Dat is nog eens leuk,heb je daar zelf ook gepost.
gr
Vincent
ik ga dagelijks rijden in mijn cx,behalve in de winter
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Ik wilde toen graag weten hoe ik een aux-in via de dinplug moest maken, m.b.v. een schemaatje is dat toen gelukt…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Heb jij nog schema’‘s van dit model,op internet kan ik niet veel vinden.
- Visa 11RE
Schema’s voor de aux-in??
Doen we ff per PB, rust een soort copyright op ![]()
Super toll
Hey daar hebben we wat aan,mocht ik nog het een en ander willen weten zal ik niet schromen om het te vragen.
- Visa 11RE
Het is alleen jammer dat een Ipod o.i.d. geen zuivere AUX uit heeft, het blijft altijd wat rommelen met het volume van beide.
De uitgangsspanning van een aaipot is eigenlijk te laag…
Het is wel stijl om je aaipot in je dashboardkastje te leggen en dan met zo`n mooi toestel je muziekjes draaien ![]()
Volgens mij kun je de ingangs gevoeligheid nog aanpassen door de weerstand te veranderen die aan de ingang hangt,en anders maar een voorversterkertje fabrieken.
- Visa 11RE
De 13cm speakertjes in de CX blijft ook behelpen, wat weegt er zwaarder…
Volgens mij ben je wel thuis in de materie (meer dan ik wellicht, mijn kennis beperkt zich veelal tot het vervangen van lampjes en snaartjes)
Het weerstandje dat in de schakeling zit opgenomen is NIET in de audiokabel opgenomen , maar dient om de 12v af te zwakken naar 5v die benodigd is om de versterker te doen denken dat er een bandje in de recorder wordt gestopt en dus over moet schakelen naar een AUX.
Je kunt met 13cm speakertjes een aardig geluid krijgen hoor,dan moet je het deurpaneel even aanpassen,je kunt de ruimte waarin de speaker speelt afsluiten nu gebruikt het alle ruimte achter de speaker inclusief deur inhoud.(veel te veel)
Als je alleen de ruimte achter de speaker gaat gebruiken(dit wil zeggen de holle ruimte in het deurpaneel)dan speelt dit in een gesloten kast en presteerdt beter.
En dat weerstandje zit op de versterker print volgens jouw schema.
Moet lukken
weerstandje is volgens mij nr 156 en dan op beide kanalen natuurlijk ,maar moet het even goed uit zoeken.
in het filmpje v/a minuut 9 ...misschien zit er een mooie autoradio voor je bij???
http://www.youtube.com/watch?v=ESFxQdJzjLg&NR=1&feature=endscreen
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Viny has left the building…
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Ja, en nog wel zonder afscheid te nemen… ![]()
Totaal aantal Berichten: 3914
helaas, maar zijn keuze.
en jammer, leek me een enthousiast Citroen fan.
ik hoop dat ie nog wel plezier heeft aan zijn wagenpark.
HvdL schreef:Viny has left the building…
hoe bedoel je ? zijn cx nu al weer van de hand gedaan?
