40 van de 133
« Eerste  < Vorige 38 39 40 41 42 Volgende >  Laatste »
ID/DS te koop
Totaal aantal Berichten: 25978
Gepost: 02 november 2012 10:24 PM
  [ # 586 ]
hoe meer vermogen hoe beter het verbruik. hij is dacht ik geleverd aan alle motoren. Pff een 23 i.e. met een BW.. Hou nou op…
Totaal aantal Berichten: 43875
Gepost: 03 november 2012 12:01 AM
  [ # 587 ]
Met welke motor is dat die 1 op 5, of maakt dat niet uit?
Is zo’n bak aan de DX2,3,4 en 5 geleverd geweest?
21, 21 ie, 23 en 23 ie.  Het zuipt als een debiel…
Totaal aantal Berichten: 7667
Gepost: 04 november 2012 02:59 PM
  [ # 588 ]
Da’s redelijk normaal bij oude automaten. Een CX automaat geeft ook een redelijk bizar verbruik. Erger lijkt me dat die BW-bak de naam heeft in een DS niet heel te blijven.
Han S
Totaal aantal Berichten: 5018
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 04 november 2012 04:54 PM
  [ # 589 ]
Vreemd, want Borg Warner automaten hangen achter 12 cilinder motoren met ruim 300 pk en ik hoor nooit van problemen.
Gepost: 04 november 2012 05:04 PM
  [ # 590 ]
Dat is wel ff een ander bak dan dat onding wat in de ds en sm gebruikt werd Han. Kan je niet met elkaar vergelijken.
Han S
Gepost: 04 november 2012 06:30 PM
  [ # 591 ]
Hebben ze die speciaal voor de DS gemaakt dan? Ik heb wel eens een Jaguar 3.8 gehad met een BW en dat reed prima.
Gepost: 04 november 2012 06:32 PM
  [ # 592 ]
Ja, dat is een speciaal voor de ds en sm gemaakte bak.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7412
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 november 2012 06:45 PM
  [ # 593 ]
Deze verbruikt nog meer en is ook (waarschijnlijk) de enigste waarmee je een burnout en donut kunt maken…..( ja, het is een oude bekende maar zo’n video zegt meer dan een paar foto’s yeah   )
p.s. is te koop dus vandaar in deze topic Wink
http://youtu.be/9HBltpBzss4
Gepost: 04 november 2012 08:54 PM
  [ # 594 ]
Tja, wat je allemaal niet over een Corvette heen kunt zetten ...
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 576
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 05 november 2012 03:05 PM
  [ # 595 ]
Smaken verschillen, maar… YEK!!! toilet
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 05 november 2012 11:02 PM
  [ # 596 ]
http://nl.autoscout24.be/Details.aspx?id=223014554&cd=634872823370000000
Iemand enig idee welke kleur dit is?
Volgens verkoper goud metallic en dan denk ik aan sablé metal
Maar dit komt er totaal niet mee overeen
Gepost: 06 november 2012 01:11 PM
  [ # 597 ]
Geen lelijke kleur, maar ik herken het niet. Kan natuurlijk gewoon een zelfgekozen kleurtje zijn (doe maar hetzelfde als de Ford van de buren).
Gepost: 06 november 2012 05:51 PM
  [ # 598 ]
Volgens mij niet origineel.
Sable Metallisé is het zeker niet.
Beige Tholonet is het ook niet, dat kwam ook pas later.
Meer metallic kleuren in de goud/beige zijn er eigenlijk niet…
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 06 november 2012 07:26 PM
  [ # 599 ]
Ik kon de kleur zelfs niet vinden tussen de rariteiten van le nuacierDS
Nu kan het ook aan de instellingen van de camera of het licht inval liggen
Kijk maar naar de foto van de laatste DS, een bleu delta die bijna groen lijkt door de groene overalls
Gepost: 06 november 2012 07:33 PM
  [ # 600 ]
Ik zie nu pas dat het een DSpecial is.
Als het al Sable Metallisé zou zijn dan was dit in 71 niet leverbaar op een DSpecial. Alleen op een Pallas uitvoering of een injectie volgens het DS boek.
Volgens het DS boek hoort een DSpecial ook altijd een Blanc Meije dak te hebben Wink
Verder lijken alle andere kleuren van de omgeving gewoon normaal.
40 van de 133
