En je hebt dit gedaan via velgenalsnieuw? Toch benieuwd als ik vragen mag wat je nu kwijt was aan de velgen op deze manier?
Ik sluit mij aan bij de rest. Ik vind ze mooi, maar je mist nog wat. Ben benieuwd naar de foto’s als de two-tone is toegepast.
Wat zie ik nou voor “bobbeltjes” in die diepe rand van de velg?
Voor nu: geniet er van!!
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
PieterT schreef:Wat zie ik nou voor “bobbeltjes” in die diepe rand van de velg?
Moet je na op de foto klikken nog een klikken, dan zie je dat velg strak is
Ik ben mijn lichtmetalen velgen gedeeltelijk aan het renoveren. Vooral de buitenrand is erg “bloemkool”. Deze heb ik met
afbijt kaal gemaakt. Het liefst wil ik de rand wat opschuren en dan blanke lak erover, met in mijn achterhoofd dat ik het waarschijnlijk over 2 jaar weer moet doen. Welke blanke lak kan ik hier het beste voor nemen? Gewone blanke lak van Motip? Of moet je voor velgen een speciale
blanke lak gebruiken…
Totaal aantal Berichten: 9365
Op kaal aluminium moet eerst een primer
Succes
VgF
Een transparante dan neem ik aan…
Sjaak81 schreef:Een transparante dan neem ik aan…
Yep
En dan gewone Motip blanke lak daarover?
Ga zelf naar de autospuiter,die heeft altijd een passend advies.
VgF
Het opknappen van van je velgen is goed te doen, het ligt eraan hoe je velgen zijn de mijne waren hier en daar ingekankerd.
Ik heb ze eerst gestraald met stomp grit ( dat is grit wat div keren is gebruikt ) daarna met met de excentrische schuurmachine met nr 60 opgewerkt,daarna met 80,vervogens met 120, 180, en 240, daarna met
800 dit is een schijfje met een sponsachtige onderzijde en een zwart bovenschijfje van kunstof deze matteert het aluminium als je het glanzend wil dan gebruik je een viltschijfje met jif o.i.d.
(De velgranden heb ik op de draaibank bewerkt deze waren erg toegetakeld )
Dan spuit je de velgen met blanke 2K lak meerdere lagen, leg ze 2 dagen weg dan zijn ze uitgedampt,
plak de velgranden af en de verdiepte streep verder niets spuit nu gewoon de verdiepingen met de kleur die je wil met acryl ( water) oplosbare verf na droging het overtollige acryl heel voorzichtig wegschuren nat, met waterproof 1000 opletten dat je niet door de blanke laag heen schuurt, daarna afspuiten met 2K lak et voila klusje gedaan.
Harry
P.S de pics zijn te zien bij Femme Fatale blz 10.
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
harry45 schreef:Het opknappen van van je velgen is goed te doen, het ligt eraan hoe je velgen zijn de mijne waren hier en daar ingekankerd.
Harryde pics zijn te zien bij Femme Fatale blz 10.
http://www.citroen-forum.nl/?URL=http://picasaweb.google.nl/greseltje/FemmeFataleMeijeBlanc7#
Citroen XM D12
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Ik heb mijn LM velgen laten balanceren. Blijkt dat het plaklood tegen de remklauw aanloopt ( voor) en achter zat het plaklood al tussen de remklauw en de naaf . Het is plaklood van 5 gr., dus erg plat, maar blijkbaar niet plat genoeg….
Zijn er bepaalde no-go gebieden waar je niet mag plakken? Het betreffende lood zat ’ in het midden’ van de velgen. Niet juist dus?
Ik zal nog proberen een fotootje te oploaden, maar dat lijkt me nog niet via een IPhone….
Maarten,
https://picasaweb.google.com/101153152163417924076/11November2012?authuser=0&feat=directlink
Het lijkt erop dat ik met een soortgelijk probleem te maken heb sinds ik twee weken geleden nieuwe voorbanden heb laten monteren. Deze zijn ook gebalanceerd met de 5g plakloodjes (eigenlijk plakzink) en sindsdien hoor ik getik bij het sturen. Het vermoeden is dat het windkapje van de remklauw rechtsvoor tegen de loodjes tikt, maar dat moet nog even goed bekeken worden.
Voorheen had ik andere plakloodjes (zink) die veel platter waren en bovendien ook nog eens mooier bij de velg stonden (doordat ze grijs gemaakt waren), zie onderstaande foto:
Van mijn garage begreep ik dat dit niet meer leverbaar is. Naar hun zeggen is de leverancier ermee gestopt omdat het te kostbaar was en te weinig verkocht werd.
Eigenlijk ben ik nu dus op zoek naar deze plakloodjes. Weet iemand toevallig nog een plek waar dit nog wel leverbaar is?
Gewoon vragen of ze aan de binnenkant balanceren…
Makkelijk gezegd, Arjan. Ik ben hiervoor bij Gert de Jong geweest en die probeert altijd blind te balanceren, zoals dat heet. Maar dat lukt niet altijd en dan krijg je toch gewoon loodjes aan de buitenkant.
Als je er tijd in steekt zijn er bijna altijd wel mogelijkheden.
Je kan bijvoorbeeld de band over de velg draaien. Maar ja alles kost tijd en dan sta je zo een half uur op een band te klooten…
