Klepdeksel bougieschagt olie lekage ?
EKL
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 18-01-2011
Gepost: 28 oktober 2012 11:18 PM
Onlangs zijn de kleppen gesteld en is er een nieuwe klepdeksel pakking op gedaan en ook nieuwe bougieschagt afdichtrubbers.
Nu pruttelt er heel zacht olie uit de bougieschagt boven bij de rand alleen bij 2 schagten en voorheen was dit altijd droog.
Iemand een tip wat er verkeerd zou zijn gegaan of dat we vergeten zijn ergens op te letten ?
Grt Erwin
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 29 oktober 2012 01:47 AM
Kleppendeksel te vast gezet?
knuffel
JanO
Totaal aantal Berichten: 690
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 29 oktober 2012 02:08 AM
Of te voorzichtig…
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
Totaal aantal Berichten: 26008
Gepost: 29 oktober 2012 12:19 PM
meet maar eens de hoogte van de schachtrand, waar de ring op ligt tov kopvlak. ( ja dan moet het deksel er weer af)
come to think of it. zitten alle ringen er wel op?
EKL
Gepost: 29 oktober 2012 12:37 PM
Is door iemand gedaan die meer aan DS moteren heeft gesleuteld en heeft al een paar keer de klepdeksel eraf gehad.
Er zijn momentsleutels gebruikt ik neem aan dat dit dan niet te vast of te los zit.
De ringen zitten erop dat hebben we gezien.
We gaan eens meten !
Bedankt voor zover
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2163
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Gepost: 29 oktober 2012 01:43 PM
wellicht ten overvloedde: onder de rubber ringen zitten normaal gesproken dunne, stalen ringen die extra steun geven. Wellicht (is 1 van deze ringen) niet meer aanwezig? Ze kunnen aan de oude rubbers zijn blijven plakken….
edit: nu ik het nogmaals lees denk ik dat Bogaard77 op het zelfde doelt.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1536
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 29 oktober 2012 02:46 PM
het pruttelen betekent dat er druk op staat, carteroverdruk eigenlijk. Check het carteronluchtings systeem ook eventjes: slangetje uit luchtfilter, kapje op kleppendeksel, filtertje in kleppendeksel, slang uit ondercarter, etc.
Du pain, du vin et… Citroën!
