De achterschermen van een Prestige zijn toch niet langer dan die van een normale berline? En als de strips op de achterdeuren even lang zijn als die op de voordeuren, dan moeten deze ook nog wel ergens te vinden zijn!
Totaal aantal Berichten: 9407
Mark Gielen schreef:Yep dat zijn de juiste die zitten iig ook nog op mijn 78’er Pallas.
Mark
Bedoel je nu beide mogelijkheden Mark?
@ Rens ,achterschermen zijn langer,kijk maar naar het stukje daar waar de pen in zit om de wielkap aan te draaien.
Die is bij een gewone berliner ongeveer 5 cm en bij de prestige/ limousine 10 cm
VgF
Dat verschil in lengte van de achterschermen is me eerder nooit opgevallen!
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
F.SvM schreef:Mark Gielen schreef:Yep dat zijn de juiste die zitten iig ook nog op mijn 78’er Pallas.
Mark
Die is bij een gewone berliner ongeveer 5 cm en bij de prestige/ limousine 10 cmVgF
Nee, die op de foto van Rens zijn de juiste en idd als je misschien de strips v an de voordeur hebt passen deze ook achter of op de schermen, te lang is iig geen probleem
maarja vind ze maar eens en als ze eenmaal een kaar eraf gehaald zijn zijn ze vaak schots en scheef.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Volgens mij zitten de schilden op de C-Stijl bij een prestige ook tegen de achterste zijruit aan en bij een normale berline een stukje over de achterste zijuit heen, waardoor de verhouding van het achterste stuk beter is t.o.v. de rest van de auto.
Het Schilde is ook breder.
En het achterscherm is echt langer.
En Mark bedankt voor de bevestiging.
VgF
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Maar Frank, valt die nou over de ruit of stopt die net voor de ruit. Want het achterste zijruitje is toch wel hetzelfde?
Stopt voor de ruit want hier zit de strip wie op de ruit geklemd zit.
Het schildje is breder en de C stijl dus ook.
Had op de beurs ook bijna het verkeerde scherm gekocht twee jaar terug.
Totdat mijn garagehouder zij ,dat is er eentje van een prestige .
Ikke? Hij zij dus dat kun je hier aan zien. ( daar waar de pen in zit voor de wielplaat)
Eigenlijk ook wel logies de leuning van de achterbank valt bij een prestige bijna geheel achter de C stijl en bij een berliner voorkant gelijk C stijl
En die 25 cm moet natuurlijk ergens vandaan komen.
VgF
Totaal aantal Berichten: 28019
RensKorevaar schreef:Dat verschil in lengte van de achterschermen is me eerder nooit opgevallen!
Nee mij ook niet!
Er wordt altijd gezegd dat het lengte verschil helemaal in de achterdeuren zit.
Hier ziet je het ook wel goed:
Een mooie foto van een zonnige dag in Engeland ![]()
Nu wordt ik eigenlijk steeds nieuwschieriger,
Ik zal vanmiddag mijn achterscherm eens opmeten,wie wil er ook eentje opmeten van zijn of haar berliner.
Ter hoogte van de strip ga ik meten.
VgF
OK, ik zal de berline meten! ![]()
Zo, ik heb een rolmaat bovenlangs de stootstrips van de S1 berline gelegd. De meting is niet heel precies, zowel vanwege die rolmaat alsook vanwege de onzekerheid of de stootstrips nog wel op de oorspronkelijke hoogte zitten. Het geeft in ieder geval een indicatie:
- voordeur 107cm
- achterdeur 91,5cm
- achterscherm 103cm
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Strips van een Prestige en Break zijn écht langer op het achterscherm hoor mannen.
Achterportier is niet precies even lang als voorportier bij Prestige/Break, maar het scheelt erg weinig.
En die pin van de wielklep is sowieso veel langer, zoals Frank al zei. Die 30 cm (geen 25) komt zeker niet alleen van het portier! Dan zou een Prestige portier 30 cm. langer zijn dan een Berline en dat is zéker niet het geval.
P.S. Je ziet op de ‘Engelse’ foto ook heel duidelijk dat het stukje tussen achterportier - wielklep bij die voorste auto veel groter is!
Hoe komt je aan 30 cm langer? Ik weet dat iedereen dat altijd zegt.
Maar een berline is 4.66 m
En een Prestige is 4.91 m
Begin me nu toch af te vragen waar dat vandaan komt.
