Nog de moeite waard om schoon te maken, of einde oefening en direct vervangen?
Totaal aantal Berichten: 43365
Het is een bimetaal ofzo. Meestal is ie gewoon dood.
Hier kan je hem vinden:
http://www.automotive-tradition.de/de/teile/aktuelle_nachfertigung.htm
Kost rond de 225-300 euro.
Net als bij een CX eigenlijk, alleen die wordt warmer door 12v.
Nee, een cx heeft een dubbelwerkende. Hij wordt warm door de temperatuur van de motor én van de 12v.
Een CX unit kun je ook prima op een DS gebruiken. Jaren gedaan.
Totaal aantal Berichten: 10478
Bij een ds alleen een waselement. Geen 12V.
Probeer eens bij Andre Pol.
Als je een CX unit gebruikt, dan zonder 12v gebruiken?
Volgens mij heb ik er daar nog wel 1 van liggen ergens, zou in elk geval mooi zijn om te testen.
Met 12v. Deed ik ook.
Ik heb vandaag en gister geen verhoogd stationair toerental meer gehad, even afwachten hoe vaak dat voor gaat komen.
Hoe kan je dit met 4 aansluitingen vervangen voor een CX schuif met 2?
DS schuif
CX schuif
Zo’n CX schuif zit volgens mij ook binnen 2 min helemaal dicht.
Dat lijkt me bij een DS schuif langer duren gezien er geen 12v verwarming op zit?
De waterslangen van de ds-schuif doorverbinden.
Toch wel zo simpel als ik dacht…
Het Jeager klokje is er spontaan mee op gehouden
Einde oefening of is daar nog wel iets aan te doen? Het lampje brand nog wel.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Zoek op ‘klokje’, tweede hit is alvast start…
De 2de hit is bij mij een CX die te koop staat…
Verder kom ik ook vooral dit topic tegen
Heb je de link?
Miojn klokje werkte eerst ook niet
Nadat ik het eruit gehaald had om te kijken wat er mis mee was
Had ik hem zonder resultaat terug geplaatst 5min later begon ze te tikken
Tijdje later gaf ze er opnieuw de brui aan na een kortsluiting
En bij het opnieuw aansluiten van de accu (losgekoppeld voor de winterslaap) doet ze het weer terug
