96 van de 208
« Eerste  < Vorige 94 95 96 97 98 Volgende >  Laatste »
Gepost: 11 november 2012 09:16 PM
  [ # 1426 ]
jantje1948 schreef:
Edit: Leo was me weer eens voor!
Jamaar ik had te snel gelezen, en ik las KRUKas.  Laughing
Voor de krukaskeerring moet de bak er wel af en de motor eruit. Voor de nokkenas hoeft dit niet!!!!
Alleen het lagerhuisje moet eraf hoor Frank!
(valt weer mee hè)
Totaal aantal Berichten: 9412
Gepost: 11 november 2012 09:18 PM
  [ # 1427 ]
jantje1948 schreef:
Normaliter staat je nokkenas nooit onder buigspanning. Wel balen. Beschadigd bij montage? Kun je de bak er niet afhalen met de motor erin? Bij een bx en saxo gaat dat gemakkelijk.
Dit kan bij de cx ook ,je kunt zelfs de koppeling vervangen zonder alles te demonteren.( ervaren monteur)
Maar net wat laleo zegt alles er af is veel makkelijker,
En voor mij vooral Laughing
VgF
Totaal aantal Berichten: 43868
Gepost: 11 november 2012 09:19 PM
  [ # 1428 ]
Leg mij eventjes uit HOE je een keering van de nokkenas wil vervangen zonder de bak weg te halen?
Gepost: 11 november 2012 09:21 PM
  [ # 1429 ]
Als het net zo zot als bij de ds zal die er af moeten. Maar de motor kun je laten zitten.
  [ # 1430 ]
Die snapte ik ook niet.
Was al bang dat ik de kering op de verkeerde plek had. Laughing
Bak zal altijd iets moeten wijken.
Gepost: 11 november 2012 09:23 PM
  [ # 1431 ]
Ja zeg, als we zo doorgaan kom ik nooit verder gescrolled dan CX!  Laughing
Gepost: 11 november 2012 09:24 PM
  [ # 1432 ]
Leuk hè,moet best wel lachen
  [ # 1433 ]
Zucht… Ik heb geen idee…. ik moet m’n waffel houden verder. Alles draait.
Heb de afgelopen 6 uren op m’n knieën op zolder gekropen in allerlei bochten als een slangemens, om vloerisolatie te leggen, ik heb onwijze honger, mijn knieën en rug doen zeer, de snackbar in dit achtelijke dorp is dicht en ik heb geen fut meer om iets in een pan te gooien en mijn huisgenoot doet weinig moeite iets te halen of te maken.
Ik denk dus dat ik aan het hallucineren ben….  huh
nogmaals sorry mannen, ik check morgen wel weer in als ik weer bij zinnen ben.  surrender
help
Gepost: 11 november 2012 09:48 PM
  [ # 1434 ]
Ik heb nog babi pangang. Net gehaald!
Gepost: 11 november 2012 11:07 PM
  [ # 1435 ]
Alles ligt al weer los.
Water eraf radiateur eraf enz enz.
Morgen alleen nog effe de koppelings kabel en splitten eruit.
En dan kan het blok weer omhoog,wat moet ik nog meer vervangen als de bak er toch af gaat Wink
VgF
Gepost: 11 november 2012 11:33 PM
  [ # 1436 ]
Bij jou zullen de zaken in ieder geval niet vastroesten!
Gepost: 11 november 2012 11:34 PM
  [ # 1437 ]
Dat mag ik toch hopen. Laughing
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 11 november 2012 11:43 PM
  [ # 1438 ]
och er zweven hier wel wat lijstjes van dingen die je mee kunt pakken als je de boel los hebt liggen tongue wink
viny
Totaal aantal Berichten: 252
Geregistreerd: 16-10-2012
- CX 2.0 pallas
Gepost: 12 november 2012 12:45 AM
  [ # 1439 ]
Dat is een aardige tegenvaller.
Succes maar weer met de reparatie. search
ik ga dagelijks rijden in mijn cx,behalve in de winter lovecitro
Gepost: 12 november 2012 01:20 AM
  [ # 1440 ]
Goed opletten bij de montage waar de groef zit op je nokkenas. Meestal slijt op de plek waar de keerring het vlak van de as raakt de nokkenas wel een beetje. Als er dan een nieuwe keerring gemonteerd wordt zit er altijd een kansje in dat net op dat punt de keerring de olie naar buiten drukt. Beter is het de nieuwe keerring net iets meer naar binnen of naar buiten te monteren zodat het afdichtingsvlak net op een fris stukje metaal zit. Dan heb je het minste kans op lekkage.
Suc6 met de demontage. Ik vrees inderdaad dat je het beste alles eruit kunt trekken.
96 van de 208
