Ontluchten HD Pomp
Joop 49
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Gepost: 08 november 2012 01:22 AM
Allen,
Kan iemand mij vertellen op welke manier ik de HD Pomp het beste kan ontluchten(in laagste of hoogste stand, met of zonder draaiende motor, etc.).
Mijn stuurbekrachtiging is nogal zwaar geworden en wellicht kan het ontluchten van de HD Pomp hier iets aan veranderen.
Joop.
Gepost: 08 november 2012 01:21 PM
De HD pomp kan je niet ontluchten. Het systeem is namelijk zelf-ontluchtend. Het enige wat ontlucht kan worden zijn de remmen omdat dit namelijk doodlopende punten in het systeem zijn. Op alle overige onderdelen is sprake van circulatie.
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 08 november 2012 02:11 PM
waarschijnlijk heeft je xantia zelfs al de HD pomp met twee uitgangen?
1x voor vering en remmen en 1x voor stuurbekrachtiging.
daar zit alleen een overdrukklepje in voor de stuurbekrachtiging en na ingebruikname is er niets aan te doen/onderhouden/ontluchten.
Waarschijnlijk even je voorbanden oppompen?
Heb je misschien een korte tijd in een andere auto gereden? Dat wil ook nog wel eens een heel vertekend beeld geven Wink
waar rook is, is…
LHM only!
Joop 49
Gepost: 08 november 2012 02:26 PM
Als de bollen vernieuwd of getest worden dan wordt toch op de HD pomp de ontluchtingschoef een kwart losgedraaid, waarna je een sissend geluid hoort.
Gepost: 08 november 2012 02:27 PM
Dat is geen ontluchtschoef maar de schroef om het systeem drukloos te maken.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2161
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 08 november 2012 02:40 PM
ik weet niet wanneer je LHM voor het laatst vervangen is, maar oude, vervuilde LHM kan er voor zorgen dat het systeem veel minder goed werkt waardoor je bijvoorbeeld problemen krijgt met je stuurbekrachtiging.
Joop 49
Gepost: 08 november 2012 03:03 PM
Oké, dus ontluchten is geen optie.
De LHM is 60 dkm geleden vernieuwd, in Nov. 2008, en weet niet of er toen spoelvloeistof toepast is.
Ik was toch al van plan om binnekort alles te spoelen/verversen, dus dan zal hopelijk alles opgelost zijn.
Joop.
Totaal aantal Berichten: 26003
Gepost: 08 november 2012 03:05 PM
Voor een goede stuurbekrachtiging moeten ook je bollen in goede staat zijn.
Joop 49
Gepost: 08 november 2012 03:21 PM
Er zijn 5 nieuwe bollen geplaatst en de anti-zinkbol is bijgevuld.
Gepost: 08 november 2012 03:23 PM
Wat bij Xantia’s in deze tijd van het jaar nogal eens wil gebeuren is dat de kruiskoppeling in de stuurstang zwaarder gaat lopen; vanwege de koude wordt het vet dikker en harder, zeker na zoveel jaar in de elementen. Maak die eens schoon en smeer die met een smeermiddel wat tegen wat warmte kan, en je zult zien dat het weer een stuk soepeler gaat.
Joop 49
Gepost: 08 november 2012 03:28 PM
De kruiskoppeling van de stuurstang zit, neem ik aan, onder de motorkap?
Gepost: 08 november 2012 03:58 PM
Yep, tussen het schutbord en het stuurhuis.
Gepost: 08 november 2012 04:00 PM
Nee, niet bij een xantia van dit type. Deze heeft namelijk een hogedruk-circuit voor de vering en remmen waarbij de vorradbol invloed heeft op het functioneren en een lagedruk-circuit voor de stuurbekrachtiging. Dat lagedruk gebeuren staat los van de veerbollen en vooraadbol. Wat wel belangrijk is is de staat van de pomp en of de lhm en de lhm filters schoon zijn.
Gepost: 08 november 2012 04:07 PM
aahh
Gepost: 08 november 2012 04:08 PM
In dit topic op het Xantia Club forum is meer te lezen over zwaar sturen door een vastzittende kruiskoppeling in de stuurstang.
Op pagina 3 en 4 van dat draadje staan foto’s, en tips hoe dat op te lossen is. Hier kun je ook goed bekijken waar deze koppeling zit.
Joop 49
Gepost: 13 november 2012 05:45 PM
Vandaag de kruiskoppeling kortstondig ingespoten met WD40 en het stuurwiel een paar keer rondgedraaid.
De volgende dag moest ik met de dame op pad, en voor mijn gevoel stuurde zij 90% beter.
Dus binnenkort het beschermkap verwijderen en de boel schoonmaken en weer goed invetten.
Joop.
