13 van de 26
123-LPG: Pools alternatief, nu incl katalysator
JanO
Totaal aantal Berichten: 690
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 10 november 2012 03:59 PM
  [ # 181 ]
Was die oude lambdasonde de sonde die oorspronkelijk bij de 123-lpg geleverd was?
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2996
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 11 november 2012 01:59 AM
  [ # 182 ]
Ja de defecte sonde is de bij de 123 geleverde. Ik heb nu een gebruikte uit een peu 306 en die werkt perfect
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Rainman
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 27-11-2012
Gepost: 27 november 2012 10:42 PM
  [ # 183 ]
Hallo,
Ik ben nieuw op dit forum en heb als (voorheen) niet-geregistreerde deze thread de laatste maanden met veel aandacht gevolgd. Ik ben sinds afgelopen juli in bezit van een 123-LPG (gaan die nu schaars worden, nu ze niet meer worden gemaakt?) en heb deze met succes in mijn auto gemonteerd.
In principe ben ik er heel tevreden over, maar het op-de-motor remmen (dichtgaan van de kraan) wekt bij mij vooral irritatie op. Mijn auto gaat overdreven inhouden en de uitlaat klinkt ook niet fijn.
Ik wil dat graag uitzetten en las dat Leon dit heeft uitgezet (post: 26 november 2011 01:18 PM). Mijn vraag is dus: “Hoe kan ik het uitzetten?”. Ik snap de in te stellen waardes (RPM en motor-vacuum) niet zo goed. Zijn dat onder- of juist bovengrenzen? Moet aan beide voorwaarden tegelijk worden voldaan?
Ik heb mijn leverancier dit ook gevraagd, maar heb vooralsnog geen reactie gekregen, vandaar dat ik het nu via deze weg probeer.
Rein.
Egbert
Gepost: 28 november 2012 07:08 PM
  [ # 184 ]
Zet de vacuum waarde op de laagste waarde. De waarde die je invult is het vacuum waaronder de kep dicht gaat.
Ook bij mij ploft hij nogal in de uitlaat bij afremmen op de motor, heb het afsluiten bij afremmen daarom ook wel eens een tijdje uit gezet.
http://www.ds-tt.nl
Egbert
Gepost: 28 november 2012 09:10 PM
  [ # 185 ]
Ik geef op 11 dec in Arnhem een lezing bij de DS club over de 123-LPG, de Lambda sensor en als toegift het afregelen van de carburateur mbv de Lambda sensor.
http://www.citroeniddsclub.nl/agenda.asp?steID=1&ID=102&agendapunt=4253
http://www.ds-tt.nl
ppvandep
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 18-01-2009
- ID/DS DSuper 5
Gepost: 12 december 2012 01:17 PM
  [ # 186 ]
Egbert, hoe was het gisteren? Vanuit Den Haag vond ik het net te ver. Maar ik ben wel benieuwd naar jouw verhaal.
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 12 december 2012 02:19 PM
  [ # 187 ]
Was een leuke lezing!
Heel leerzaam en ontzag voor de toewijding en doorzettingvermogen van Egbert!
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
JanO
Gepost: 12 december 2012 03:56 PM
  [ # 188 ]
Daar sluit ik me helemaal bij aan!
Groet, Jan
Egbert
Gepost: 12 december 2012 08:50 PM
  [ # 189 ]
Ik was tevreden met mijn verhaal, want het is best moeilijke materie.
Ik hou het verhaal op 23 april nogmaals voor de regio Utrecht.
En wie weet gaat regio West mij uitnodigen?
http://www.ds-tt.nl
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 13 december 2012 03:31 PM
  [ # 190 ]
dat zou mooi zijn!
Du pain, du vin et… Citroën!
ppvandep
- ID/DS DSuper 5
Gepost: 13 december 2012 04:41 PM
  [ # 191 ]
Hallo Egbert,
Goed te horen dat je het leuk vond om de workshop te geven en ik vind het bijzonder dat je ze graag nog een paar keer wilt geven. Volgens mij zitten ze met regio West bij Bubba, ik zal eens kijken hoe dat precies zit en zorgen dat we jouw lezing ook in het westen te horen krijgen.
Nu las ik dat je uiteindelijk de lambdasonde van een peugeot 306 hebt gebruikt. Is dat een speciaal type of had je die toevallig liggen? Ik zit er nu aan te denken om komend voorjaar zo’n lambdasonde in te bouwen om in ieder geval de afstelling op benzine en LPG makkelijker en beter te maken.
Grt Peter
Egbert
Gepost: 13 december 2012 08:08 PM
  [ # 192 ]
Peter,
elke smalband lambdasensor voldoet ( smalband is 2 of 4 draads, breedband heeft meer draden). Ik had inderdaad toevallig een van een peu liggen. Op de sloop kan je voor rond de 20 Euro een gebruikte sensor kopen. Een universele nwe is tegen de 100 Euro. Je hebt een moer M18x1,5 nodig. Verkopen ze ook bij bv de Brezan ( vragen naar lasmoer voor lambdasensor).
Voor de geïnteresseerden heb ik mijn presentatie staan op de site van de IDDS club:
http://www.citroeniddsclub.nl/showpage_tab.asp?steID=1&item=4308
http://www.ds-tt.nl
ppvandep
- ID/DS DSuper 5
Gepost: 13 december 2012 09:39 PM
  [ # 193 ]
Egbert,
Dank je wel, het verhaal dat hier staat in combinatie met de sheets maakt het nog begrijpelijker. Ik word erg enthousiast om het ook zelf eens uit te proberen.
Grt
ppvandep
- ID/DS DSuper 5
Gepost: 10 mei 2013 06:54 PM
  [ # 194 ]
Ik heb een schakeling gemaakt met 10 leds die ik permanent gemonteerd heb:
http://www.futurolab.be/lambda meter.htm
Hallo Egbert,
Bovenstaande link werkt niet meer. Weet jij welke onderdelen daar precies gebruikt werden? En vooral op welke spanningen al die onderdelen werken? Ik hoor graag van je,
Grt Peter
PS: de onderdelen uit Engeland zijn onderweg!  Smile
camemBert
Gepost: 13 mei 2013 03:26 PM
  [ # 195 ]
Peter, je bent me net voor met bestellen, dus ik zal even wachten op jouw ervaringen. Succes!
Voor futurolab.be moet je inloggen blijkbaar, maar hier staan trouwens ook 10-en 20-LED lambda meter schema’s:
http://www.vmax4.com/vbulletin/showthread.php?501-Built-your-own-Lambda-meter
of zelfs 30-LED:
http://www.dohcfiero.com/30led.htm
13 van de 26
