Totaal aantal Berichten: 9373
Wel een beetje opletten hè
Finy heeft bedank voor het forum,
Ga anders effe naar zijn topic.
VgF
zit niet elke dag achter de pc vandaar.
mvg,joost
Totaal aantal Berichten: 7625
‘t Geluid zal goed zijn. Maar in een topic over de mooiste oplossing ...
Nou het zit zo.
In 1984 werden er nog veel opbouw speakers verkocht,en ik wilde geen gaten zagen in de hoedenplank,ik denk als ze zwart gespoten zijn ze dan veel beter staan of uitkomen
ik ga dagelijks rijden in mijn cx,behalve in de winter
En dat ben ik dan weer helemaal met je eens.
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Wat voor meeting?
Geintje…. Moet erg leuk geweest zijn gisteren als je de foto’s en reacties zo ziet!
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Was erg leuk,veel mooie oude bakkies,ook een geweldig mooie garage helemaal in stijl gemaakt en nog under construction.
Erg leuk stel mensen ,allemaal op hun eigen manier lekker bezig met de oude bak,orgineel of niet orgineel maakte niks uit iedereen had oog voor de ander zijn koets.
Zeker voor herhaling vatbaar.
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 22-12-2012
- CX CX25GTI turbo 2 met VEMS
- CX Citroen CX25 Prestige Automatic + John Gold Cruise
Goedemorgen forumleden.
Ik heb in mijn CX een nieuw type radio van Kenwood zitten KDC5751SD radio is geschikt voor USB - SD en CD dus beetje multifunctioneel verder heb ik daarbij 4 x 125 watt speakers van JBL voor 2 en achter 2 in de hoedeplank en een eindversterker kleintje trouwens wel met condensator en een subwoofer van Xcaliber en dit zaakje klinkt heerlijk als ik over de weg zweef.Heb verder de electronica een beetje aangepast in de CX aangezien deze geen tussenstand heeft om de radio te laten spelen zonder contact heb ik hier een kleine aanpassing ingemaakt.Radio gaat nu inmiddels aan als ik de auto start en uit als ik de auto uitzet , maar heb onder het rolluikje achter bij de hoofdtelefoonbussen het zogenaamde stopcontact laten vervallen en hierin een 2 stande schakelaar gezet.Zo kan ik ook bij de auto als ik ergens geparkeerd sta de radio laten spelen bij niet op contact staande auto.Verder heb ik nog een Parrot CK3100 carkit erin alles gekoppelt tussen iso stekkers waar ik mijn CX destijds compleet naar omgebouwt heb.Zo is het altijd makkelijk en eenvoudig nu een radio op 5 min te wisselen.Foto’s gepost is van mijn Radio en en 2 standen schakelaar.De stroomdraad van het stopcontact heb ik overigens gebruikt om de eindversterker aan te sturen , volgens de handleiding kan deze 10 Amp hebben , bij het vermogen wat ik ermee draai kom ik amper aan 2,5 amp na een meting dus dat zit wel goed en zoals jullie zien het is netjes onder het rolluikje dus zal aan de auto echt geen waarde vermindering zijn.De hoofdtelefoonbussen werken nu ook trouwens dit was allemaal kapot toen ik de CX kocht .
Gr Patrick
Mooie oplossing,maar?
Waarom niet gewoon de constante plus van de sigarettenaansteker ?
Gaat prima.
En daarbij de meeste autoradio’s schakelen tegen woordig vanzelf uit na een uur.
Dus een schakelaar is niet echt nodig.
VgF
Netjes,kun je ook een foto plaatsen hoe het geheel er nu uit ziet.
gr
Vincent
Hoi Viny en mede forumleden.
Zal van het geheel morgen een foto maken het posten.
Of mijn radio na een uur ook uitschakelt weet ik eigenlijk niet maargoed doet nu ook niet meer terzake toch het geheel werkt immers.De constante plus inderdaad van de sigaretten aansteker had ik kunnen gebruiken , denk dat je daarbij dan doelt voor de aansluiting op de versterker toch ? Maar die van het zogenaamde stopcontact zat een stuk dichterbij , zou niet weten wat ik erin moest steken en leek me daarom een mooie en goede oplossing.Zoals je ziet en wat je al zei het is netjes gemaakt werkt nu al een aantal weken goed dus zo blijft de configuratie zitten , en het doet geen afbraak aan de auto kwa waarde of wat dan ook.Was nu nog alleen bezig om een led in te bouwen in de schakelaar van de achteruit verwarming maar blijkt nu dus dat het lampje wat erin zit op 6 volt brand en dus moet ik mijn weerstand voor wat normaal 12 volt is ook aanpassen en halveren.Vanaf dan zijn alle schakelaars op led en dat werkt prima.
Gr Patrick
Totaal aantal Berichten: 3914
netjes gedaan, en heel comfortabel toch ?
Is het niet zo dat het lampje zes volt brandt en zogauw je de achterruit verwarming aanzet hij twaalf volt brandt?
VgF
