omwissellen?
Eerst meten! Kijken of er aangestuurd wordt.
