er is toch ook nog een zwarte?
Totaal aantal Berichten: 5582
- BX 1,4
Kleine update:
vorige week, even wat tips van de garage uitgprobeerd:
-De sensorstekkers schoongemaakt.
-Koelsysteem ontlucht (dop eraf en laten lopen, tot de fan aanslaat).
Helaas, werkte dit niet. De V6 staat bij de garage, waar men ontdekte dat de thermostaat moeilijk open ging bij het testen ervan. Dat is nu vervangen..
Helaas was het probleem daarmee niet opgelost, het koelsysteem zit ergens verstopt in het grote koelcircuit. Het wilt niet goed doorstromen.. Daar is men nu aan het kijken wat er mis mee is..
Nouja, in iedergeval als dit opgelost is gaat ze de stalling in voor het volgende seizoen er weer uit te komen.
Citroën das très bien!!!
- BX 1,4
Kleine update:
Na wat spoelbuurten, is het probleem verholpen!, en slaat de fan niet zo idoot snel meer aan tijdens het rijden…. Heerlijk rustig laat ik maar zeggen…
Inmiddels heeft ze al een weekje stilgestaan, want de Xsaar heeft haar taak overgenomen.. En sinds vandaag staat ze droog in de stalling:
Maar goed, wat kan ik nu anders zeggen. Dat de V6 toch een heerlijke reisauto was dit seizoen.. Als je dan nu weer Xsaar rijdt, dan weet je toch verdomd goed dat de V6 toch héél erg fijn rijdt.. Voordeel van de Xsaar is wél, dat er fatsoenlijke verlichting op zit.. Dat moet volgend jaar beter worden op de V6…
ik verheug me al op het volgende seizoen… ![]()
Tot in hét voorjaar!
Heb je speciale stallingsvelgen en banden?
- BX 1,4
Ja, Arjan…
Vindt ik wel handig..
Of op blokken laten zakken? of kan dat niet bij een XM?
Als je setje oude banden heb, dan is dat idd gewoon handig.
Mocht het nodig zijn kan je hem zo verplaatsen ![]()
- BX 1,4
Volgens mij moet dat wel kunnen Hans, maar wat Arjan zegt.. Zo kan de Xm verplaatst worden..
In zo’n grote schuur kan dat wel eens handig zijn…
Ik heb alleen een garagebox…Maar je hebt helemaal gelijk: wel handiger.
Alleen heb ik me wel eens laten vertellen dat je lagers ook niet te lang eenzijdig moet belasten.
Of dat echt zo is durf ik niet te zeggen.
- BX 1,4
Zo, na een half jaar vrij van pekel en sneeuw de V6 uit het o zo stoffige loods gehaalt!
Mwha, ze mag wel wat aandacht krijgen zowel de buitenkant als de technisch…
Dus zo doende wat dingetjes aan gedaan:
- Olie vervest.
- Bougies vervangen (vorig jaar niet gedaan)
Omdat de afdekkap van de motor eraflag om de bougies te vervangen gelijk de benzineleidingen vervangen..
Dat laatste was wel nodig dach ik zo:
-Toevoerleiding
-Retourleiding
-Tussenstuk leiding bij het motorgedeelte
Hoezo slecht:
Nu nog eens de startmotor vinden, ik wil eens de voedingsdraad vanaf het contactslot via een relais laten lopen. waardoor ze wat makkelijker start, vooral als ze op themperatuur is.
Maar goed, eerst zoeken tussen de krappe ruimte, wie was dat nou die dat tegen me zei, dat een V6 zo fijn is om te sleutelen?
Startmotor waar ben je?
Maar goed, na wat vliegroest hier en daar is dit bij de aankomende Apktje effe iets wat ik dicht wil hebben:
Voor de rest ziet het er goed uit, ook de wielbouten (na een verf-sesie )mag er wezen:
Op naar het apktje!
Voor de rest ga ik niks aan doen, beetje crisis waardoor ik de plannen over het uiterlijk uitstel tot volgend jaar? (behalve een ding dan
Maar wel de noodzakelijke onderhoud bij houden, dus updates zullen wel zekers komen..
Wordt vervolgt!
Nice! ![]()
- BX 1,4
En wat een héérlijke geluidje blijft het toch de V6! En het rijdt ook zo leuk, ook hier een glimlach tijdens het rijden..
Wat een schandalig mooie wagen! Ze mag wel blij zijn met een baas die zo goed voor dr zorgt. Met interesse het hele topic zojuist doorgenomen. Volgens mij mis ik alleen nog mooie overzichtsfoto’s van het interieur.
- BX 1,4
Zo, vorig jaar een daksppoiler gekocht voor De V6 in Vert Vega..
Dus… deze is erop geplakt:
Mooi hoor z’n ‘çlean’ achterkant…
Nu moet ik bekennen, dat dit toch vraagt om 17inch Lm….
http://www.profiletyrecenter.nl/wheeltypedetails/c0dea877-04a1-4529-aae2-e8e71583a49b
http://www.profiletyrecenter.nl/wheeltypedetails/382cd1d5-6690-4dd9-9428-b39d4cf19c9e
Zo iets zat ik te denken qua combi kleur en ontwerp. Beetje Lm met rechte lijnen erin. De Xm is immers ook met rechte lijnen erin..
Maarja dit zit er niet in dit jaar, wellicht volgend jaar of het blijft een illusie.. Wie zal het zeggen..
Enne Als ik het zat ben wordt het weer orgineel ... ![]()
Nice zo met die spoiler!
En succes met de velgenkeus, altijd lastig. ![]()
