Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Dat is de remservo (hoofremcilinder).
Heb je en brug of staat de auto op hoge bokken? Anders gaat dit klusje nog lastiger worden dan het sowieso al is.
Veiligheidsklep (dat groene ding op de foto van Frank) hoeft er niet af, maar mogelijk moet je bepaalde wartels van onderaf lossen, zoals die wartel op de veiligheidsklep.
atak schreef:
Kan het zijn dat ze hd leiding ook weleens achter de balk omhoog gaat?
De dikke leiding gaat naar boven en komt uit op een T-stukje, dat zich verdeelt over de voorremmen R+L. Loopt omhoog zoals op de foto van Frank, maar dan daarna achter de horizontale dwarsbalk langs waar het T-stukje vastzit.
Ik ga morgen even zoeken voor je naar de klemmetjes!
Het klemmetje als op foto 8 van FsM en opsturen hoeft nog niet er gaat vast nog wel meer kapot. En ja ik doe dit op de koude grond op een stuk erf tussen huis en zadelkamer en de auto is zo opgebokt dat ik er tussen kan. En ik ben 195 cm en 105 kg dus ik word er misschien nog wel lenig van, wat een gekruip en gehannes zeg.
vast bedankt, Ad.
cx 22trs ‘85
Oprechte tip: leg een deken op de grond met een karton eronder. De kou is funest voor je gewrichten en je rug. No kidding. Dit klusje kost al ca. 4 uur op een brug, laat staan op de koude grond!
‘k Heb respect voor je als het lukt hoor! (ook als het niet lukt, want het is hoe dan ook een rotklusje, die leidingen daar)
En nee, ik stuur niets op voordat je lijstje compleet is natuurlijk haha.
Totaal aantal Berichten: 9407
Als je bij mijn link effe op albums klikt,kun je verder zoeken tussen alle foto’s
Staat alles waar jij mee bezig bent wel op( moet ze alleen effe zoeken )
VgF
Bedankt voor het medeleven en ik zorg goed voor mijn warmte, bedankt.
Wat een project zeg, petje af en zeer duidelijk voor een ieder die vragen heeft.
Super, Ad.
cx 22trs ‘85
Zo, haast alle leidingen zijn eronder uit.
Een vraag: kan het zijn dat er in de leiding aan de veerbol achter geen rubbertje zit? Ik krijg er niets uit en hij zat niet aan de leiding. Zijn die rubbertjes echt haast 1 euro per stuk?
Dat is rechts, links is het moer oppervlak zo verroest bij de veerbol dat ik geen grip meer heb. Wat is de beste werkwijze om dit los te krijgen?
Als er wat verontreiniging in de leiding komt word dat er dan ergens weer uit gefilterd?
Vragen zat dus, Ad
cx 22trs ‘85
Alle leidingen hebben een rubber.
Ik gebruik wel een houtschroef die ik erin draait en dan trek je hem er wel uit.
Het wordt wel gefilterd, maar kan dan al schade aangericht hebben natuurlijk.
Ik pak een boortje en draai dan met de hand de bramen weg.
Daarna even doorblazen met lucht.
Edit ronde leidingwartels maak je meestal wel los met een griptang of goeie waterpomptang.
Totaal aantal Berichten: 10770
En goede kruipolie of warmstoken.
Kruipolie zat er al op, door de griptang is hij nu echt rond. Alleen heet stoken nog anders moet die hele veerbol houder eraf
denk ik.
Ik zal morgen eens met een spiegelje kijken, ik voel echt niets alleen metaal op metaal met mijn schroef/parker.
Bedankt, Ad
cx 22trs ‘85
De meeste rubbertjes kun je opnieuw gebruiken. Deze hebben bijna het eeuwige leven.
Ook als je ze met een parker eruit hebt gehaald?
Ik lees net dat je er ook een moer op kunt lassen, goed idee, dat ga ik morgen maar eens doen.
Ad
cx 22trs ‘85
Bijna een euro voor een rubbertje ?
Een heel zakje bedoel je.
Ga anders effe naar een DS garage hebben ze ook en ook goedkoper.
Aan materiaal mag het om en nabij de 125 kosten.en dan heb ik het over alle leidingen.
Je kunt ze in overleg met de garage wie ze voor jou maakt misschien ook wel zelf maken.
Is echt niet moeilijk,
Makkelijkste is even je veercilinder eraf halen en dan de wartel los draaien ( druk is er toch al af)
Succes
VgF
Moer op lassen zou ik niet doen,haal nu gewoon effe de hele veercilinder eraf kun je zien wat je doet.
Bijna zeker dat je de wartel kapot draait met een moer erop.
Je kunt net wat cxj zegt de meeste her gebruiken.
VgF
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Ik zou ook even de veercilinder eruit pakken. Het is zo gepiept en dan kun je de nippel in de bankschroef vastzetten en dan de veercilinder ronddraaien odat je hem eruit draait.
Ik zoek me rot, hoe doe je dat “ëven”?
Welterusten, Ad
cx 22trs ‘85
