hoe meer vermogen hoe beter het verbruik. hij is dacht ik geleverd aan alle motoren. Pff een 23 i.e. met een BW.. Hou nou op…
Totaal aantal Berichten: 43736
Arjan Verkade schreef:Met welke motor is dat die 1 op 5, of maakt dat niet uit?
Is zo’n bak aan de DX2,3,4 en 5 geleverd geweest?
21, 21 ie, 23 en 23 ie. Het zuipt als een debiel…
Totaal aantal Berichten: 7645
Da’s redelijk normaal bij oude automaten. Een CX automaat geeft ook een redelijk bizar verbruik. Erger lijkt me dat die BW-bak de naam heeft in een DS niet heel te blijven.
Vreemd, want Borg Warner automaten hangen achter 12 cilinder motoren met ruim 300 pk en ik hoor nooit van problemen.
Dat is wel ff een ander bak dan dat onding wat in de ds en sm gebruikt werd Han. Kan je niet met elkaar vergelijken.
Hebben ze die speciaal voor de DS gemaakt dan? Ik heb wel eens een Jaguar 3.8 gehad met een BW en dat reed prima.
Ja, dat is een speciaal voor de ds en sm gemaakte bak.
Deze verbruikt nog meer en is ook (waarschijnlijk) de enigste waarmee je een burnout en donut kunt maken…..( ja, het is een oude bekende maar zo’n video zegt meer dan een paar foto’s
p.s. is te koop dus vandaar in deze topic
Tja, wat je allemaal niet over een Corvette heen kunt zetten ...
Smaken verschillen, maar… YEK!!! ![]()
http://nl.autoscout24.be/Details.aspx?id=223014554&cd=634872823370000000
Iemand enig idee welke kleur dit is?
Volgens verkoper goud metallic en dan denk ik aan sablé metal
Maar dit komt er totaal niet mee overeen
Geen lelijke kleur, maar ik herken het niet. Kan natuurlijk gewoon een zelfgekozen kleurtje zijn (doe maar hetzelfde als de Ford van de buren).
Volgens mij niet origineel.
Sable Metallisé is het zeker niet.
Beige Tholonet is het ook niet, dat kwam ook pas later.
Meer metallic kleuren in de goud/beige zijn er eigenlijk niet…
Ik kon de kleur zelfs niet vinden tussen de rariteiten van le nuacierDS
Nu kan het ook aan de instellingen van de camera of het licht inval liggen
Kijk maar naar de foto van de laatste DS, een bleu delta die bijna groen lijkt door de groene overalls
Ik zie nu pas dat het een DSpecial is.
Als het al Sable Metallisé zou zijn dan was dit in 71 niet leverbaar op een DSpecial. Alleen op een Pallas uitvoering of een injectie volgens het DS boek.
Volgens het DS boek hoort een DSpecial ook altijd een Blanc Meije dak te hebben ![]()
Verder lijken alle andere kleuren van de omgeving gewoon normaal.
