Totaal aantal Berichten: 9410
Het ruisfilter is eenzijdig,kan niet aanzuigen,is een soort van demping.( naam zegt het al).
Aanzuigen doet hij bij het uitlaat spruitstuk ( warme lucht)
VgF
Ik heb over dat filter zitten denken, zou dat ook niet eensoort demping voor de lmm geven?
Dat geleuid interresseert me niet zoveel, maar als de motor er mooirer van loopt dan wil ik wel zon ding.
Verder had ik vandaag de scheiding van koest en chassis willen voltrekken, maar het is niet gelukt.
Wel balen want het is toch een beetje een mijlpaal in zon project, en ik moet eerst weer varen dus kan pas over een week verder.
Ik moet alleen de voorbumper er nog af, motorblok ondersteunen en de chassis-koets bouten los.
Toch best wel een behoorlijke klus hoor, ik heb er ondertussen ca 40 uur inzitten.
En dan moet ik nog beginnen!
Ik vind het super leuk werk, maar als je dit toch moet laten doen is de lol er snel af lijkt me.
Een proffesional zal het waarschijnlijk sneller doen, maar dan nog.
Tot zover gaat alles redelijk volgens plan, koets valt eigenlijk wel mee, chassis is vrij slecht maar niet onherstelbaar, interieur is super, motor heb ik toch wel een beetje twijfels bij (vooral na het Zien van die witte drab in het thermostaat huis.
O ja, de hydraulische koppeling lekt lhm en het stuurhuis ook ![]()
Ik denk niet dat scheiding koets/ subframe sneller gaat ,want het is geen dagelijkse kost.
En je moet bedenken,je hebt al veel meer dingen gedaan die niet noodzakelijk zijn voor de scheiding.
En over dat filter,ik heb een 2400 en zit ie ook in.
VgF
operatie geslaagd.
alleen een draad van de benzine pomp vergeten, maar gelukkig op tijd gezien
wat een slap ding zeg dat chassis.
ik ga eerst proberen hem met spanbanden in model te houden, anders zal er een frame overheen moeten.
als ik hem nu ga verrollen zonder steunen onder de motor weet ik zeker dat hij krom wordt.
Je kunt hem rustig verrollen.
Met een beetje beleid ,gaat dat prima.
Wordt hij echt niet krom van.
Daarna effe voor met achter verbinden en aan iedere kant een scoor naar de langs ligger.
Kijk anders effe biij mijn topic
vriendelijke groet frank
En natuurlijk vraagt dit om meer foto’s
Succes
VgF
http://www.restagraf.com/index.php?id=20 in België verkrijgbaar bij auto 5 en sommige DHZ zaken, Nederland geen idee.
Totaal aantal Berichten: 43754
Ik zou toch vooral eerst een kruis in de koets lassen, want die is krom voor je “recht” kunt zeggen…. En dat is geen grap!
Een CX buigt al als je hem op een 2 kolomsbrug hangt in 1 geheel ![]()
Maar dan zit de motor er nog in.
Als je de kale koets op de krik punten pakt ,dan gebeurt er niks.
En zo te zien zitten de sjorbanden daar kort in de buurt.
VgF
De banden zitten inderdaad om de kriksteunen heen.
Ik heb hem nu over de hele lengte onder de dorpels en kriksteunen en voorschermen ondervuld.
Het chassis heb ik versterkt door een driehoek met banden te maken, dat scheelt een stuk en voelt nu stevig aan.
Nu eerst een verrijdbaar frame maken voor de koets.
En dan het chassis kaal maken.
Ik twijfel nog of ik hem laat stralen of met de borstel op de flex.
Het nadeel van stralen lijkt mij dat er grit in het chassis komt wat weer vocht vasthoudt.
De bovenkant van het chassis is gaaf, dus valt mee.
Ik zal morgen wat fotos maken.
Goede morgen.
Met stralen is het inderdaad een nadeel,als de boel vettig is van binnen.
Vooral daar de draagarmen zitten aan de voorkant,moet je zorgen dat alle vet weg is.
Maar je moet je bedenken ,je kunt straks overal goed bij,dus je kunt het goed schoonmaken.
En dan laten stralen en meteen in de poxyprimer.
En als je hem daarna in de ML/ textiel of weet ik het wat zet,gebeurt er weinig meer.
VgF
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Erik, met betrekking tot het chassis, hier even en tipje dat ik alsjemenou76 laatst al eens gaf , die en dergelijke operatie uitvoert: ‘Spalken van het chassis’
Dit als leidraad, hoe men het in de fabriek moest doen.
Wellicht heb je daar wat aan.
Verder staat deze procedure uitgebreid beschreven in de officiële werkplaatshandboeken, maar ja… nu ligt de koets er inmiddels al af. ![]()
paso schreef:http://www.restagraf.com/index.php?id=20 in België verkrijgbaar bij auto 5 en sommige DHZ zaken, Nederland geen idee.
Even een beetje off topic: iemand een idee waar je een ruime keuze in bevestigingsmateriaal - dus bouten, moeren maar ook clips - hebt, voor particulieren?
shit de auto heeft een keer voorschade gehad.
de balk achter de bumper is gekreukeld.
het was me nog niet eerder opgevallen, maar het moet toch maar weer heel.
dus : wie heeft er een smalspoorsloper waar die balk goed van is?
