Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 25-11-2009
- ID/DS DS 23 Break
- BX 1400 cc benzine
- Berlingo 16 hdi multispace
Hallo
Deze week zijn er nieuwe platen binnengekomen,opstaande dorpel bodemprofiel en tankbodemplaat.
hoe kan ik best voorkomen dat deze gaan roesten.
mg
Francis
Over welke dorpels heb je het?
En bedoel je het voorkomen van roesten bij het opslaan voordat je ze gaat gebruiken?
Of als je ze al gemonteerd hebt?
Totaal aantal Berichten: 9409
De nieuw nagemaakte delen zijn toch al beschermd met een laagje?
En na het lassen met een poxy primer behandelen.
Van binnen met ml producten of wat dan ook.
VgF
Dinitrol, prima spul
Totaal aantal Berichten: 7647
Alles mag - als het maar enigszins taai blijft. Eerst een laagje owatrol mag altijd. Voordat je ML of Dinitrol of iets anders aanbrengt kun je de boel ook nog behandelen met Fertan. En dan daarna dus ML of Dinitrol oid.
- ID/DS DS 23 Break
owatrol en fertan ken ik niet,waar is dit verkrijgbaar?
De nieuwe stukken zou ik behandelen voor montage zodat ze toch enkele jaartjes meekunnen.
Heeft geen zin voor de nieuwe delen zijn al beschermd.
Alleen al het oude wat je loshaalde goed schoonmaken en beschermen.
En daar waar je last heeft beschermen vooraf geen zin brand toch weg,en heb je alleen maar last van met lassen.
VgF
- ID/DS DS 23 Break
bedankt voor de inlichtingen
Nog vergeten.
Zo gauw je iets gelast of schoongemaakt hebt,wel zo snel mogelijk weer beschermen.( lees zelfde dag/ avond)
Anders roest het alweer voordat je verder gaat.
Als je bijvoorbeeld vandaag alles gaat demonteren en schoonmaken vandaag ook in de primer of ML of….....
En als je volgende week gaat lassen,laspunten/ naden effe weer schoonflexen ,lassen en weer in de primer of ML of ........
VgF
cisds schreef:owatrol en fertan ken ik niet,waar is dit verkrijgbaar?
Fertan is een roest-omzetter, zoiets als Novorox, maar veel dunner waardoor het makkerlijker werkt en ook in kiertjes kan komen. Zodat een mogelijk klein roestpuntje dat je niet eens ziet niet later actief wordt. Te koop op oldtimerbeurzen, bij Rustbuster en naar het schijnt bij bijvoorbeeld Brezan.
Owatrol is een impregnerende olie uit de scheepvaart. Trekt in roest (als die er is) zodat het oxidatieproces sterk wordt vertraagd en blijft in tegenstelling tot lak ook iets flexibel. Prima ondergrond voor bijvoorbeeld tectyl. Te koop bij sommige verfhandels en in zaken voor scheepsbenodigdheden. Ik haal het op een bunkerboot.
SPAM schreef:Beste,
Of lasprimer gebruiken….
Zie
Tot 120 graden,bij goed lassen wordt het echt wel warmer.
Beter is buitenkant primer na het lassen.
En binnenkant meteen na het lassen afwerken met ML of iets dergelijks werkt beter dan wat voor primer ook,voor het lassen.
VgF
En als je klaar bent:
Totaal aantal Berichten: 28025
F.SvM schreef:SPAM schreef:Beste,
Zie
En binnenkant meteen na het lassen afwerken met ML of iets dergelijks werkt beter dan wat voor primer ook,voor het lassen.VgF
Dan breng je het toch opnieuw op als je gelast heb?
Mag jij het er tussen spuiten
