Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
atak schreef:Als je je kenteken krijgt hoeveel respijt heb je dan voordat er een waarschuwing c.q. boete ligt van het rdw?
Geen respijt! Direct een bekeuring à € 129 of iets in die geest.
Alleen als je al APK hebt, mag je het jaar erop maximaal 2 maanden overschrijden. Doch bij een nieuwe tenaamstelling (invoer) of na ‘ontschorsen’ gaat het direct in, no mercy!
Vandaar alles dus beter eerst in orde maken en dan het kenteken pas aanvragen.
Edit: o dit is mosterd na de maaltijd zie ik nu.
P.S. Heb je een zekeringentabel? Als er zekeringen ontbreken, moet je liefst weten welke groepen dat zijn. Wellicht ligt daar al de oplossing?
Jammer dat er ooit zo aan geknutseld is, dit zijn vaak de lastigste puzzels. Heel irritant is dat!!
Totaal aantal Berichten: 9370
En verzekering dito.
Maar in de zekeringen kast klopt het dat er bij een paar geen zekering inzit.
VgF
Da’s waar Frank, maar ik meen uit mijn hoofd alleen op positie 14….
Overigens zwak ik mijn advies van gisteren iets af: je hebt uiteraard wel nog ietsje respijt om APK te doen (verzekering niet!!) want niemand kan verwachten dat je direct naar het keuringsstation rijdt nadat je de brievenbus hebt geopend en platen hebt laten maken (kan theoretisch allemaal in één dag, maar toch).
Ik zou het echter z.s.m. regelen, want meer dan 2 weken speling kan het nooit zijn. Ze lijken er steeds strenger op te worden ook.
Verzekering en APK ,“lopen langs elkaar in de computer)
Spreek uit ervaring,heb zelf een boete liggen van 400 euro .
Dit omdat ik te laat was met schorsen ,dus APK plichtig en moet je verzekerd zijn en dit kan alleen als APK op zit.
Ik laat het voorkomen maar of het zin heeft?
VgF
Bij mij dito Frank, alleen hier ruim € 500,00.
Maar dit is niet direct na kentekenen, dit is dus als je vergeet op tijd te schorsen!! Is iets anders.
Doorrijden met verlopen APK ‘mag’ 2 maanden, mits je niet aangehouden of geflitst wordt uiteraard.
Schors die auto nou maar, want de kans de het fout gaat is vrij groot.
Je kunt met een geschorste auto wel naar de apk rijden, als je een bevestiging van de afspraak hebt.
Moet dan natuurlijk wel verzekerd zijn!
De gok nemen kan echt duur worden hoor, ik spreek uit ervaring
Jij ook al
Totaal aantal Berichten: 9561
Inderdaad, gewoon schorsen.
Kan op de site van de RDW online met je DigiD, kost ca. € 25,- en je hebt een jaar de tijd om alle shit te verhelpen.
Ik ga direct een digid aanmaken en schors hem direct als ik de platen heb.
Nog een vraag, kan iemand die een turbo diesel 2 heeft een foto maken van de zekering kast zodat ik een voorbeeld heb?
Bedankt, Ad
cx 22trs ‘85
Koop nou gewoon effe een Vraagbaak, daar staat het heel duidelijk in.
Dat boekje kost een tientje op marktplaats. Staat ook een handig lijstje in waarvoor welke zekering is.
Boek had ik al maar in de duitse handleiding staat een mooie plaat met overzicht. overgenomen en ineens heb ik sluiting maar ook even overal spanning. Opgezocht en nu doet heel veel het weer. genoeg voor de apk in ieder geval. Alleen de leidingen nog.
Ad
cx 22trs ‘85
Alle leidingen van voor naar achter afgekeurd en ook de remaccu en de rubberen remleidingen voor. Hij zweeft nu op bokken boven het erf en ik ben begonnen, wel een uitdaging moet ik zeggen. De leidingen laat ik namaken bij Verhoef in Duiven die veel ds - en restaureerd.
Ad
cx 22trs ‘85
Hoe zitten de leidingen onder de versnellingsbak vast? Ik heb al twee moeren met klemmen los gekregen maar onder de V bak zit hij ook nog vast en ik kan niet zien wat of hoe het nu zit.
Bedankt, Ad
cx 22trs ‘85
daar zitten ze in lipjes gebogen wie op het subframe zijn gelast.
kun je zo iets naar boven wippen met een schroeven draaier.
zijn er twee.
https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/photo/5627842582614458146
hier kun je er nog net eentje zien
vgf
Wow, dat is duidelijk. Dank je wel!!!
Kan het zijn dat ze hd leiding ook weleens achter de balk omhoog gaat?
En dat groene apparaat dat je gemonteerd hebt moet je die demonteren om bij de leiding te komen die schuin onder de, ik denk iets met remmen, vandaan komt hier achter de rubber slang? Daar kom ik niet bij. zie foto.
Bedankt, Ad.
cx 22trs ‘85
