Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
zit ontzettend te twijfelen welke kleur ik mijn break zal laten spuiten. Origineel is ze AC088 maar dat is wel erg veel wit. Mijn oog viel op een AMI kleur napels geel of gris sable. Iemand foto’s hiervan op een ds?
dit wordt hem
Ja, zou ook mijn keus zijn. Mijn break is van origine in deze kleur uitgevoerd, Bleu Lagune is dit toch?
Goede keuze, vert meleze.
Mijn ID 1968 heb ik ook die kleur gegeven.
succes,
Jan
Hoi jan,
thnx, heb je een foto van jouw voiture? Voorpret ![]()
de zwevende hemel schreef:Goede keuze, vert meleze.
succes,Jan
Is de kleur op mijn avatar ook vert meleze of bleu lagune?
Even snel een imageshack account aangemaakt, wat ik er allemaal niet voor over heb… ![]()
Ik heb m in 2005 laten spuiten, en deze foto komt uit 2009 denk ik.
Voor de puristen onder ons is dit niet geheel de correcte kleur, wel de juiste code uiteraard, Yves Frelon (nuancierds, aardige vent trouwens) noemt dit vert malaise. De tint is ietsje minder mos-grijzig dan het origineel. Het schijnt iets te maken te hebben met glasurit-lakken tov ouderwetse 2 k lakken oid, maar dit is mijn expertise in het geheel niet. Laat je hier over inlichten.
Ik ben er zelf zeer tevreden mee en krijg nog zeer regelmatig complimenten, juist specifiek over de kleur.
Dit staat vanzelfsprekend nog weer geheel los van je beeldscherm, de lichtinval en mijn camera destijds. In real life is het iets ‘somberder’.
Veel plezier en succes met je project,
Jan
Edit: @ IDealist: ben er bijna zeker van dat jouw avatar lagune is. Vert meleze was alleen leverbaar in 1961.
Idd mooie bak Jan.
Blue Lagune zit er dicht tegenaan heb ik begrepen.
Volgende week word de auto van binnen uitgespoten maar ik zal eerst een proefstuk laten maken
om de kleur goed te kunnen beoordelen.
Mag ik over twee weken beginnen het plaatwerk af te hangen voordat ze buiten in de kleur gezet gaat worden, spannend!!. Velgen zijn inmiddels ook klaar. Binnenkort maar eens even naar Borculo afreizen voor de bekleding, voorlopig houdt ik het op knalrood ![]()
@Jan, dank. Volgens les Nuancierds zou het idd bleu lagune moeten zijn.
@Robert, succes ben benieuwd naar plaatjes!
begint er op te lijken, nog 1 deur, 1 spatbord en motorkap strak maken en in de spuitplamuur.
Volgende week binnenkant uitspuiten en da fijn een klusje afhangen. Wordt een leuke kerstvakantie met de opbouw
robbertkars schreef:Idd mooie bak Jan.
Heb je geluk. Richard heeft ze deze maand in de aanbieding staan. Ik dacht dat een volledig rood interieur nu rond de 1300€ komt ipv 1900€
Totaal aantal Berichten: 43796
Volgens mij is de juiste volgorde nog steeds: eerst AL het plaatwerk 100% goed afhangen, dan strakmaken op de auto en dan de delen demonteren en spuiten….
Als ik het goed begrijp hoef je dan na het demonteren de boel niet weer opnieuw af te hangen en kan je de gespoten delen er zonder problemen direct weer aan hangen?
Juist, dat klopt. Het goed afhangen en strakmaken OP de auto voor het spuiten van de losse delen is essentieel voor een goed en strak eindresultaat.
