102 van de 207
« Eerste  < Vorige 100 101 102 103 104 Volgende >  Laatste »
Restauratie Prestige laagdaks, bij de spuiter
Totaal aantal Berichten: 9367
Gepost: 29 november 2012 12:15 AM
  [ # 1516 ]
goede avond.
vanavond nieuws geprobeerd.
eerst de viersprong gemaakt,en is ook nog goed gelukt. Very Happy
daarna linker achterwiel eraf nippel los slangetje eraan potje eronder.
de dame weer starten,rem in gedrukt houden.
maar hoelang ik ook probeerde (denk twee keer tien minuten)en de rest ,maar er gebeurde niks.
retour remservo geeft LHM,retour hogedrukregelaar geeft LHM retour.
aanzuiging pomp eraf begint meteen te slurpen,doe je hem er weer op zie je de LHM meteen weer komen.
dus daar ligt het allemaal niet aan.
Dus tips en advies zeer welkom.
https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/albums/5815989154258769889?authkey=CLDU-ub6xti9KA
VgF
Totaal aantal Berichten: 7616
Gepost: 29 november 2012 12:18 AM
  [ # 1517 ]
Was de tip niet om een voorrem te ontluchten?
Evan
Totaal aantal Berichten: 2427
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 29 november 2012 12:19 AM
  [ # 1518 ]
En hij stond ook in de hoogste stand? ( wagenhoogte) anders worden de achterremmen niet bekrachtigd.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 29 november 2012 12:26 AM
  [ # 1519 ]
Jij bent wakkerder dan ik , Laughing
Dat morgen maar eens proberen.
Zo had ik het echt niet gelezen,maar goed morgen maar weer eens proberen.
Ben al lang blij dat mijn viersprong wel dicht is
En Evan hoogste stand kan niet want alles is leeg.
VgF en bedankt tot zo ver.
Morgen weer meer.
Totaal aantal Berichten: 10599
Gepost: 29 november 2012 12:30 AM
  [ # 1520 ]
Achterrem werkt alleen als er druk op het achterveersysteem staat. Dus het op hoogte komen moet eerst opgelost worden. Probeer eens flink te gymnastieken.
Gepost: 29 november 2012 12:39 AM
  [ # 1521 ]
Een aantal weken geleden was er ook iemand die exact hetzelfde probleem had na werkzaamheden.
Volgens mij was dat ‘martinbap’ met zijn TRS.  Eigenlijk nooit meer een vervolg op vernomen hoe dat nu opgelost is…  huh
Edit: deze vogel was dat dus: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/217381/P135/#1655635
Gepost: 29 november 2012 12:40 AM
  [ # 1522 ]
Morgen stellen we alles in het werk om ze weer te laten zweven!
Dus eventjes geduld nog.en gymnastieken kan nog niet want ik heb nog geen druk bij de hoogte regelaars.
Dus morgen echt eerst de voorste remmen ontluchten.
VgF
Gepost: 29 november 2012 12:42 AM
  [ # 1523 ]
Hoe weet je dat je nog geen druk bij de regelaars hebt?
Gepost: 29 november 2012 12:52 AM
  [ # 1524 ]
Zie daar nog geen retour vloeistof.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 29 november 2012 01:39 AM
  [ # 1525 ]
Hee frank,
Misschien domme vragen hoor maar:
Hoe bedien je de hoogteregelaars? Maw staat hij niet gewoon in de lage stand.
Heb je dat kogeltje achter de ontlast schroef erin?
Jij denkt dat je geen druk op de hoogteregalaars hebt, maar even de leiding eraf en je weet het zeker.
Succes,
Erik
Gepost: 29 november 2012 12:03 PM
  [ # 1526 ]
Frank, het gymnastieken is nu juist om de hoogteregelaars te ontluchten.
Gepost: 30 november 2012 12:21 AM
  [ # 1527 ]
happy dance
Goede avond.
Vandaag was de grote dag wie meteen ook weer veel vragen oproept.
Vandaag begonnen me de HD regelaar los te nemen,want die zwete aan de bovenkant.
Ding in de pers veertje eruit ,daarna tot en met de verschoten alles los,netje schoon gemaakt nieuws in elkaar.
En er weer tussen.( is nu dicht)
Toen linker voorwiel eraf nippel los slangetje erop starten en ontlucht.
Hier kwam al zeer snel LHM uit,dus nippel dicht ,denk nu komt hij zo wel….....niet dus.
Na een tijdje van alles en nog wat bewegen,nog niks.GRRRRRRRRR
Toen weer overal op en onder kijken,zag ik onder het remkomando ( op de dwarsverbing subframe ) LHM .
Ikke kijken zitten er druppels aan het verbindingsweg stukje,dus deze effe los en weer goed vast gezet ( uitlaat was gloeiend heet).
Daarna weer starten,motor loopt mooi ,en ik kijk en kijk nog een keer en warempel het WIEL BEWEEGT.
Das mooi ikke kijken zet het stuurhuis zich goed,komt voor netje omhoog banana
Maar achter nog niet( komt morgen wel.)
Maar nu de eerste vraag,het stuurhuis ( waar het stuur aanzit) staat in de recht uit stand.
Maar de stuurinrichting ,draait uiterst rechts,dus die gaat niet rechtuit staan,ra ra?
En de volgende vraag,de ontlast schroef wanneer moet die dicht en wanneer open.?
Om alles druiloor te maken moet hij open.
En als het systeem leeg is ( en je gaat opnieuw vullen)moet hij open .
Maar op welk moment moet/ mag je hem dicht draaien?
VgF
Evan
Gepost: 30 november 2012 12:39 AM
  [ # 1528 ]
Stuurinrichting zit niet juist op de koppeling tussen commando en stuurhuis. daar de twee boutjes m8 eruit en dan met t stuur spelen tot ie recht Staat met systeem op druk. Dan de schijf met ecxenter zo op t stuurhuis plaatsten dat je de verbinding kunt herstellen.
Verder : mooi werk!
Gepost: 30 november 2012 12:43 AM
  [ # 1529 ]
Dit komt omdat je alles hebt aangekoppeld voordat je druk had. Je moet dus altijd EERST zorgen dat het stuurcommando (niet “stuurhuis”) druk heeft en in de rechtuitstand gaat. Dit gaat vanzelf. Daarna pas het stuurhuis eraan koppelen, anders heb je veel kans dat de boel totaal scheef trekt. Daarna eventueel fijn afstellen met de stelboutjes (sleutel 13).
Uiteraard staan deze handelingen los van het uitlijnen dat op een professionele bank moet worden verricht. Dus feitelijk moet de fijnafstelling met de bouten pas als allerlaatste.
Edit: Evan was ietsje sneller met dit antwoord. Very Happy
Als je wilt dat er druk op het systeem gaat komen zodat de auto omhoog komt!  Laughing
Schroef open = geen drukopbouw.
Schroef open-dicht-open-dicht = een methode om te ontluchten, maar werkt alleen als er niet overal lucht in het systeem zit, zoals bij jou waarschijnlijk het geval was.
Gepost: 30 november 2012 12:46 AM
  [ # 1530 ]
Ik heb geen mechanische verbinding tussen stuurhuis en en daar waar het stuur aanzit.
Er is alleen verbinding door de leidingen.
VgF
102 van de 207
