Er staat er een te koop op marktplaats.
Bedankt voor de link! ![]()
Ik heb alleen een ander klokje.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
maak ff een foto, ik heb er ook nog 2 liggen.
Du pain, du vin et… Citroën!
Ik heb nog wat reserve onderdeeltje liggen, kom alleen even niet helemaal uit wat nu wat is…
De meeste linke is van Bosch met nr 0 280 170 012
Op de 2de staat niets.
De 3de is van Jaeger.
Op de laatste staat ook niet veel.
Welke sensor doet wat en waar zitten ze precies ![]()
Totaal aantal Berichten: 10776
Van links naar rechts: koudstartinjecteur, oliedrukcontact, temperatuursonde injectie (links vooraan in kop) en thermocontact/sonde voor watertempmeter/lampje.
Thanks!
Weer een stap verder ![]()
Als ik naar deze foto kijk twijfel ik alleen of de 3de niet de koudstart-temperatuurschakelaar is.
Waar zit dat oliedruk contact ongeveer?
Is dat om de oliedruk lamp op het dash aan te sturen?
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
dat is hij ook , de watertemperatuursensor heeft twee kleine pennetjes , geen twee schroeven .
Walter
oliedruk contact zit bij 23iemech hier:
en schakelt idd het dashb lampje
wbogaerts schreef:dat is hij ook , de watertemperatuursensor heeft twee kleine pennetjes , geen twee schroeven .
Walter
Je hebt helemaal gelijk. Ik zag maar een schroef, vandaar. Nu je het zegt realiseerde ik mij dat er inderdaad zo’n injectiestekkertje opzit.
@camemBert
Mooi plaatje, geeft direct een mooi overzicht van alle andere sensoren ![]()
Goh Arjan, zag aan je avatar dat je een DS erbij hebt! Prachtig man! En wat een mooie combi met de Turbo! ![]()
Citroën: l’Art pour l’Art
Arjan Verkade schreef:@camemBert
Deze motor stond in Heeswijk op een DS meeting. CTA promotie stand.
Voor de volledigheid: de drukschakelaar bij de motor-hydr.bak combinatie zit op de oliekoeler en heeft een kleinere draad (M10):
DSuper1970 schreef:Goh Arjan, zag aan je avatar dat je een DS erbij hebt! Prachtig man! En wat een mooie combi met de Turbo!
Thanks, idd een leuke combi. Maar totaal verschillende auto’s, maar dat weet je zelf ook wel ![]()
camemBert schreef:Arjan Verkade schreef:@camemBert
Dat is dan wel weer een grappig feitje om te weten. Even opletten of het de juiste maat is dan.
Ik zit net even te kijken in het “De originele DS” boek ik zie het antwoord niet.
Hoe zit het eigenlijk met de buitenspiegels? In het boek staat alleen vermeld dat tot eind jaren 60 de DS zonder spiegels werd geleverd en de garages er iets op plaatste van verschillende merken.
Je heb van die kleinere verchroomde spiegels en van die wat grotere matte spiegels.
Werden later spiegels wel fabrieksaf geleverd? En welke spiegel zit dan op welke DS of bouwjaar?
