nieuwe dorpels
cisds
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 25-11-2009
- ID/DS DS 23 Break
- BX 1400 cc benzine
- Berlingo 16 hdi multispace
Gepost: 20 december 2012 10:17 PM
Hallo
Deze week zijn er nieuwe platen binnengekomen,opstaande dorpel bodemprofiel en tankbodemplaat.
hoe kan ik best voorkomen dat deze gaan roesten.
mg
Francis
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 21 december 2012 09:38 PM
Over welke dorpels heb je het?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 21 december 2012 09:53 PM
En bedoel je het voorkomen van roesten bij het opslaan voordat je ze gaat gebruiken?
Of als je ze al gemonteerd hebt?
Totaal aantal Berichten: 9410
Gepost: 21 december 2012 10:41 PM
De nieuw nagemaakte delen zijn toch al beschermd met een laagje?
En na het lassen met een poxy primer behandelen.
Van binnen met ml producten of wat dan ook.
VgF
H@ns
Gepost: 21 december 2012 10:57 PM
Dinitrol, prima spul
Totaal aantal Berichten: 7658
Gepost: 21 december 2012 11:21 PM
Alles mag - als het maar enigszins taai blijft. Eerst een laagje owatrol mag altijd. Voordat je ML of Dinitrol of iets anders aanbrengt kun je de boel ook nog behandelen met Fertan. En dan daarna dus ML of Dinitrol oid.
cisds
- ID/DS DS 23 Break
Gepost: 21 december 2012 11:43 PM
owatrol en fertan ken ik niet,waar is dit verkrijgbaar?
De nieuwe stukken zou ik behandelen voor montage zodat ze toch enkele jaartjes meekunnen.
Gepost: 21 december 2012 11:48 PM
Heeft geen zin voor de nieuwe delen zijn al beschermd.
Alleen al het oude wat je loshaalde goed schoonmaken en beschermen.
En daar waar je last heeft beschermen vooraf geen zin brand toch weg,en heb je alleen maar last van met lassen.
VgF
cisds
- ID/DS DS 23 Break
Gepost: 21 december 2012 11:52 PM
bedankt voor de inlichtingen
Gepost: 22 december 2012 09:24 AM
Nog vergeten.
Zo gauw je iets gelast of schoongemaakt hebt,wel zo snel mogelijk weer beschermen.( lees zelfde dag/ avond)
Anders roest het alweer voordat je verder gaat.
Als je bijvoorbeeld vandaag alles gaat demonteren en schoonmaken vandaag ook in de primer of ML of….....
En als je volgende week gaat lassen,laspunten/ naden effe weer schoonflexen ,lassen en weer in de primer of ML of ........
VgF
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 22 december 2012 12:44 PM
Beste,
Of lasprimer gebruiken….
Zie
http://www.rustbuster.nl/Aanbiedingen/lasprimer.htm
Gepost: 22 december 2012 05:02 PM
Fertan is een roest-omzetter, zoiets als Novorox, maar veel dunner waardoor het makkerlijker werkt en ook in kiertjes kan komen. Zodat een mogelijk klein roestpuntje dat je niet eens ziet niet later actief wordt. Te koop op oldtimerbeurzen, bij Rustbuster en naar het schijnt bij bijvoorbeeld Brezan.
Owatrol is een impregnerende olie uit de scheepvaart. Trekt in roest (als die er is) zodat het oxidatieproces sterk wordt vertraagd en blijft in tegenstelling tot lak ook iets flexibel. Prima ondergrond voor bijvoorbeeld tectyl. Te koop bij sommige verfhandels en in zaken voor scheepsbenodigdheden. Ik haal het op een bunkerboot.
Gepost: 22 december 2012 05:47 PM
SPAM schreef:
Beste,
Zie
Tot 120 graden,bij goed lassen wordt het echt wel warmer.
Beter is buitenkant primer na het lassen.
En binnenkant meteen na het lassen afwerken met ML of iets dergelijks werkt beter dan wat voor primer ook,voor het lassen.
VgF
Han S
Totaal aantal Berichten: 5007
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 22 december 2012 06:02 PM
En als je klaar bent:
http://mikesander.runde.nl/
Gepost: 22 december 2012 06:46 PM
F.SvM schreef:
SPAM schreef:
Beste,
Zie
VgF
Dan breng je het toch opnieuw op als je gelast heb?
Gepost: 22 december 2012 06:57 PM
Mag jij het er tussen spuiten
