@hans…centrale wielmoer werd vervangen door 5 bouten bij modeljaar ‘66….dus reeds in september ‘65
Totaal aantal Berichten: 839
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
bel Rene Las eens 0648947927, wellicht dat hij tijd heeft (werkt voor zo’n beetje alle citroen partner garages). Wat je opgeeft is trouwens een hele flinke klus waarbij ik denk dat je inclusief materiaal bij de garage al gauw tussen de 5 en 7k (incl BTW) kwijt bent. (bv dorpel & longerons zijn meestal 800 tot 1000 euro per kant) Zo’n hard chassis is dan wel een erg interessante optie waarbij het overzetten van de voorsnip ook nog wel te doen is.
16 uur rijden met een aanhanger voor een chassis wat je nog moet aanpassen…. Kun je niet beter kijken of Toon Langelaar nog een chassis heeft staan voor een leuk bedrag, of bij een andere ds-specialist?
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
Totaal aantal Berichten: 9372
Matthijs164 schreef:Dat past niet, is een tweede neus chassis en voor zover ik weet is de voorsnip anders.
Twee gaten boren en hij past.
Gisteravond met Toon van Citro-Classique bijgepraat, hier ook eens over jouw issue bijgepraat.
Goed chassis zit tussen de 2,5 en 3K, afhankelijk wat jezelf zoekt uiteraard. Ga eens bij hem langs en legt daar je probleem eens uit, dan hebt je een goed overzicht en verschil tussen lassen en/of ander chassis.
Succes.
Is dat chassis dan helemaal hard,of scheeld er dan nog wat aan.( kleine werkzaamheden)
Als je het zelf doet,moet het voor dat bedrag ook te doen zijn,en dan weet je echt wat je hebt.
VgF
F.SvM schreef:Is dat chassis dan helemaal hard,of scheeld er dan nog wat aan.( kleine werkzaamheden)
Als je het zelf doet,moet het voor dat bedrag ook te doen zijn,en dan weet je echt wat je hebt.VgF
Ligt natuurlijk aan de prijs, veelal moet er nog wat klein werk gebeuren…. echter dan is er wel een goede basis om verder te bouwen.
Wat ik me afvraag: is er iemand geweest die het hele chassis helemaal opnieuw gebouwd heeft? Dus nabouwen en wat heeft dat gekost?
Ik heb hier een paar jaar geleden foto’s gezien van nieuwe gegalvaniseerde chassis, voor ik geloof 6000 euro.
Beste,
Als ik me niet vergist staat/stond zo’n gegalvaniseerd dingetje op Marktplaats.
Vraagprijs 7000 Euro, laatste bieding zat zo rond de 4000 Euro.
Helemaal opnieuw bouwen is wel heel uitdagend
DS-Frank schreef:Wat ik me afvraag: is er iemand geweest die het hele chassis helemaal opnieuw gebouwd heeft? Dus nabouwen en wat heeft dat gekost?
Kan volgens mij nog niet,want nog niet alles wordt nagemaakt.
Of je moet wel heel handig zijn.
VgF
Bedankt allemaal voor de vele reacties
Ik ga nog even afwachten wat betreft het chassis
Eerst hoofdremcilinder terug plaatsen en zorgen dat ze tot in de garage geraakt
Daar kan ik haar op de brug zetten en eens te goei kijken hoe erg de schade is
Voorlopig is de planning om eerst de zijkanten te doen en later haar achterwerk
To be continued…
Enkele foto’s bij geplaatst in mijnalbums.nl m.b.t roest chassis
Zet eens een link.kunnen we de foto’s bekijken.
Probeer het linkje eens onder mijn posts
