1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
relais op koplampverlichting
robbedoes
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 16 december 2012 05:21 AM
Ben van plan de koplampen te laten branden via een relais. Mooi dat de lichtopbrengst wellicht nog wat beter wordt, maar het is meer om de lichtschakelaar te ontzien.
Hebben jullie nog tips t.a.v. de te gebruiken relais en hoe het e.e.a. beste kan worden aangesloten??
Ik heb begrepen dat er een rechtstreekse plus naar de lampen zal moeten (2x) en de lichtschakelaar gebruikt dan de oude bedrading om de relais te laten schakelen. Verder nog aanvullingen??
gr.
Rob
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Gepost: 16 december 2012 05:00 PM
Voor de CX heb ik toen een kabelboompje gemaakt:
Simpel gezegd haal je de stekker van de lampen af. Deze stekker laat je het relais schakelen ipv van de lamp zelf.
Het relais schakeld dan de lampen, welke je dan van nieuwe lekker dikke draden direct gezekerd vanaf de accu laat lopen.
Voor meer info in het CX gedeelte:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1064563/
Is het bij een DS ook noodzakelijk om zo’n mod aan te brengen?
Bij een CX wordt de schakelaar (te) warm, is dat bij een DS ook het geval?
robbedoes
Gepost: 16 december 2012 09:11 PM
dank voor je reactie en je plaatjes. Helder. Ben nog wel benieuwd wat voor relais je hebt gebruikt? Overigens heb ik een verklikker in m’n dashboard zitten voor als het licht aan blijft staan terwijl het contact af is (vorige eigenaar gedaan). Blijft deze verklikker het nog wel doen als het relais er tussen zit??
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 16 december 2012 09:12 PM
Het mooiste is als je per kant een relais in het voorscherm plaatst.
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 16 december 2012 09:17 PM
En je verklikker blijft het gewoon doen.
VgF
Totaal aantal Berichten: 25737
Gepost: 16 december 2012 09:51 PM
Maak een mooie zekering op die permanente plus dichtbij de bron!
Hoe hard is het bij een DS nodig om relais te plaatsen?
Gepost: 16 december 2012 10:00 PM
Erg hard. Schakelaars worden schaars.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 december 2012 10:04 PM
Niet: ben het ook nog nooit in een dergelijk artikeltje in 1 van de id/ds clubbladen tegengekomen.
Als iemand bij z’n Ds de lichtschakelaar heeft vervangen omdat de schakelcontacten waren doorgebrand: laat het maar horen/weten. Van de Cx is het een bekend euvel maar van de ds…....
p.s. grootlicht gaat standaard wel middels relais maar dit terzijde.
Gepost: 16 december 2012 10:06 PM
De nieuw gemaakte lichtschakelaars fikken één voor één allemaal uit… originele blijven lang heel, maar goede gebruikte worden schaars dus zoals bogaard al meld.
Gepost: 16 december 2012 10:47 PM
robbedoes
Gepost: 17 december 2012 12:17 AM
Kan ik niet de voeding voor het relais vanaf het zekeringenkastje trekken?? En als ik de koplampen apart zeker hoeveel ampere zekering moet er dan voor (2x) ??
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 17 december 2012 12:23 AM
@citroen23 hierbij, ik heb het twee keer gehad.
Bij de eerste keer dacht ik dat het aan de verouderde schakelaar lag, de vervangende schakelaar (nieuw) was binnen de kortste keren ook door, ik heb nu aan beide zijden een gezekerde relaisschakeling (gewoon standaard Hella-relais)
En geen problemen meer en beter licht.
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 760
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 17 december 2012 12:48 AM
Dat kán wel, maar is niet verstandig. De zekeringklemmetjes hebben overgangsweerstand, en je verliest er dus zo weer een beetje.
Gewoon een stevige draad (minstens 1 mm2, beter 1,5 mm2) rechtstreeks aan accu, zweefzekering (of twee) er in (per koplamp 55 watt / 12 volt =  4,5 ampere, dus minstens 5, dus 10A per lamp of 15A voor twee lampen.) en door naar de relais in de schermen.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Gepost: 17 december 2012 09:51 AM
Ik!
Twee keer. En in de SM. Zelfde ding…
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 17 december 2012 06:41 PM
heb ik ook eens gehad, schakelaar was zo versmolten dat het licht niet meer uit wilde.
Du pain, du vin et… Citroën!
1 van de 5
