Totaal aantal Berichten: 1806
Geregistreerd: 25-06-2007
Het ding ziet er ook uit alsof hij al een wereldreis achter de rug heeft.
Met het imperiaal en de lampenreeks bovenop is het wel een stoere bak in elk geval.
Gaaf ding eneen leuk hobby project
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 842
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
was het lastig dat kantelmes te monteren? Ik heb het idee dat bij mijn Dyane de kantelmessen ook behoorlijk versleten zijn, aan het geluid te horen, dus misschien dat ik ze preventief moet vervangen…
wat hoor je daar dan aan?
Soort knak/snok geluid bij in en uit veren?
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
ja, als ik over een drempel ga dan hoor ik inderdaad ná de drempel, dus wanneer de veerpotten onder spanning komen, een knak, en dat aan beide zijden.
hmmm, dat heb ik dus ook bij mijn zwarte eend, maar dan alleen rechts.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Michiel van Ginkel schreef:was het lastig dat kantelmes te monteren? Ik heb het idee dat bij mijn Dyane de kantelmessen ook behoorlijk versleten zijn, aan het geluid te horen, dus misschien dat ik ze preventief moet vervangen…
Niet heel lastig, aan 1 kant helemaal opkrikken met beide wielen van de grond. Als het goed is kun je het kantelmes er gewoon uithalen om het terug te plaatsen heb ik met een spandband en strop een beetje kracht op de trekstang moeten uit oefenen, helemaal spanningsloos lijnden het oog en de gaten niet uit.
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
ok top!
mooi klusje voor het voorjaar, auto gaat binnenkort de winterstalling in namelijk
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Een tip, zoek originele kantelmessen en geen imitatieprutzooi. Die slijten zeer snel…
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
En waaraan zijn die te herkennen?
Iets heel anders:
Wanneer wordt het tijd voor het Winterkapje?
huidig:
Als de temperatuur niet meer boven de 10 graden komt.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Ik wordt nog eens elektrotechnicus, zowaar de toerenteller aan de praat gekregen.
huidig:
Twan238 schreef:Ik wordt nog eens elektrotechnicus, zowaar de toerenteller aan de praat gekregen.
He Twan,
Heb je een toerenteller in je ACA?
Dat heb ik nog nooit gezien op een A-type!
Foto?
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Ik zou morgen eens een foto maken, het is gewoon een motorfiets (denk ik) klok boven op het dash
huidig:
ben benieuwd…
